52 Stron V  « < 48 49 50 51 52 >
> Audi S2 comeback ..., S2 żyje ... rok 2014 od strony 28
Albert
post Thu, 16 Oct 2014 - 08:16
Post #981
Klocki maja niecake 100km. Sa jak nowe. Wyrownanie bylo na wszelki wypadek
VERKLINE
post Thu, 16 Oct 2014 - 08:42
Post #982
Hortex wiesz jak masz dac 1,5k tylko po to zeby znow wiedziec ze to nie to, to czasem i lepiej wyrownac i miec 1500 zaoszczedzone na tarcze...
EVO X 590/740
Cooper S R56
Albert
post Thu, 16 Oct 2014 - 08:52
Post #983
Wiec jest powodów bicia może być kilka. Przynajmniej nasze typy na teraz
1) tarcza
2) dzwon
3) piasta która kiedyś została przez kogoś jakiś czas temu ocynkowana - może ocynk nie równo się rozlał
dziś powtórka z czujnika zegarowego i będzie wiadomo co bije, bo może bije 1+3 na przykład. Wcześniej biło dopiero jak się rozgrzało a teraz bije od razu
VERKLINE
post Thu, 16 Oct 2014 - 08:59
Post #984
Na czujniku wyjdzie wam wszystko ok. Nie ma sie co oszukiwac, jest tak jak pisalem w mailu.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Albert
post Thu, 16 Oct 2014 - 09:12
Post #985
Chce wyeliminowac ewentualne bicie na piascie.
VERKLINE
lightman
post Thu, 16 Oct 2014 - 10:50
Post #986
co do kolektora wydech. odrazu mogli ci dospawać blaszke między flanszą wylotu kolektora i flanszą WG bo znowu puści
Albert
post Thu, 16 Oct 2014 - 11:33
Post #987
CYTAT(Albert @ Thu, 16 Oct 2014 - 09:12) *
na prawej 7 setek, na prawej 2 setki. mierzone na krawędzi piasty czyli na największym obwodzie
VERKLINE
CELICA FAN
post Thu, 16 Oct 2014 - 11:35
Post #988
Dobra to teraz pytanie lamerskie: jak ustawiacie Audi na kolkach do mierzenia czujnikiem zegarowym? Przecież po podniesieniu auta zawsze piasty opadają? Pytam bo sam będę zmieniał na tarcze 2 częściowe, a i czujnik się znajdzie, to pomierze.
Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
post Thu, 16 Oct 2014 - 11:56
Post #989
Co ma Ci tam opadac ? Bo raczej nie piasta chyba ze lozysko wywalone.
Montujesz czujnik do zwrotnicy lub amora i krecisz tarcza, pozniej to samo z 2 strony tarczy i tak kazda tarcze po kolei.
EVO X 590/740
Cooper S R56
radar
post Thu, 16 Oct 2014 - 19:04
Post #990
Żeby sprawdzić czy bicie powodują same hamulce, można zrobić pomiar na stacji kontroli pojazdów, na której rolki do pomiaru skuteczności hamulców mają wskaźniki zegarowe. Podczas pomiaru wystarczy przez chwilę przytrzymać hamulec (nie cisnąć maksymalnie) i obserwować wskazówki, widać wtedy dokładnie równomierność siły hamowania każdego koła.
Nie jest to pomiar dokładny, ale daje bardzo szybko odpowiedź, na które koło zwrócić uwagę, tzn. sprawdzać dalej.
Stosowałem to wiele razy zarówno w autach na ulice, jak i wyczynowych, bo naprawdę oszczędza czas.
Albert
post Fri, 17 Oct 2014 - 14:30
Post #991
walczymy dalej z biciem
po kolejnych szlifowaniach mamy 0,08 mm bicia na końcu tarczy 370 mm ... uważam że jest nieźle ... zobaczymy dziś wieczorem jak się zachowuje tarcza po nagrzaniu się
tymczasem jeszcze jedno zdjęcia z Toru Poznań 5/10/2014
VERKLINE
post Fri, 17 Oct 2014 - 15:56
Post #992
Zrob ten test co pisalem - dohamowuj tak jak do skrzyzowania i zwroc uwage czy hamowanie to nie "skoki do przodu", a bicie nie jest takie jak od np kola tylko takie szarpanie kiera. Wtedy bedzie pewnosc czy tarcze czy nie.
Hamuj normalnie bez specjalnego nacisku na sile hamowania - jak cywilem bys chcial sie zatrzymac przed swiatlami. Mozesz wczesniej rozgrzac troszke hamulec to efekt bedzie bardziej odczuwalny.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Albert
post Fri, 17 Oct 2014 - 16:01
Post #993
wiem o co chodzi, dziś zobaczymy
VERKLINE
chudini3
post Sat, 18 Oct 2014 - 09:29
Post #994
Albert wyczyść skrzynkę i odpisz na PW ;-)
guzior
post Sun, 19 Oct 2014 - 12:41
Post #995
885 60 50 40
Lapeno
post Sun, 19 Oct 2014 - 12:48
Post #996
guzior
post Sun, 19 Oct 2014 - 12:54
Post #997
Albert jeszcze pracuje nad poprawa.
885 60 50 40
post Sun, 19 Oct 2014 - 13:09
Post #998
Ps. Heble już nie biją ??
guzior
post Sun, 19 Oct 2014 - 14:04
Post #999
Zalozylem 345x32 na zaciski zr17. Bylo pod reka.
885 60 50 40
post Sun, 19 Oct 2014 - 15:37
Post #1000
CYTAT(guzior @ Sun, 19 Oct 2014 - 14:04) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 15 August 2025 - 19:07
