52 Stron V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Audi S2 comeback ..., S2 żyje ... rok 2014 od strony 28
bobr4
post Tue, 14 Oct 2014 - 00:25
Post #961
te fartuchy to dokladnie tak jak slonek69 napisal. kawal gumy - wilk syty i splitter caly wink.gif
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
Lapeno
post Tue, 14 Oct 2014 - 01:05
Post #962
CYTAT(brus_ik @ Mon, 13 Oct 2014 - 23:12) *
Coobcio dobrze radzi. Trochę upraszczając zagadnienie twardszy stabilizator z przodu - więcej przyczepności na tylnej osi, twardszy stabilizator z tyłu - więcej przyczepności na przedniej osi.
Usztywniając przedni stabilizator pójdziecie w drugą stronę - przód będzie trzymał tak samo dobrze, a przy okazji poprawi się trakcja na tylnej osi - masz dataloger w dashu więc łatwo przetestować robiąc kolejne kilkadziesiąt kółek i analizując później na spokojnie.
Albo jeszcze w inną. Pogłębiając nadsterowność. Skoro z przodu już jest mocniejszy, to może prościej będzie na tył dać słabszy i zobaczyć co się dzieje? To jest AWD z trzema torsenami z większością masy z przodu, a nie RWD.
Można coś jeszcze ugrać na wysokości obecnego setupu? Dacie rade zejść coś w dół?
guzior
post Tue, 14 Oct 2014 - 07:33
Post #963
Jak zejdziemy w dol to wjazd na lawetę będzie niewykonalny. Chyba ze najazdy będą na długości całego zestawu smile.gif
885 60 50 40
noorec
post Tue, 14 Oct 2014 - 08:39
Post #964
To doleję trochę oliwy do rozważań stabowych - u mnie z przodu jest stab 26mm, z tyłu nie ma nic, a auto lata bokiem jak złe i wklepanie w zakręcie ZAWSZE powoduje uciekanie tyłu...
Centralny i tył torseny.
yapko
post Tue, 14 Oct 2014 - 09:05
Post #965
CYTAT(Albert @ Mon, 13 Oct 2014 - 16:57) *
a gdzie można kupić takie fartuchy ?
Może drutem podejdzie, ale niedawno była dyskusja na innym forum nad takimi "elastycznymi spoilerami"
Ludzie wskazywali na gumowe taśmy samoprzylepne wykorzystywane przy bramach garażowych z uwagą żeby jednak przymocować je bardziej "na stałe"
https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
Nissan Sunny SR20DET et 12,339
1 miejsce FWD Turbo 2013
post Tue, 14 Oct 2014 - 09:42
Post #966
CYTAT(noorec @ Tue, 14 Oct 2014 - 08:39) *
Probowalem kiedys z kolega w civicu zrobionym na 1/4 latac z zdemontowanym z tylu - po tym zabiegu tyl zyl wlasnym zyciem... byla tragedia.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Albert
post Tue, 14 Oct 2014 - 11:45
Post #967
CYTAT(yapko @ Tue, 14 Oct 2014 - 09:05) *
podał byś linka do dyskusji ?
VERKLINE
noorec
post Tue, 14 Oct 2014 - 11:52
Post #968
CYTAT(Wojtek @ Tue, 14 Oct 2014 - 09:42) *
W moim aucie fabrycznie nie było staba i nadal go nie ma, chociaż leży i czeka na montaż już ze 3 lata smile.gif
Albert
Post #969
CYTAT(Lapeno @ Tue, 14 Oct 2014 - 01:05) *
na razie luzujemy ciut z tyłu, ostatnio pomogło, teraz jest i tak więcej jak seria, wiec na test chce wrócić do serii z tyłu
anti-rollbar przód RS2 (28 mm) - seria w S2 ma 26 mm
tył regulowany Whiteline (18 mm) już poluzowany (67% serii) - seria w S2 ma 15 mm
z wyjmowaniem stabilizatora też będziemy kombinować, ale rożne szkoły są, jedni mówią że przez przedniego, inni że bez tego z tyłu ... muszę testować
niżej bez gruntownej przebudowy auta nie można. Półosie są już pod kontem mocnym, jak pójdziemy dalej to przekrzywimy i zaczniemy je ukręcać
VERKLINE
mate96
post Tue, 14 Oct 2014 - 20:56
Post #970
Może łatwiej będzie nie wyjmować staba, tylko odkręcić łączniki i podwiesić żeby nie latały?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
goldi860628
post Wed, 15 Oct 2014 - 00:22
Post #971
wystarczy odkrecic jeden lacznik i nie bedzie latac. patent z niekotrych evo na zime;)
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
Albert
post Wed, 15 Oct 2014 - 12:48
Post #972
jedziemy w niedziele na Tor Poznań ... lista zmian jest krótka i liczymy na kolejne doświadczenia z walki w polu
Poprawiliśmy tarcze oddająć na szlifierkę magnetyczną. Tutaj foto tarcz po naprawie. Tarcze 370mm na kołach 15 cali leżą sobie
Pospawaliśmy kolektor i trwa jego montaż na aucie. Foto przed i po.
dziś wieczorem testy auta
VERKLINE
Wojcieh
post Wed, 15 Oct 2014 - 18:01
Post #973
Taki szlif to zamiast przetoczenia, czy po co taki zabieg?
E30 owner
post Wed, 15 Oct 2014 - 18:37
Post #974
Bo tarcze fabrycznie są frezowane/szlifowane nie toczone. Spojrz na nową tarczę to zobaczysz takie półokrągłe "honowanie". Toczenie to wymysł kogoś kto chciał zaoszczędzić.
_http://400metrow.pl
post Wed, 15 Oct 2014 - 19:04
Post #975
CYTAT(E30 owner @ Wed, 15 Oct 2014 - 18:37) *
Naprawdę myślisz że to ma jakiekolwiek znaczenie czy tarcza jest frezowana, szlifowana czy toczona ? Na sztywnej tokarce można uzyskać taką powierzchnie że nie byłbyś w stanie odróżnić czy to po szlifie czy toczeniu smile.gif
E30 owner
post Wed, 15 Oct 2014 - 21:32
Post #976
A czy napisałem gdzieś że to robi jakąś różnicę? smile.gif Pracowałem w dużym zakładzie swego czasu i widziałem do czego zdolni są tokarze, więc różnicy pewnie nie ma. Technologiem nie jestem, stwierdzam jedynie co widzę po otwarciu pudełka z nowymi tarczami. Na części ciernej są ślady półokrągłe, jakby od krążka ściernego. Co mówi mi że tarcze są szlifowane, stąd zapewne Albert szlifował swoje. Może jestem w błędzie, ale skoro dzwony nowych tarcz noszą ślady toczenia (charakterystyczne pierścienie od noża, może to przez duży posów) dlaczego więc fabryka nie zastosowała tego również w części ciernej??
EDIT: W jednym z tematów, była także debata o trudności toczenia tarcz. Użytkownik Ali który toczył tarcze do Evo, wspominał o "podskakiwaniu" noża, w pewnych partiach tarczy, ze względu na różnice w strukturze materiału. Może szlif pozwala uniknąć takiej sytuacji??
Albert
post Wed, 15 Oct 2014 - 21:53
Post #977
niestety dziś na testach wyszło że jest jeszcze gorzej
jutro rano walka i szukanie winnego, zeger i test tarcz, dzwonu, piasty i może czegoś jeszcze ...
alternatywa to na szybko dokupienie tarczy litej i dopasowanie do obecnego zacisku z mocowaniem
VERKLINE
lightman
post Wed, 15 Oct 2014 - 22:20
Post #978
też walczyłem kiedyś z bijącymi tarczami po montazu big brake'a w esie, toczyłem je itp. o dziwo po założeniu nowych tarcz było ok. przez jakiś czas a później zaczynały się wibracje to samo po przetoczeniu. W końcu jak trochę pojeździłem i wszystko się ułożyło wibracje same ustały... myślę, że to wina klocków była. Po kilkuset kilometrach musiały się dobrze usadowić
Albert
post Wed, 15 Oct 2014 - 22:28
Post #979
teraz klocki też daliśmy do zabielenia i wyrównania .... tarcze też ... jutro testy na aucie z miernikiem
może nowe klocki ?
VERKLINE
Hortex51
post Thu, 16 Oct 2014 - 08:09
Post #980
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 15 August 2025 - 21:12
