52 Stron V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Audi S2 comeback ..., S2 żyje ... rok 2014 od strony 28
cieplak
post Tue, 07 Oct 2014 - 18:11
Post #941
pusciles gaz !
mk2 vrt 4motion
Albert
post Tue, 07 Oct 2014 - 18:16
Post #942
tak, bo obracało mnie dalej
VERKLINE
Leo
post Thu, 09 Oct 2014 - 08:08
Post #943
Audi. Turbo. quattro.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Albert
post Thu, 09 Oct 2014 - 08:45
Post #944
jeszcze trochę zdjęć (foto. Sebastian Sokal)
VERKLINE
Albert
post Thu, 09 Oct 2014 - 21:23
Post #945
Poniżej możecie zobaczyć film z kamery, z najlepszego przejazdu (1: 49) który udało mi się uzyskać w niedziele w Poznaniu. Niestety nie mam nagrania z przedniej kamery. Wydaje mi się aby robić lepsze czasy trzeba poprawić linię przejazdu w kilku miejscach, naprawić hamulce i jeździć, jeździć, jeździć.
Macie jeszcze jakieś pomysły po obejrzeniu wideo ?
VERKLINE
dżordżyk
post Sat, 11 Oct 2014 - 16:42
Post #946
CYTAT(Leo @ Thu, 09 Oct 2014 - 08:08) *
Za to być może problem ląduje na tyle.
Audi 20V Turbo Quattro
Albert
post Mon, 13 Oct 2014 - 16:18
Post #947
Wklejam zmontowane najlepsze fragmenty z jazd 5/10 na TDTP. Niestety z przedniej kamery mam tylko nagrania z pierwszej sesji, gdy dopiero uczyłem się toru. W drugiej sesji źle zamontowałem kamerę, a kolejne już się nie nagrały Ale zawsze pozostaje podziwianie obrazu z tyłu auta.
Maksymalna prędkość, na prostej startowej, jaką zanotował GPS to 210 km/h i nie było to podczas najszybszego okrążenia. Analiza logów i wideo z przejazdów pokazuje, że najsłabszym elementem układanki jest obecnie wkładka. Na razie mam za sobą 23 kółka, zakładam, że przy 100 przejechanych kółkach zacznę w miarę ogarniać linię przejazdu.
VERKLINE
bobr4
post Mon, 13 Oct 2014 - 16:40
Post #948
Moze pod splitter zalozyc "fartuch" gumowy - elestyczny na tyle ze przy nierownosciach by sie podginal a na prostych bylby sztywny. Tym sposobem nie trzeba isc ze splitterem do samej nawierzchni ryzykujac jego uszkodzenie na nierownosciach czy apexach.
Przykladowo: http://www.airsociety.net/2013/08/art-trad...accuair-airrex/
911 RWB ma taki zalozony z przodu w linku wyzej
Widac rowniez, ze boczne fartuchy tez ma. W takiej sytuacji nie trzeba drastycznie obnizac auta ani ryzykowac uszkodzenia dokladek.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
Lino
post Mon, 13 Oct 2014 - 16:46
Post #949
Patrząc na onboard odnoszę wrażenie że tył masz zbyt "żywy". Niby jest quattro a musisz się pilnować z gazem jak w RWD. Wg mnie trochę bardziej podsterowny setup pozwoliłby na szybsze dodanie gazu na wyjściu.
Albert
post Mon, 13 Oct 2014 - 16:57
Post #950
CYTAT(bobr4 @ Mon, 13 Oct 2014 - 16:40) *
a gdzie można kupić takie fartuchy ?
CYTAT(Lino @ Mon, 13 Oct 2014 - 16:46) *
pracuję na tym by auto było bardziej neutralne. Ostatnio znacząco udało się uspokoić auto luzując tylny stabilizator. Teraz będziemy kombinować dalej.
VERKLINE
Wrona
post Mon, 13 Oct 2014 - 17:00
Post #951
Boje sie ze na ten uciekajacy tyl pomoze tylko regulowana szpera, torsen z tylu niestety tak sie bedzie zachowywal i w tym wypadku mysle ze setupem niewiele sie ugra. Moje Audi (211koni/1100kg) na 2ch torsenach jezdzi prawie jak rwd smile.gif
Audi 80 B3 Q 1.8T 5,3kg/KM
Albert
post Mon, 13 Oct 2014 - 17:03
Post #952
CYTAT(Wrona @ Mon, 13 Oct 2014 - 17:00) *
wg mnie problemem jest torsen w środku a nie z tyłu
ja mam 3 torseny teraz
VERKLINE
slonek69
post Mon, 13 Oct 2014 - 22:06
Post #953
Splitter to kawał gumy ze sklepu przykręcony na kątowniki alu. W Warszawie taka guma jest np. w "Chiemi" na ul. Rzecznej, albo w "Technozbycie"
GMS.
post Mon, 13 Oct 2014 - 22:29
Post #954
Ja mam to samo po zamontowaniu na tył torsena do haldexa auto się zrobiło jak rwd trzeba ostrożnie z gazem w zakrętach bo jak się turbo napędzi od razu idzie bokiem, wcześniej jak miałem z tyłu otwarty dyfer to auto było neutralne
post Mon, 13 Oct 2014 - 22:31
Post #955
Jak tyl ucieka to stabilizator z przodu utwardzic, u mnie po tym zabiegu zero nadsterownosci w aucie RWD
Albert
post Mon, 13 Oct 2014 - 22:36
Post #956
z przodu już mam dość grubo. 2mm grubiej jak seria (S2 -> RS2)
tył mam mocniejszy i muszę wrócić do serii
VERKLINE
Albert
post Mon, 13 Oct 2014 - 22:46
Post #957
CYTAT(GMS. @ Mon, 13 Oct 2014 - 22:29) *
a to oznacza ze jak był otwarty to koła się kręciły za szybko w stosunku do podłoża
pytanie dlaczego tak się zmieniło w stosunku do otwartego
w przypadku centralnego torsena to jest proste wytłumaczenie, jak depne w gaz to się rozkłada inaczej masa i 66% idzie momentu na tył
VERKLINE
brus_ik
post Mon, 13 Oct 2014 - 23:12
Post #958
CYTAT(Albert @ Mon, 13 Oct 2014 - 22:36) *
Coobcio dobrze radzi. Trochę upraszczając zagadnienie twardszy stabilizator z przodu - więcej przyczepności na tylnej osi, twardszy stabilizator z tyłu - więcej przyczepności na przedniej osi.
"Luzując" tył pogorszył się grip przedniej osi i auto stało się bardziej neutralne, ale nie poprzez lepszą przyczepność tyłu, tylko słabszą przodu. Trochę jak założyć zimówki tylko na tylną oś - będzie sporo łatwiej nie wywinąć fifraka niż mając je tylko z przodu lub wogóle wink.gif
Usztywniając przedni stabilizator pójdziecie w drugą stronę - przód będzie trzymał tak samo dobrze, a przy okazji poprawi się trakcja na tylnej osi - masz dataloger w dashu więc łatwo przetestować robiąc kolejne kilkadziesiąt kółek i analizując później na spokojnie.
Chcesz "wyolbrzymić" efekt i przekonać się że to na prawdę działa jeżeli nie masz przekonania do tej teorii - jedź na duży parking najpierw ze zdemontowanym stabilizatorem z tyłu, a potem z zamontowanym tylnym i zdemontowanym z przodu.
Pozdr.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
Wrona
post Mon, 13 Oct 2014 - 23:37
Post #959
Ja mysle ze jeszcze twardszy stab z przodu moze pogorszyc sprawe, centralny torsen kieruje nam wiecej momentu na os z lepszym gripem ( czyli wiadomo na wyjsciach jest to tyl). Dajac grubszy stab z przodu poglebimy to.Ciezka bedzie walka z 3ma torsenami, ale mysle ze trzeba isc sciezka transferu masy, i dobrac takie nastawy sprezyn i tlumienia ( wiecej wolnego tlumienia odbicia z przodu)zeby minimalizowac odciazanie przodu przy bucie na wyjscu, bo wtedy wiekszosc momentu idzie nam na tyl i bedzie miotac. Oczywiscie do tego slabszy stab z tylu i walka z geometria tylu.
post Mon, 13 Oct 2014 - 23:52
Post #960
A ja mysle ze bez problemu ogarnie to dobry magik od ohlinsa. Staby jaka maja srednice ?
EVO X 590/740
Cooper S R56
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 15 August 2025 - 21:12
