52 Stron V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Audi S2 comeback ..., S2 żyje ... rok 2014 od strony 28
guzior
post Wed, 03 Sep 2014 - 07:24
Post #861
"the springs are 2.5 x 10-inch units, rated at 550 lb. up front and 600 lb. at the rear."
Domyślam sie ze na cal to jest ugiecie, wiec daje to ~~ 10kg/mm z przodu i ~11kg/mm tym. Wiec sorry ale twój argument z mieciejszymi sprężynami jest gowno warty.
Jego auto wazy 820kg, Alberta 1220. Daje to 400kg roznicy, zakładając równy rozklad mas (bo u niego nie wiadomo jaki jest) u Alberta samochod jak stoi to siada ok 20mm, jego siada ok. 19mm. Dalej twierdzisz ze ten koles ma mieciejsze sprężyny?
najpierw policz a potem puknij sie w czolo zanim cos napiszesz bo mnie juz zalamujesz.
Dodatkowo - wiesz dlaczego gosciu ma "mniejsze" heble - bo nie dość ze mniej wazy, to jeszcze na dodatek jezdzi na 16 felgach. Stadtez uwazam ze obydwa twoje argumenty są z dupy wzięte.
Jeszcze jedno - wiesz dlaczego ma zaspawanego torsena - z bardzo prostego powodu. Chcial zejść z masa, zastosowal najlzejsza skrzynie quattro, ktora by byla calkiem niezla gdyby nie rozsypujacy sie torsen. Dlatego zostal on zaspawany. I nie mogl tam wsadzić szpery bo do tych skrzyń szper nie produkują....
885 60 50 40
Albert
post Wed, 03 Sep 2014 - 10:15
Post #862
Jest wynik strojenia 410 KM / 458 Nm ! Odcinka na 7600 obr/min. To co bardzo ważne to że moc rośnie do odcięcia obrotów które ustawione są na 7600 obr/min. Momentem obrotowym nie szalejemy bo to seryjny silnik.
jest nowy wykres (na szybko)
VERKLINE
Albert
post Wed, 03 Sep 2014 - 10:47
Post #863
wystrojone 40 minut temu
jazdy po południu
VERKLINE
noorec
post Wed, 03 Sep 2014 - 11:10
Post #864
CYTAT(guzior @ Wed, 03 Sep 2014 - 07:24) *
Tutaj nie do końca się zgodzę. Owszem, skrzynia wybrana dlatego, że lekka oraz dlatego, że masz do wyboru multum przełożeń, jednak sądząc po rozmachu z jakim zrobiony jest ten samochód(custom sanki, zawias z boxstera, downsizing silnika itp) dorobienie/dopasowanie mechanizmu z innego auta nie mogło być problemem.
Co więcej w tych skrzyniach sypią się nie tylko torseny - powyżej 350+KM to wszystko się sypie, gubi zęby itp.
Dlatego uważam, że celowo zrobił jak zrobił, bo zapewne w eventach, w których startuje bardziej liczy się stały rozkład momentu - przewidywalny, a taki będzie ze sztywnym centralnym. Zapewne nie potrzebuje zawijać sięna rękawie na pachołkach...
PS. Albert, wynik na prawdę rewelacyjny!!!
post Wed, 03 Sep 2014 - 11:57
Post #865
gratulacje, wykres jak malowany, teraz to juz naprawde nie ma sie do czego przyczepic
pozostaje tylko zyczyc powodzenia na TP w weekend aby udało sie zrealizaowac wszystkie załozone plany
post Wed, 03 Sep 2014 - 13:28
Post #866
Super wynik a co najwazniejsze moc leci do konca a nie spada jak wczesniej. Milego upalania smile.gif
EVO X 590/740
Cooper S R56
kakao
post Wed, 03 Sep 2014 - 16:01
Post #867
Gratulacje!!!
Maciuś ma szybkie terminy teraz? Też będę go atakował z korektą strojenia.
volvoturbo.pl
Albert
post Wed, 03 Sep 2014 - 16:07
Post #868
CYTAT(kakao @ Wed, 03 Sep 2014 - 16:01) *
Gratulacje!!!
dzieki
Maćka musisz sam łapać bo zalatany cały czas.
VERKLINE
Albert
post Thu, 04 Sep 2014 - 09:06
Post #869
właśnie policzyłem prędkości na poszczególnych biegach ... za długa skrzynia. Szukać muszę innej 01E z krótszymi przełożeniami
Top Speed in 1 gear = 63.848 KPH
And changes into 2 gear at 4050 RPM dropping 3450 RPM
Top Speed in 2 gear = 118.237 KPH
And changes into 3 gear at 5238 RPM dropping 2262 RPM
Top Speed in 3 gear = 169.293 KPH
And changes into 4 gear at 5852 RPM dropping 1648 RPM
Top Speed in 4 gear = 216.958 KPH
And changes into 5 gear at 5898 RPM dropping 1602 RPM
Top Speed in 5 gear = 275.885 KPH
And changes into 6 gear at 6296 RPM dropping 1204 RPM
Top Speed in 6 gear = 328.628 KPH
VERKLINE
Leo
post Thu, 04 Sep 2014 - 10:05
Post #870
Audi. Turbo. quattro.
zostaje Ci skrzynia z 2.0 16v competition, ew. 2.0 8v któreś ma jeszcze krótsze, chyba, że pobawisz się kołami, ale znajdź mądrego do tego.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Albert
post Thu, 04 Sep 2014 - 10:08
Post #871
Leo: ale w 2.0 16v jest 01E ? jakie tam są przełożenia biegów ?
VERKLINE
guzior
post Thu, 04 Sep 2014 - 10:10
Post #872
Nie, to są 01A. Zostaje 01E z 4,3x albo 0A3.
885 60 50 40
Albert
post Thu, 04 Sep 2014 - 10:14
Post #873
01E które znalazłem na razie mają max 4.375
a ile mają 0A3 ?
competition ma finall drive: 4.556
biegi
1. 3.545
2. 2.105
3. 1.3
4. 0.943
5. 0.789
VERKLINE
Leo
post Thu, 04 Sep 2014 - 10:56
Post #874
mój błąd. 01A nie polecam oczywiście do tego setupu.
www.AudiKlub.org
guzior
post Thu, 04 Sep 2014 - 11:34
Post #875
0A3 w większości ma 3.89, ale musisz popatrzec na biegi - bo je ma mega ciasno. Szczególnie te z RS4 - w końcu fura sie kreci ponad 8 kola.
885 60 50 40
Albert
post Thu, 04 Sep 2014 - 22:10
Post #876
praca przed niedzielą na Torze Poznań
VERKLINE
adanus
post Thu, 04 Sep 2014 - 22:40
Post #877
można ten spliter szybko zdemontować?
chętnie poznam rozwiązanie mocowania, bo wjazd na lawetę będzie raczej trudny.
civic only for track
www.facebook.com/EVORART
Albert
post Thu, 04 Sep 2014 - 22:41
Post #878
Mozna odkrecic 6 srobek i pletwa schodzi bez zdejmowania zderzaka.
VERKLINE
Kruszu
post Thu, 04 Sep 2014 - 23:36
Post #879
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 02 Sep 2014 - 20:35) *
Nie mam pojęcia. Przykład może nienajlepszy, ale czy widzieliście kiedyś przegrzane hamulce tylne w F1?
GP Kanady w tym roku, oba bolidy Mercedesa.
guzior
post Fri, 05 Sep 2014 - 07:10
Post #880
No dobra, 6srub od dolu, i od zastrzalow 2 bądź 4. Wszystko lekkie - nawet na 2 tylnych trzyma sie jak dzik.
885 60 50 40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 15:43
