52 Stron V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Audi S2 comeback ..., S2 żyje ... rok 2014 od strony 28
Albert
post Sat, 30 Aug 2014 - 00:07
Post #801
Mam wlasnie taka. Ale teraz bedzie jeszcze bonus z przodu smile.gif szczegóły niebawem wink.gif
VERKLINE
Wrona
post Sat, 30 Aug 2014 - 01:00
Post #802
Szpera z przodu moze pomoc, bo centralny torsen przestanie glupiec i puszczac za duzo momentu na tyl.
Audi 80 B3 Q 1.8T 5,3kg/KM
Tommo
post Sat, 30 Aug 2014 - 08:14
Post #803
Szpera płytkowa jest znacznie lepsza do sportu, bo można reg. spięcie zależnie od potrzeb i preferencji kierrowcy.
Torsen za to jest trwały i nie wymaga okresowego serwisowania.
A110S
Albert
post Sat, 30 Aug 2014 - 08:58
Post #804
Na razie zobaczymy jak daje sobie rade. Plytkowe sa gorzej dostepne i drozsze. Mamy co mamy i teraz czas na testy.
VERKLINE
Wrona
post Sat, 30 Aug 2014 - 13:52
Post #805
Tommo: oczywiscie, tylko Torsen jest 10x tanszy niz szpera plytkowa i latwiej dostepny (swap z v8).
Z moich doswiadczen wynika ze torsen z tylu fajnie by dzialal w Audi gdyby centralny dyfer nie byl torsen`em,
albo by byl tak zmodyfikowany (nie wiem czy to mozliwe) zeby nie przenosil 100% momentu na 1 os.
Albert
post Sat, 30 Aug 2014 - 14:11
Post #806
W moim przypadku znalazlem szpere z Porsche 968 gdzie w przednim moscie byl torsen.
VERKLINE
Albert
post Sat, 30 Aug 2014 - 14:26
Post #807
Centralny torsen w 01E ma rozdzial maksymalny 2:1 czyli 66% max idzie na jedna os.
VERKLINE
Tommo
post Sat, 30 Aug 2014 - 14:30
Post #808
Wrona torsen nigdy nie przeniesie 100% momentu na jedną oś.
A110S
Wrona
post Sat, 30 Aug 2014 - 17:38
Post #809
Fakt przegiolem z tymi 100%, powinienem napisac ze po prostu idzie go za duzo na tyl.
Albert : czekam na opinie, bo mam nadzieje ze pozytywnie ta szpera wplynie na rozdzial momentu.
ps. Moze ktos dokopal sie do jakis danych co audi stosowalo w wyscigach w centralnym dyfrze ?
bo slyszalem kiedys, ze w rajdach jezdzili na setup`ach przod/tyl plyrkowa a centralny dyfer byl "zaspawany"
Tommo
post Sat, 30 Aug 2014 - 17:47
Post #810
Urquattro nie miało centralnego dyfra.
A110S
Albert
post Sat, 30 Aug 2014 - 18:45
Post #811
Wrona: roznie jezdzili ale centralny przewaznie zamkniety. Tyl albo zamkniety albo szpera plytka. Przod tez roznie ale wiekszosc plytka.
W wyscigach bylo TransAm, IMSA, DTM. Nie wiem co mieli w srodku kazda seria miala swoje i kazdy kierwoca swoje preferencje. Ale np w plaskich Koraszewski w S2 mial cos na wzor Haldexa.
VERKLINE
Albert
post Sat, 30 Aug 2014 - 18:47
Post #812
CYTAT(Tommo @ Sat, 30 Aug 2014 - 17:47) *
Mialo, taki w 100% blokowany.
Na razie wydaje.mi sie ze 3 x torsen powinien dawac sobie rade na torze. Sprawdze niebawem.
VERKLINE
Tommo
post Sat, 30 Aug 2014 - 19:47
Post #813
CYTAT(Albert @ Sat, 30 Aug 2014 - 18:47) *
Torsen wszedł do Audi w 86'
A110S
post Sun, 31 Aug 2014 - 07:30
Post #814
CYTAT(Wrona @ Sat, 30 Aug 2014 - 13:52) *
Gdyby centralny nie byl a tyl tak to cala moc szla by na jedno kolo z przodu.
Wszystko jest mozliwe, mitsu stosuje acd i spina sie z taka sila jak potrzeba, wtedy kiedy potrzeba, jak trzeba to przechodzi w tryb luzny, steruje sie sila i czasem spiecia tak w skrocie.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Albert
post Sun, 31 Aug 2014 - 10:13
Post #815
zblokowany dyfer dawał w Audi 50:50 momentu na osie
VERKLINE
Albert
post Sun, 31 Aug 2014 - 10:23
Post #816
wczoraj zakończono większość prac.
- wykonanie aluminiowej rozporka kielichów przednich
- montaż dyferencjału torsena dopasowanego z innego auta na przednią oś
- zmiana InterCoolera na większy (core 600x300x100 mm)
- cięcie zderzaka pod nowy IC
- zmiana dolotu z turbo do IC oraz z IC do przepustnicy
- zabudować swirl pot do paliwa
- podpięcie systemu gaśniczego
- zmiana docisku sprzęgła na wzmocniony
- zamontowanie nowej sprężyny wastegate
robocza fotka z wczoraj w nocy
VERKLINE
Tommo
post Sun, 31 Aug 2014 - 14:57
Post #817
CYTAT(Albert @ Sun, 31 Aug 2014 - 10:13) *
Albert dyfer otwarty ma zdolnośc do przenoszenia 50:50 momentu.
zblokowany dyfer = zaspawany dyfer = brak dyfra = to wszystko to samo, co do sposobu działania.
To jest najprostszy sposób na uzyskanie 100% przepływu momentu na jedną z osi.
A110S
Albert
post Mon, 01 Sep 2014 - 13:42
Post #818
Tommo ale przecież jak zaspawasz dyfer to nie będzie przenosił 100% momentu na jedną oś a na drugą 0%
Będzie na stałe przenosił po 50% momentu na każdą z osi napędowych w aucie.
VERKLINE
Tommo
post Mon, 01 Sep 2014 - 15:24
Post #819
Nie, nie.
Przykład.
Masz centralny mechanizm różnicowy zaspawany w aucie. Lewarujesz tył auta. Samochód odjeżdża na lewarku. Cały moment silnika popłynął na przednią oś pojazdu.
To samo robisz przy otwartym dyfrze. Samochód stoi w miejscu. Dyfer otwarty może przenieść właśnie 50:50 momentu napędowego. Jeśli jedna oś jest w powietrzu i nie może fizycznie oddać momentu napędowego , to druga oś mimo, że ma przyczepność z podłożem, nie jest w stanie tego momentu oddać do podłoża.
Obracanie w miejscu kołami nie ma nic wspólnego z przeniesieniem momentu napędowego.
A110S
post Mon, 01 Sep 2014 - 19:53
Post #820
Otwarty to 50/50 ale caly moment pojdzie na os ktora staci przyczepnosc.
Dlatego np w autach terenowych mimo tego ze jest 4X4 mozna blokowac centalny wlasnie na wypadek utraty kontaktu jednej z osi z podlozem.
W aucie z blokada 100 % moment podzieli sie rowno na kazda z osi nawet w przypadku gdy ta druga straci przyczepnosc.
EVO X 590/740
Cooper S R56
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 17 August 2025 - 11:42
