#701
Jest CNC kołko kompresji nie marudzić
![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#702
Zestaw ukończony. Walka trwała wczoraj 15 godzin by zakończyć prace i oddać auto do strojenia.
![]() Założone zostało nowe turbo, zmienione wałki na te od wersji 7A, nowy kolektor rurowy, owinięty kolektor, turbo i down pipe bandażem termicznym, nowy spływ oleju i przewody wodne do turbo, podniesiony wydech, nowa magistrala olejowa do głowicy, nowe umiejscowienie filtra powietrza, , osłona termiczna na filtr powietrza, zmienione obejmy w układzie dolotowym ... i jeszcze masę innych detali. Nowy wykres niebawem Wszystko dzięki Guziorowi. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#703
Przed strojeniem proponowal bym jeszcze poprawic dolot.
Cooper S R56 |
#704
Wojtek co masz na myśli ?
Już nie robiłem zdjęć ale cały dolot razem z wylotem z turbo zostało odgrodzony osłoną termiczną aby nie dostawało temperatury z kolektora. Sam stożek jest umiejscowiony tuż za lampą przednią która jest tak naprawdę siateczką przez którą przelatuje powietrze padając wprost na stożek. ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#705
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława ![]() |
Wojtkowi pewnie chodzilo o te uspawane kolanko co widac na focie
![]() -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
#706
kolanko piękne nie jest, ale z powodu braku czasu wykorzystano gotowy element. Pewnie poprawimy trasę rurki od turbo do IC.
#707
pare lat temu kolanak alu nie były tak powszechne ale to tylko walor estetyczny
#708
Nie tylko estetyczny przy takich zalamaniach jak tam sa
![]() Proponowal bym zrobic wlasnie z kolanek i tak aby nie szedl tak blisko kolektora - takie przynajmniej jest wrazenie na zdjeciu. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#709
Wojtek - tak jak napisałem będziemy pewnie poprawiać. Teraz już nie starczyło czasu i daliśmy co było pod ręką.
#710
W stolicy pewnie sklepow nie brakuje podjechac i cos dobrac przed strojeniem - zlikwidowac maks wszystkie mozliwe zalamania i starac sie aby dolot byl jak najmniej zakrecony - efekty beda wymierne
![]() -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#711
No jak ta nowa hybryda wstaje
#712
jutro strojenie
#713
Super User Dołączył: Sat, 08 November 2008 Skąd: płock ![]() |
Gdzieś kiedyś robiono badania na temat zakrzywień rur dolotowych , podobno każde 90 st to strata 5% , ale czy dotyczy to akurat doładowania rzędu 1,5 bara to chyba raczej nie. Wydaje mi się , że chodziło o zdecydowanie większe przepływy i ciśnienia.
Termopary na każdy cylinder - świetna sprawa , mam nadzieję, że nie są one sławnej firmy Autogauge. Upalone lecą z prędkością naddżwiekową w kierunku wirnika ( bo taką prędkość mają tam gazy) i tylko popiół zostaje. -------------------- audi s4 2.2T k24 7200 RS2
vw polo g40 BM-Vag 2.2T E30 |
#714
385 KM i 472 Nm @ 1.2 bara dziekuje Macpl / Powertronic za profi strojenie.
![]() to nie ostatni wykres na tym turbo. Są jeszcze miejsca gdzie można "poprawić" i wynik powinien być "ciut" lepszy. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#715
w zasadzie to tylko wypłaszczyc moc o d 5700 do 6800 i bedzie OK jak z tej turbiny
mocy nie musi byc wiecej tylko zeby nie spadała i dół na wałkach 7a wcale nie taki zły, moim zdaniem jest swietny wynik, na pewno bedzie odczuwalny na dupohamowni i na torze -------------------- |
#716
Noo ladnie kreski urosly
#717
Wyprostowac troszke wykres na gorze i 400 powinno peknac, w tak lekkim aucie juz musi byc fajnie.
Cooper S R56 |
#718
Fura lata już konkretnie!
Pare rzeczy ogarnąć i można sie bawić dalej. Drifty w quattro to jest fun ;-) Dobrze że widać ATSy pod kocykiem ![]() -------------------- www.audiklub.org
Pozdrawiam Mirek |
#719
Trzy krótkie filmy z wczoraj
#720
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 16 October 2002 Skąd: wawa ![]() |
Wyprostowac troszke wykres na gorze i 400 powinno peknac, w tak lekkim aucie juz musi byc fajnie. Gdyby boost nie spadał górą 4 by była spokojnie....ale następnym razem postaramy się żeby nie spadał ![]() -------------------- Racing is my Life......
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way" - Keiichi Tsuchiya S13 Moon Blue EMU LINK VEMS ECUMASTER SMT AEM APEXI POWER FC AUTRONIC HALTECH instalacje i strojenie. Hamownia 4x4 Dyno Project 2JZ Bp 98 Ultimate 701KM 787Nm NAJMOCNIEJSZY W POLSCE JZ ;) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 18 August 2025 - 10:38 |
