52 Stron V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Audi S2 comeback ..., S2 żyje ... rok 2014 od strony 28
artix
post Thu, 12 Jun 2014 - 13:20
Post #561
Z tym filtrem troche zle sie wyrazilem, mialem na mysli ze dzwiek wlasnie dobiega z dolotu/kolektora przez filtr, jak pisze guzior.
Ja mam taki problem w jednym S14 , z zaworem czy bez, ten sam dzwiek...
E36 coupe M50b28 T by Artix
Albert
post Thu, 12 Jun 2014 - 13:22
Post #562
dźwięk też może się brać z faktu że powietrze jest źle upuszczane BOVem i przy zamknięciu przepustnicy (odjęcie gazu) powietrze (fala zwrotna) uderza w łopatki turbo
VERKLINE
noorec
post Thu, 12 Jun 2014 - 13:35
Post #563
Guzior wspomniał o odbojniku przepustnicy, jeśli on jest źle wyregulowany, to może powodować że przepustnica się nie zamyka od razu, przez co nie wytwarza się odpowiednie podciśnienie do otwarcia zaworu tak jak powinien.
Mieliśmy taki efekt w BMW w którym wolne rpm były zrealizowane przez uchylenie przepustnicy i cięcie zapłonem.
rasta_fkp
post Thu, 12 Jun 2014 - 23:05
Post #564
Fajnie, że jeździ. Mam nadzieję, że będzie wreszcie okazja spotkać się na torze smile.gif
BTW, mam HKS SSQV od kilku lat i nigdy nie miałem z nim problemów.
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
dżordżyk
post Thu, 12 Jun 2014 - 23:15
Post #565
Bardzo się cieszę, że projekt wrócił do życia live.
Parskający koń robi ten efekt wracające się powietrze przez wirnik turbiny. Może ten HKS upuszcza powietrze trochę a potem się przymyka.
Audi 20V Turbo Quattro
guzior
post Thu, 12 Jun 2014 - 23:32
Post #566
W sobotę będziemy upalali, kilka drobnych usterek usunalem, parę rzeczy podlaczylem. Jutro musze jeszcze uruchomić cala rzesze wskaźników, skrecic cisnienie na pompie i mozna testować bezawaryjnośćsmile.gif
PS. Jutro zwrócę uwagę jakie jest podciśnienie po puszczeniu gazu. Fura nie ma krokowca wiec jest szansa ze obroty są podbite przepustnica na zimno, a zmulane zaplonem na goraco.
885 60 50 40
Albert
post Fri, 13 Jun 2014 - 10:57
Post #567
znacząco rozbudowałem opis obecnego modyfikacji auta http://www.racingforum.pl/index.php?showto...0484&st=540
VERKLINE
prnit
post Fri, 13 Jun 2014 - 10:58
Post #568
Albert super ze S2 znowu żyje, niby 300KM ale miałem taką moc w moim S2 tyle ze +250kg i autko pieknie zapindalało także pokończ temat elektroniki i pierdół...moc się zawsze znajdzie ale przy tej wadze i tak musi pięknie to jezdzić.
Kilka wariatów w garażu.
gość_gucior_*
post Fri, 13 Jun 2014 - 14:15
Post #569
ciekawe, że czas tak szybko leci.
dobrze pamiętam s2 w czerwieni na pierwszych sss.
fajnie, że auto żyje - myślałem, że dawno gdzieś w szopie rozebrane stoi.
powodzenia i aby auto wyjeżdżało na drogę częściej.
Albert
post Fri, 13 Jun 2014 - 14:19
Post #570
VERKLINE
!markos
post Fri, 13 Jun 2014 - 15:15
Post #571
prawie jak integra
CYTAT(dżordżyk @ Thu, 12 Jun 2014 - 21:15) *
Moim zdaniem to zupełnie normalne na półgazach przy większości zaworów, nie ma wystarczającego podciśnienia, żeby zawór otworzył się do końca, zostaje tylko lekko uchylony i powietrze ćwierka sobie przez sprężarkę. W momencie całkowitego zamknięcia przepustnicy powietrze jest chyba normalnie upuszczane, tak przynajmniej słyszę na filmiku, ale może mam coś z uchem wink.gif
PS.
Albert
post Fri, 13 Jun 2014 - 15:39
Post #572
na początku jest upuszczane zaworem na w końcówce koń się śmieje ... za mało w zaworku podciśnienia ... pobawimy się w sobotę
VERKLINE
lightman
post Fri, 13 Jun 2014 - 15:54
Post #573
w tym aucie to nie moc ma robić wrażenie tylko prowadzenie się wink.gif gratulacje i niech projekt sie rozwija smile.gif
post Fri, 13 Jun 2014 - 19:23
Post #574
takie czasy ze 300KM to wzbudza usmiech politowania skoro juz 600KM w AWD nie jedzie wink.gif
w dobrym czasie na TP grip ma wieksze znaczenie i bezawaryjność niz srylion koni zrobione dla wykresu wink.gif
a ze tam Ohlins i Alcon zajebisty siedzi to juz nie ma znaczenia..., fajnie byłoby jakby to audi kreciło czasy nie gorsze niz evo i sti o podobnej mocy
TJung
post Fri, 13 Jun 2014 - 19:41
Post #575
Nie znam Evo, które miało by 300 koni biggrin.gif No chyba, że jakieś IV-V, to tak wink.gif
Ale nie zmienia to faktu, że na torze moc jest drugorzędną sprawą.
Stf
post Fri, 13 Jun 2014 - 19:45
Post #576
A ja nie znam evo które na kołach na TP dojechało, poupalało i wróciło wink.gif
Nordschleife 7.34 BTG /// 1430kg@340KM _https://youtu.be/7it0StugULU
Tor Poznań 1:42 /// 1320kg@370KM _https://youtu.be/bQfTU5LYmNw
TJung
post Fri, 13 Jun 2014 - 19:47
Post #577
CYTAT(Stf @ Fri, 13 Jun 2014 - 17:45) *
Wiesz... ja jestem z tych, co tylko dbają i chuchają, więc nawet nie wiem wink.gif
exocet
post Fri, 13 Jun 2014 - 20:59
Post #578
CYTAT(Stf @ Fri, 13 Jun 2014 - 19:45) *
guzior
post Fri, 13 Jun 2014 - 21:24
Post #579
Dopisz jeszcze ze sa acentryczne tuleje w saniach przod tył (zwiekszony rozstaw osi) i acentryczne poduszki skrzyni i dyfra - silnik maks cofniey w tyl ile pozwolily gniazda poduszek.
885 60 50 40
rasta_fkp
post Fri, 13 Jun 2014 - 22:52
Post #580
STF, ma 100$ rację, 95% EVO, które mają 400+ nie są wstanie wrócić o własnych siłach po upalaniu na Ułęż lub Tor Poznań. No chyba, że kierownik uprawia crousing.
TP 1:49,856 FWD
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 18 August 2025 - 15:46
