52 Stron V  « < 49 50 51 52 >
> Audi S2 comeback ..., S2 żyje ... rok 2014 od strony 28
guzior
post Sun, 19 Oct 2014 - 16:05
Post #1001
Narazie jest pro Grzesiu. Sa nadmuchy. Niezbedna rzecz.
885 60 50 40
post Sun, 19 Oct 2014 - 16:22
Post #1002
dlatego u mnie wloty i rury sa kupione na ten cel.
jak widac tokarz adaptery zrobił profi, a skoro u Alberta sie to sprawdziło to wiem ze bedzie dobrze wink.gif
jak pompa finalnie poszła na przód 3/4 cala czy wiecej ?
guzior
post Sun, 19 Oct 2014 - 18:04
Post #1003
Na tyle 1", na przód albo 5/8 albo 7/10 juz nie pamietam. Na 3/8 wogole nie bylo hamulca.
Hamulce przezyly.
885 60 50 40
gość_mat13por_*
post Sun, 19 Oct 2014 - 18:26
Post #1004
gorzej z oponą :E
Albert
post Mon, 20 Oct 2014 - 18:52
Post #1005
Wczoraj najlepszy czas na Torze Poznań, jaki udało się uzyskać to 1:47.751 Poniżej film z tego przejazdu. Ciekawy jestem waszych komentarzy.
Niestety na kolejnej sesji przejazdowej w Audi siadło wspomaganie. Pomimo prób nie udało się go już tego dnia z reanimować. Jazda S2 na oponach szerokości 275 mm bez wspomagania przypominała walkę o przetrwanie. Kto wie może gdyby wspomaganie działało dalej udałoby się zrobić lepszy czas.
Jestem bardzo zadowolony z auta. Ma ogromny potencjał i na pewno w przyszłym roku uda się poprawić uzyskany czas. Jak na używane slicki, początkującego kierowcę, cywilne hamulce i nie ustawione zawieszenie czas jest super. W ciągu najbliższych dni postaram się jeszcze o bardziej wnikliwy komentarz. Dziękuję wszystkim tego dnia za pomoc.
VERKLINE
Albert
post Mon, 20 Oct 2014 - 18:56
Post #1006
CYTAT(Coobcio @ Sun, 19 Oct 2014 - 13:09) *
Ps. Heble już nie biją ??
kilka sec w przyszłym roku urwiemy, jak naprawimy to co nie działa
heble nie były bo były inne, porzyczone
VERKLINE
post Tue, 21 Oct 2014 - 00:14
Post #1007
Co do jazdy bez wspomagania to nie polecam - kiedys w m3 rozszczelnila sie pompa i padlo wspomaganie. Krotszy pasek i ogien, po jakis 15-20 km urwal sie gumowy lacznik miedzy ukladem kierowniczym a maglem. Na szczescie przy zawracaniu, luz na kierze 3/4 obrotu.
EVO X 590/740
Cooper S R56
guzior
post Tue, 21 Oct 2014 - 00:28
Post #1008
885 60 50 40
kozel
post Fri, 24 Oct 2014 - 18:24
Post #1009
Ogólnie na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem schludnie.
Nie znam toru Poznań zbyt dobrze więc na temat najszybszej linii się nie wypowiem (choć ta wygląda dobrze), natomiast w tym momencie skupił bym się na wyjściach z zakrętów. Ciężko mi ocenić czy wcześniej mogłeś nacisnąć na gaz nie widząc kierownicy, ale auto wygląda na całkiem stabilne (za wyjątkiem kilku momentów), więc osobiście myślę że można minimalnie wcześniej wciskać gaz.
Auto na wyjściu z zakrętu ma nadsterowną charakterystykę, jeśli przekroczysz delikatnie granicę przyczepności to powinieneś zyskać trochę więcej prędkości na końcu prostych.
Tutaj jednak pojawia się pytanie odnośnie całego balansu samochodu, przód wydaje się nad wyraz stabilny a tył sprawia wrażenie trochę nerwowego, czy dobrze wnioskuje?
Myślę również że punkty hamowania też można by poprawić.
Czasami zdarzało Ci się przestrzelić szczyt zakrętu. Myślę że możesz też bardziej korzystać z tarek.
E90 M54B30, E36 m42b18 + TD04
Albert
post Tue, 28 Oct 2014 - 08:55
Post #1010
CYTAT(kozel @ Fri, 24 Oct 2014 - 18:24) *
dzięki za rady, kierowca popracuje nad sobą .... tył jest trochę nerwowy, będziemy starali się go uspokoić
tymczasem jeszcze jedna fota z toru
S2 na torze to nie tylko fajne momenty i adrenalina, ale bardzo ciężka praca przed i po jazdach na torze. Prace w aucie nie koncertują się tylko na tym by auto działało, ale także na tym by było sobie w stanie poradzić z ciągłym obciążeniem podczas 15-30 minut jazdy po torze. Jadąc na 1/4 mili mamy pełne obciążenie przez około 8-12 sekund, w drifcie przeważnie od 30 do 90 sekund; podczas jednej sesji na Track day to 15-20 minut.
Taki czas pełnego obciążenia stawia ogromne wymagania przed elementami konstrukcyjnymi oraz systemem chłodzenia auta. Podczas ostatniego weekendu temperatura w oleju w silniku wzrastała do 119° C, woda w silniku do 103° C, olej w tylnym dyferencjale miał 109° C. Poddało się wspomaganie, prawdopodobnie z powodu przegrzania, a temperatura w kabinie doszła do 42° C! Wszystko to w momencie, gdy na zewnątrz było 17° C. To pokazuje, że wszystkie elementy chłodzenia w aucie trzeba poprawić! Gdyby było 30° C auto przegrzałoby się.
Dobrze, że zabieramy się do pracy od listopada by przygotować auto na sezon 2015 smile.gif
VERKLINE
post Tue, 28 Oct 2014 - 10:14
Post #1011
proponuje pompe wspomagana elektryczną wrzucić do bagażnika, zamiast tej pedzonej paskiem, ewentualnie chłodniczke zamiast tej powyginanej rurki...
Albert
post Tue, 28 Oct 2014 - 10:18
Post #1012
mam taką zasadę że staram się nie pisać o planach do póki się nie zrealizują
na liście jest pompa elenktyczna wspomagania, w bagażniku było by jej idealnie tylko martwi mnie długa droga którą płyn będzie musiał przebyć by dotrzeć do magla i czas potrzebny na podniesienie ciśnienia w układzie. Chłodnica płynu wspomagania tez jest planowana.
VERKLINE
post Tue, 28 Oct 2014 - 10:23
Post #1013
Z tego co wiem taka pompa jak u mnie działa z powodzeniem w pewnym znanym Ci audi uzywanym w sporcie, niedługo u mnie się przetestuje tez wiec bedziesz miał info z pierwszej ręki
Albert
post Tue, 28 Oct 2014 - 10:24
Post #1014
pompa tak, ale nie wiem czy siedzi z tyłu auta.
ważne jak to się zachowuje na oponie 275/35/18 ... bo to że da radę na 225/45/17 to inna bajka
VERKLINE
m52owner
post Tue, 28 Oct 2014 - 10:27
Post #1015
120 stopni olej to chyba jeszcze nie tragedia no ale wiadomo że lepiej mieć zapas
Albert
post Tue, 28 Oct 2014 - 10:28
Post #1016
CYTAT(m52owner @ Tue, 28 Oct 2014 - 10:27) *
było 17-18 stopni na zewnątrz, jak by było 30 to było by mniej wesoło. Optymalnie by olej działał sobie 100-110 stopni. 120 to górna rozsądna granica dlatego na 2015 trzeba poprawić chłodzenie.
VERKLINE
post Tue, 28 Oct 2014 - 10:55
Post #1017
trudno orzec ile by miał olej przy 30 st C na zewnatrz, moze ze 2 st C wiecej bo raczej nie wprost do temp zewnetrznej 12 wiecej wink.gif
a chłodniczke oleju mozna lepiej zamocować to fakt i niezaleznie od tego ile st C ma olej, zawsze warto poprawiać to co mozna poprawic
w sumie takie projekty to pasmo ciągłych poprawek i udoskonalania najpierw na podstawie teorii a potem juz praktyki z toru...
Albert
post Tue, 28 Oct 2014 - 11:03
Post #1018
CYTAT(cowboy @ Tue, 28 Oct 2014 - 10:55) *
nie można tego lepiej było napisać
VERKLINE
post Tue, 28 Oct 2014 - 11:51
Post #1019
To juz troszke ugotowany olej...
EVO X 590/740
Cooper S R56
goldi860628
post Tue, 28 Oct 2014 - 12:29
Post #1020
CYTAT(Wojtek @ Tue, 28 Oct 2014 - 11:51) *
nie popadamy w skrajnosci ? wszystko zalezy jeszcze jaki olej... i gdzie pomiar temp oleju jest robiony
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 15 August 2025 - 19:07
