3 Stron V   1 2 3 >
> Wyskakujący bagnet w Lanosie
post Sat, 21 Jan 2006 - 14:34
Silnik w Lanku 1.5 8v, zrobiony dolot i wydech, przelot 70k km. Od pewnego czasu (około tygodnia) mam taki problem. Juz trzy razy w tym krótkim okresie wyrzuciło mi bagnet od mierzenia poziomu oleju. Cały silnik zachlapany oliwą, musiałem zrobić dolewkę. Nigdy wczesniej takie rzeczy mi się nie zdarzały. Ma ktos jakis pomysł co to może być? Może miec to coś związane z uszczelką pod głowicą albo odmą?
pozdrawiam
piechur
post Sat, 21 Jan 2006 - 15:38
Zatkana odma?
318is
post Sat, 21 Jan 2006 - 15:44
Moze dokłądniej opisze zmiany w dolocie. W lanosie odma wychodząca z głowicy rozgałęzia sie i jeden węzyk dochodzi przed przepustnice, a drugi od tyłu w kolektor dolotowy. W tej chwili cała rura dolotowa jest aluminiowa, nie ma odmy przed przepustnicą tylko wszystko idzie w kolektor doloowy od tyłu. Czy może byc to przyczyną, tzn za mała przepustowosć tego jednego wężyka?
staszek 1
post Sat, 21 Jan 2006 - 18:14
masz za duze cisnienie w komorze silnikowej , albo zatkana odma , albo pierscienie ci puszczaja cisnienie w miske
Kosiarz
post Sat, 21 Jan 2006 - 18:31
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale nie masz całkowicie odpiętej odmy z ukladu ? jeśli tak to odepnij ją calkowicie i ''puśc na wolne powietrze''
I może w tym tkwi problem ze jest nadal podpieta i to w jedno miejsce tak jak napisaleś
Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ
http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz
http://tnij.org/cosworth Mój projekt
post Sat, 21 Jan 2006 - 21:45
No wiec jednak tak jak myslałem, rozwiązanie z tą odmą nie było zbyt trafne Na dniach kupuje filterek i powinno sie wszystko wyjaśnic. Tylko dlaczego to zaczeło sie dopiero teraz? Jezdze tak juz z pól roku
ChEsTeR_N
post Sun, 22 Jan 2006 - 01:50
Bo teraz zaczely pierscionki bardziej przepuszczac??
АВТОПИЛОТ ВКЛЮЧЕН team
Bullitt
post Mon, 23 Jan 2006 - 09:31
Albo zamarzła i się zatkała. Kiedyś w któryś VW tak się zdarzało...
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Gr00bY
post Mon, 23 Jan 2006 - 09:36
U mojego szefa w 405-ce zamarzła wczoraj odma i obrzygało cały silnik
WORKSHOP
Leo
post Mon, 23 Jan 2006 - 10:00
Audi. Turbo. quattro.
CYTAT("Bullitt":2rbqzk67)
bodajże w polo, ale tam nie odma, tylko kanały olejowe w bloku :/ -> silnik kaput.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
FilipN
post Mon, 23 Jan 2006 - 10:05
nie, nie w którymś z VW nagminnie zamarzała odma - to był jak pamietam jakiś TDi
we ride together, we die together...
Bullitt
post Mon, 23 Jan 2006 - 10:28
Zamarzała i wywalało bagnet. Jeśli Fawor cos rzeźbił z odmą to nie wykluczone, że coś tam jest nie halo...
post Mon, 23 Jan 2006 - 12:03
Diagnoza juz jest na 100%. Odma jest drożna, ale ma za małą przpustowość, dlatego wywalało bagnet. Są dwa rozwiązania: kupić filterek, albo puścic ją pod samochód. Jednak do tego drugiego jestem troche sceptyczny. Moze mi ktoś wiecej o nim powiedziec? Cos pamietam, ze Filip w Suprze ma tak zrobione "Dobre to jest?"
Tom S-T-K
post Mon, 23 Jan 2006 - 12:35
Ja też mam wężyk z odmy puszczony pod auto i nic się nie dzieje. Kiedy miałem za małą przepustowość wężyka wywalało mi korek wlewu oleju Ale teraz jest ok
post Mon, 23 Jan 2006 - 15:30
Tom, a masz całą odme pod auto czy zostawiłes węzyk do kolektora dolotowego? Bo jest taki problem, ze jak puszcze całą odme pod auto (czyli zdejme również węzyk z kolektora dolotowego) to zaczną mi szalec wolne obroty A jesli zrobiłbym w ten sposób, że po rozgałezieniu jeden idzie w kolektor, a drugi pod auto to co wtedy moze sie dziac? Przeciez nie bedzie ta ilosc równomiernie rozdzielona, ze połowa idzie w kolektor, a druga w powietrze... Powiedzcie mi coś mądrego bo już zgłupiałem Myslałem, ze filterek rozwiąże sprawe, a moj mechanik mi powiedzial, ze nie dość, ze szybko sie upapla to jeszcze komputer moze sobie z wolnymi nie poradzic
ChEsTeR_N
post Mon, 23 Jan 2006 - 15:54
To nalezy zatkac ta dziure w dolocie gdzie wchodzi odwa a reszte wywalic w glebe albo do jakiegos oil catch'a i w spowrotem w dolot.
FilipN
post Mon, 23 Jan 2006 - 16:14
zrób tak - odmę wywal "w ziemię", odłącz ją także od kolektora. Dziurę w kolektorze najłatwiej "załatać" (i najmniej inwazyjnie - zawsze można wrócić do serii) zostwaiając na króćcu kawałek wężyka gumowego i wciskając w niego śrubkę.
ja mam tak od jakiś dwóch lat i działa... po uturbieniu zaczęło trochę więcej par oleju lecieć z odmy i brudziło mi prawą podłużnicę więc dorobiliśmy z LostBoy'em catchtank - z litrowej butelki po oleju
post Mon, 23 Jan 2006 - 23:19
Jutro problem zostanie rozwiązany. Posłucham mądrzejszych ode mnie i odma idzie pod auto. Fajnie, że mozna na Was liczyc, thanks guys
pozdr
piechur
post Mon, 23 Jan 2006 - 23:27
Nie badz barbarzynca i nie rob pod auto!!! Wpusc to przynajmniej do jakiejs butelki i wylewaj raz na jakis czas.
318is
Gr00bY
post Mon, 23 Jan 2006 - 23:42
Proponuje 0.5 plastikowe Coca-Coli. Sprawdza się idealnie
WORKSHOP
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 11:21
