#761
Pucha z m52 starcza śmiało do 250-260ps ,średnica przepływki także.
Można wstawić przepływkę z v8 3,5" ale wtedy chyba wąskim gardłem stanie się przepustnica(trochę żeźby i da radę zapakować z m60/62) tylko nie wiem czy jest sens bo tak jak pisałem cały dolot z m52 starcza śmiało do 3,2l bo taki też siedział w s52b32 |
#762
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz ![]() |
Zastępując seryjną puszkę dobrze zrobionym dolotem można ugrać sporo momentu w środkowym zakresie zwłaszcza.Zresztą w zakresie jaki sobie zestroimy tym dolotem.
Bawiłem się trochę w swoim aucie i były spore różnice na hamowni. Powyżej 240-250KM warto założyć przepływomierz 3,5" Różowe wtryskiwacze starczają w tych silnikach spokojnie do 260KM na 3,5Bar Takie były np w Alpina 3,2 Zostało mi końcowe zestrojenie m52b30 na ITB z S50. Jak skończę to zapodam jakie wyniki itd.Bo narazie sporo osób niby zakładało ale żadnych konkretów jak dotąd. |
#763
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 27 May 2013 Skąd: Czaplinek ![]() |
Z tymi układami zasilania w paliwo i powietrze silników m50,m52 to ludzie nawymyślali już legend. Po strokerze na 3.0 wtryski od 2.8, przepływkę najlepiej ciut większą średnicę bo już się ponoć zamyka a to wszystko można uznać za jeden wielki mit.. Skoro s50us czy s52us chodzą na takich samych podzespołach, co lepsze s50us ma 240km i 305nm i chodzi na wtryskach z m50b25 (sprawdzone w paru źródłach), przepływka też z m50b25 i nawet wydech i tylko dzięki pojemności 3.0 i ostrzejszym wałkom z programem ten silnik ma 240km i 305Nm. I nie wierze że inżynierowie bawarscy skonstruowali ten silnik na granicznych możliwościach podzespołów
#764
CYTAT Zostało mi końcowe zestrojenie m52b30 na ITB z S50. Rozumiem że stroisz to na ori kompie?Masz już wszystko poskładane do kupy i tylko czekasz na strojenie?Założyłeś u siebie tą przepływkę 3,5"? Ja dopiero zabieram się za montaż itb dopiero zimą (tzn prawie wszystko mam przygotowane do montażu ale finansowo nie wyrobię się ze strojeniem teraz) |
#765
Wszystko jest założone z S50B30.Jeżdżę już kilka dni.Nie mam czasu żeby to ostatecznie wystroić.Ale jest w miarę ogarnięte.Sporo czasu schodzi się żeby dobrze ustawić przepustnice.Jest tam trochę regulacji
![]() Jest sporo roboty w programie przez zmieniony większy MAF.Pozatym siedzi jeszcze LPG któe też trzeba ogarnąć ![]() Narazie jest airbox z S50 ale będę robił nowy dolot bo ten co miałem do tej pory nie nadaje się ze względu na większą przepływkę. |
#766
Frequent User Dołączył: Mon, 15 June 2009 ![]() |
no to ładnie
![]() co do dolotu to hamman robił swój silnik "hm52"( 286km) na bazie s52b32, który miał dolot(kolektor,przepływka,puszka) taki sam co w s52b32 a ten jest taki sam jak w m52b28... nie wiem tylko jakie tam były jeszcze mody poza wydechem i programem. podobnie alpina b3 3.2 która zmieniła dodatkowo jeszcze kolektor dolotowy ale jest słabsza niz hamman na seryjnym koletorze dolotowym bo ma 265km i 330nm, dopiero w alpinie b3 3.3 i b3s 3.4 które tez były robione na bazie s52b32 zmieniono reszte dolotu... |
#767
Alpina 3,2 ma przepływkę i puszkę taką samą jak S50B30 czyli większe jak m52b28.Kolektor dolotowy coś a'la M50b25 jeśli chodzi o średnice rur w środku.
#768
tez zwróciłem na to uwage bo na necie czesc alpin b3 3.2 ma przepływke i puszke srednicy m52b28 a czesc s50b30, nie wiem czemu tak jest, moze najpierw robili na jednym setupie a potem przeszli na wieksza srednice?moze najpierw dawali osprzet jak w alpinie b3 3.0 bo tam na bank była szerokosc jak w m52b28/m50b25 i kolektor m50b25, bo jest taka jedna u nas i sprawdzalem juz, ewentualnie moze ludzie maja poprostu porzeżbione te alpiny bo np. nie mieli kompletnych swapów... a ten kolektor dolotowy alpiny b3 3.2 jest bardz podobny do kolektrów schricka
a mozesz powiedziec czy adapter robiłes sam czy moze ktos robił?i czy airbox nie haczy o serwo i zawór vanosa?musiałes cos przerabiac? |
#769
Adapter i całą reszte robiłem sam.Wszystko jest ok.Nic nie wadzi itd.
#770
Założyłem sobie niechcący skrzynie z TDS'a policzyłem na pałe i już mi się nie zgadzało przy składaniu ( jeszcze na niej nie jeździłem ) CZY WIE KTOŚ jaki olej do skrzyni żeby lepiej znosiła lekkie koło tj mniej się tłukła ? patrzę na przełożenia Przełożenia skrzyni biegów: E36 328i 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 R. 3.85 E36 325td/tds 5.09 2.80 1.76 1.25 1.00 R. 4.71 I wychodzi że powinno się auto na pierwszych biegach lepiej rozpędzać, dzięki tej skrzyni, ktoś stosował taki patent ?? http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
#771
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 10 February 2005 Skąd: Szczecin ![]() |
A nie masz skrzyni pod kątem? dasz rade biegi wrzucać?
-------------------- BMW - Freude am Fahren
#772
Grand pochylenie skrzyni jest różne w tds i Pb. Ta skrzynia na pewno z diesla??
Olej to bym lał taki jak serwis manual przewiduje. -------------------- BMW...freude am fahren...
#773
narazie poskładałem skrzynie z silnikiem, jeszcze silnika z budą nie...
orginalnie miałem skrzynie ZF 1053 401 097 a zapodałem ZF 1053 401 098 obudowa prawie identzcyna -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
#774
Forum Killer Dołączył: Wed, 26 November 2008 ![]() |
Grand, UUC (producent lekkich kół zamachowych) podaje taką receptę na olej do skrzyni, żeby nie grzechotała przy lekkim jednomasie:
wlać do skrzyni 1 kwartę oleju syntetycznego 75W140, bez modyfikatorów tarcia, a później do poziomu uzupełnić syntetycznym ATF. Na dniach będę to próbował u siebie (na olejach przekładniowych Elf). Tu jest strona z tym tematem: http://store.uucmotorwerks.com/articles/reduce_rattle.htm |
#775
Stosowałem u siebie różne mikstury.
I tak będzie grzechotać kwestia tylko po jakim czasie.Jak bardzo będzie musiała się rozgrzać. Pozatym jak urobisz bardzo gęsty to owszem będzie cicho ale jak potem zmienisz biegi?Zwłaszcza jak będzie już chłodno. |
#776
#777
ładnie to wygląda
#778
Płytka carbon.Zerwałem kumplowi jak sprzedawał auto
#779
Przepraszam za off, Aquirre gdzie masz reduktor? Pod wnęką na akumulator upchałeś? Jak szło robienie wkrętek przy ITB?
#780
Z czego masz obudowę wiatraka/chłodnicy Aquire??
Potrzebuje takiej z miejscem na zbiornik wyrównawczy. -------------------- BMW...freude am fahren...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 21 July 2025 - 13:24 |
