58 Stron V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
jankes8105
post Wed, 15 May 2013 - 00:12
Post #421
Coś cisza w tematach strokera,nikt nić nie pisze... Wykręcił już ktoś coś ciekawego z wałkiem ssącym M50 na wydechu? Aquirre masz jakiś zadawalający cię wynik z krecenia wałkami? Pozdro dla wszystkich co kombinują wink.gif wink.gif
E36 Stroker M52-3.0 244hp. 316nM
post Wed, 15 May 2013 - 06:01
Post #422
juz jakiś czas jest u mnie. ale laduje 2bary:-P hamownia sobota. zobaczymy jak nm przy 8000rpm beda
jankes8105
post Wed, 15 May 2013 - 12:51
Post #423
A to wiadomo że u ciebie to inna sprawa ale chyba poprawił sie flow. ale na tych obrotach to chyba tylko kosmiczne moce mogłyby pomóc wink.gif Pochawl sie wykresem bo już od dawna nie wiadomo ile tam kręcisz
post Wed, 15 May 2013 - 12:59
Post #424
Wałkiem sąd tym na wydechu to tylko i wyłącznie poprawia się moc w górnych partiach chodzi o to żeby ją podtrzymać a nie że leci jak standardzie na łeb przyp przejściu tysiącach
jankes8105
post Thu, 16 May 2013 - 00:01
Post #425
więc jaki masz na to pomysł bo zarówno wolnossaki jak i doładowane lecą na łeb z mocą a zwłaszcza z momentem po przekroczeniu pewnych obrotów. flow głowicy M50 M52 tez nie jest zbyt wydajne więc takie wałki też dużo nie pomogą. rozważałeś zastosowanie wałków z dłuższymi czasami i otwarciem np:S52 US
post Thu, 16 May 2013 - 05:20
Post #426
jak glowica m50 nie jest wydajna? na ser. glowicy robia przy 2,5 bata 950km! dla przykładu znam takich co w vr6 głowie ladowali 2.0 i 2,5 i moc roznila się 50km a reszta była spełniona tj turbo, dół, wtryski. jeszcze raz dodam glowa m50 jest przygotowana na duże moce. w sobotę pokaże to wkońcu. poprostu brakuje w pl kohones , kasy i przygotowania pod męskie boosty. walki ma slabe:-P przy kupieniu naprawdee ostrych i pojemności robic można prawie moce m3.
Aguirre
post Thu, 16 May 2013 - 09:27
Post #427
Robiłem kiedyś obliczenia i głowica M52 ma flow wystarczający do 320-330KM w N/A.Czyli można teoretycznie zrobić M3 3,2
post Thu, 16 May 2013 - 10:03
Post #428
skoro głowica jest do prawie 1000km to tyle samo w n/a starcza. oczywiście silnik nie pociągnie tyle sobie tlenu. musimy mu go wcisnąć. miejsca w głowicy m50 jest dużo. ja bym ja porównal do rownie dobrego 24v silnika r32. walki, dolot, odpowiednie kolektory...
jankes8105
post Sat, 18 May 2013 - 12:45
Post #429
I jak rolki kamil,wyszło tak jak chciałes,dawaj ten wykres bo wszyscy ciekawi...
Skiba
post Sat, 18 May 2013 - 17:33
Post #430
czy zna ktoś długoś kolektora dolotowego z M50 ?,
Chcialbym sobie przeliczyc wszystko dla walka dolotowego na miejscu wylotowego, jakie zmiany itd
maaaad
post Sat, 18 May 2013 - 17:49
Post #431
Jaki dokładnie wymiar Cię interesuje? (od portu głowicy do....?) Mam akurat na wierzchu, więc mogę Ci zmierzyć.
Skiba
post Sat, 18 May 2013 - 18:04
Post #432
jesli masz glowice to jeszcze od zaworu do konca glowicy a pozniej od kolektora do puszki zbiorczej
maaaad
post Sun, 19 May 2013 - 16:59
Post #433
Niestety, głowicy nie mam, długość kanału w kolektorze (mierzona od początku kanału do plenum kolektora) wynosi ok. 30-31 cm wzdłuż ścianki zewnętrznej (tej, która jest od góry kolektora) i ok. 26 cm wzdłuż ścianki, nazwijmy to, spodniej.
Grand_
post Fri, 24 May 2013 - 22:52
Post #434
M50B28 moje,
wynik po 11 przejazdach na hamowni, troszke zgrzany silnik. Hamownia ECU-PERFORMANCE, uchodzi za "zaniżającą" moc.
W każdym razie
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394...e=1&theater
226koni.
272nm.
W wolnej chwili opiszę cały projekt-stroker i mody; strojenie na fabrycznym ECU wykonane przez G-Rad
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
Aguirre
post Sat, 25 May 2013 - 08:54
Post #435
Wykres mojego znajomego.Lekko zmodyfikowane m52b28.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103122479/Dyno325i.JPG
Bio
post Sat, 25 May 2013 - 13:09
Post #436
CYTAT(Grand_ @ Fri, 24 May 2013 - 22:52) *
M50B28 moje,
W każdym razie
226koni.
272nm.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
maaaad
post Sat, 25 May 2013 - 14:41
Post #437
Grand_
post Sat, 25 May 2013 - 15:07
Post #438
CYTAT(Aguirre @ Sat, 25 May 2013 - 08:54) *
to jak on to tymi lekkimi modami dodał 53 konie do serii biggrin.gif ?
wykres coś bardzo optymistyczny, lepsze wartości niż chłopy osiągają po strokerach na 3.0
Aguirre
post Sat, 25 May 2013 - 20:29
Post #439
Jest kolektor m50 razem z przepustnicą i cały wydech z M3.Dolot zimnego powietrza.Czyli raczej niewielkie zmiany.Pozatym wszystko seryjne.Wspólnie kombinowaliśmy nad programem do sterownika.
Wykres jest wiarygodny.Nie miałem okazji jechać autem bo koleś jest z zagranicy i to całkiem daleko biggrin.gif ale widziałem filmiki jak to auto jeździ i naprawdę robi konkretną robotę.
Też nie chciałem wierzyć co do wyniku ale to fakt.
Grand_
post Sat, 25 May 2013 - 23:09
Post #440
a mówili mędrcy forumowi mnie kilkakrotnie że " wydech z M3 nic nie zmieni " że z " z górna bata nie urkęcisz " że to nie emka i że żeliwo z M50 jest najlepsze na wydechu, a tu taki zonk...
mi mówili, że się pogorszy od baranów z m3 na wydechu, to tamtemu by mówili, że mu zgaśnie i nie odpali jak założy wydech z M3 biggrin.gif:D i nie będzie NM ani PS ani uśmiechu na twarzy.
Chętnie się pościgam w krk z jakimiś M52B28 modzonymi czy fabrycznymi, zobaczyłbym jak się ma stroker vs fabryka.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 06:46
