58 Stron V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
Master86
post Mon, 18 Mar 2013 - 20:15
Post #401
S50 cam specs - Intake/exhaust
Duration 252 / 240
Lift 10.2 / 9.7
S52 cam specs - Intake/Exhaust
" " 252 / 244
" " 10.2 / 10.2
schrick
264/11.2 s
256/10.6 w
schrick
252 /10.2 s
244/ 9.5 w
jankes8105
post Mon, 18 Mar 2013 - 20:45
Post #402
dzięki Master za S52. pozdro
E36 Stroker M52-3.0 244hp. 316nM
Dziku
post Mon, 18 Mar 2013 - 20:48
Post #403
CYTAT(jankes8105 @ Mon, 18 Mar 2013 - 20:04) *
Wał od 3.0d ma mniejsze wykorbirnie bo 88,9
Wczesne 3.0(a właściwie 2.9, bo miały 2926ccm) miały taki skok, potem było już 90mm...
jankes8105
post Tue, 19 Mar 2013 - 20:24
Post #404
CYTAT(Dziku @ Mon, 18 Mar 2013 - 20:48) *
Wczesne produkcje czy póznijesze 3.0D... Interes taki z tego wału że trzeba ztoczyć przedni czop i dorobić tuleje bo jest inne mocowanie koła pasowego, więc nie wiem czy się opłaca
Dziku
post Tue, 19 Mar 2013 - 20:56
Post #405
"No replacmen for displacment" ,a wale z 90mm skoku i tłokach 86mm zyskujesz 3136ccm, więc może i warto, każdemu co woli...
post Wed, 20 Mar 2013 - 17:06
Post #406
mam taki na stole, m57 z e38 , wkladalem do m50 bloku, nie bedzie latwo ! i olalem sprawe. z Przodu calkiem inaczej rozwiazane napedy rozrzadu, inne odsadzenia. Dodatkowo przy takim skosku bedzie walic o blok korba ciut ...
Dziku
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:37
Post #407
CYTAT(k64 @ Wed, 20 Mar 2013 - 17:06) *
Sprawdzałeś? Zależy mi na potwierdzeniu tego info...
Pan. B
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:40
Post #408
Czyli bardziej bez problemowy będzie wał z M54B30 plus tłoki na 86mm jeśli ktoś chce iść w dużą pojemność.
Pytanie za 100 punktów czy blok M50B20 Vanos rożni się czymś jeszcze prócz średnicy cylindra od M50B25 Vanos?
Bloki M50 Vanosowe też były żeliwne? Jeśli tak to można śmiało rozwiercić blok B20 i ładować wał, korby, tłoki z M52B28 i oczywiście głowice.
BMW...freude am fahren...
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:44
Post #409
CYTAT(Pan. B @ Wed, 20 Mar 2013 - 18:40) *
a wiesz ile miejsca zostaje przy tlokach 86 miedzy cylindrami? pozniej rozwiazanie jest tylko jedno, u mnie je znajdziesz przy stage 3 smile.gif
Pan. B
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:50
Post #410
Ale przy standardowych tłokach z M52B28 będzie tyle samo co w M52B28 czy w błędzie jestem?
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:52
Post #411
no tak jak zostaniesz przy 84 to ok wink.gif przy wiecej to tylko oringowanie choc nie jestem zwolennikiem tego lub poprostu piramidki smile.gif
Dziku tak, sprawdzalem. Ale to zalezy od korby, zawsze mozna ciut szlifnac i wywazyc.
ale jest limit pewien, sama mega pojemnosc to nic, tym wieksza tym gorzej bedzie sie krecic górą . Dla mnie te 3.0 to max i dobre walki inaczej nie ma to sensu.
Pan. B
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:58
Post #412
Słowo klucz to R/S RATIO i maks prędkość tłoka:)
jankes8105
post Wed, 20 Mar 2013 - 20:19
Post #413
Wał z M54 nie jest bardziej bezproblemowy tylko pasuje idealnie do wszystkich bloków(nie sprawdzałem B20) z korbami M52 mieści sie na styk ale ja u siebie troszke podszlifowałem miejsca na korbe. A jak już chcesz rozwiercać B20 to mam B25. oddam za pare groszy bo i tak pójdzie na złom.
Bio
post Sat, 23 Mar 2013 - 14:28
Post #414
CYTAT(E30 owner @ Mon, 18 Mar 2013 - 16:42) *
Wał, tłoki i korby z m54b30, wszystko pasuje p&p, stopień sprężania wzrasta do 10,2 : 1, z wałkami z us m3 mamy klona us m3. http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...;!!-DIY <- tutaj wszystkie info, gość jeszcze coś w kompie namieszał ciekawego smile.gif
czyli jeśli dobrze rozumiem:
tłoki, korby, wał, wałek ssący - z m54b30
na wydech dać wałek ssący m50b25
pi razy oko ile to może mocy dać? Zbliży się do 280 jak się zakręci wyżej?
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
E30 owner
post Sat, 23 Mar 2013 - 15:47
Post #415
Gość pisze że na wałkach z m3 us zrobił 240KM, poczytaj tam wszystko jest opisane smile.gif
_http://400metrow.pl
Er-a-de-ek
post Sun, 14 Apr 2013 - 15:34
Post #416
Próbował ktoś taką kombinację blok m50nv, wał m52, korby m50nv a na górze dać tłoki z m42?
Odpadałby problem z kanapką do turbo.
Grand_
post Sun, 28 Apr 2013 - 12:21
Post #417
GRAND"a M50B28 BEZ STROJENIA <- wykres z ProjectXs
218 KM i 282 NM.
Mój M50B28 - bez strojenia na osprzęcie z 2.5.
i troszkę modyfikacji których mówiliście, że niema sensu robić.
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
Kywak
post Sun, 28 Apr 2013 - 13:34
Post #418
Grand_, ładnie się zapowiada smile.gif . Czym będziecie stroić ECU Master, czy ori sterownik?? Możesz proszę dokładnie napisać jakie mody zostały zrobione smile.gif . Pozdrawiam
Pan. B
post Sun, 28 Apr 2013 - 17:19
Post #419
Bardzo fajny wynik, tym bardziej że jeszcze nie wystrojony.
jackolus
post Fri, 03 May 2013 - 00:16
Post #420
Czy spotkał się ktoś ze strokerem M60 a konkretniej czy wał z diesla M67D40 siada na podpory czy rzeźba okrutna ? Wykorbienie ma tylko 1mm mniejsze niż S62 a ceny są śmieszne.
Jeśli tak to jakie do tego korby ? Diesel odprężony jest chyba na tłokach więc z dopasowaniem seryjnych może być problem...
A idąc o krok dalej na bazie inspiracji Audi w Szwecji:
Czy jest szansa zapiąć głowice z M60/M62 na blok z M67 ?
Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 06:46
