58 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Stroker - czyli podwyższanie pojemności - BMW
gość_dzidziusbmw_*
post Mon, 26 Jan 2009 - 14:03
nie do konca tak jest kolego, walek z m50 bez vanosa jest ostrzejszy tylko ten ssacy bo ma 240 stopni i wznios zaworow 9,7mm (m50 vanos lub m52 ma walek 228 stopni i 9mm wznios) tu masz racje, ale z kolei wydech jest w m50 228stopni i 8,8mm wznios a w m50 vanos i m52 228stopni i 9mm wznios (mozna wiec powiedziec ze sa prawie identyczne). Walki ktore sa poszukiwane w usa i nie tylko to walki z usa m3 czyli s52b32 a nie te z m50 bez vanosa (a glowica z m50 ma podwojne sprzezyny zaworowe:bardzo twarde i grubsze zawory srednica trzonka 7mm a w m52 6mm, dlatego wola wkladac ta glowice bo ze tak powiem lepiej znosi zwiekszanie mocy i momentu)!!! Sam szukam takich walkow. Chcialem zalozyc walki od s50 ale maja w innym miejscu ulozyskowanie walka i nie da sie tego zrobic. Co do dolotu to ja robie to na podzespolach m3 (ITB i airbox) , wydech barany od m3 (obrobiona glowica pod wlot do baranow-powiekszone kanaly, bo jak ktos mial do czynienia z baranami od m3 i zakladal je do glowicy m50,m52 to wie jaka jest roznica miedzy kanalem w glowicy a wlotem do kolektora: trzeba to dobrze spasowac zeby nie bylo zawirowan na wylocie z glowicy i wejsciu do baranow. BMW projektujac s52b32 czyli silnik z usa m3 e36 , na duzo ostrzejszych walkach niz m50 z dolem od 3,2l glowica m50 z vanosem wyciagnelo biedne 240kucy!!! Co prawda dolot jest z m52, ale po zalozeniu do niego dolotu z m50 wyciagaja po tej operacji gora 250koni ,a to i tak biednie!!! Wiec nie chce sie tu wymadrzac ale 240ps z 2,8l to jest juz spore wyzwanie, ja licze niesmialo na 230ps po moich modach a mam o wiele wiecej zmian niz sam stroker(dol z alu blokiem od m52b28, oczyszczone wszystko z nagaru, nowe pierscienie ,panewki glowne i korbowe zimeringi uszczelki itp, glowica od m50 bez vanosa obrobiona z wszelkich nadlewow i progow,powiekszone kanaly , oczyszczone i wypolerowane zawory oraz komora spalania, nowe uszczelniacze zaworowe , wszystkie nawet minimalnie krzywe zawory wymienioine i dotarte, dolot ITB od s50b32 lub od s50b30 z porcelanowymi podkladkami ktore zapobiegaja przenoszenia ciepla z glowicy do dolotu, wtryski od m3 3,0 , airbox (robi sie wlasnie:wzorowany na m3 e46 csl) , wydech barany od m3, przelot z X pipe (srednica okolo 50mm) i koncowy tlumik od s50, na to wszystko wirus (ale i tak trzeba bedzie jechac na strojenie). Walki pozostaja narazie seryjne z m50 bez vanosa(ale szukam tych z s52) w najgorszym wypadku seryjne pujda do przerobienia,mam pewien patent co zrobic z seryjnych walkow zeby byly ostrzejsze! Tak ze jesli mogl bym zakladac ze strokerem wyciagne okolo 240ps to z reszta przerobek powinienem wyciagnac okolo 270ps co by mnie mile zaskoczylo smile.gif . Pozdrawiam i czekam na rozwiniecie tematu smile.gif
morcine
post Mon, 27 Jul 2009 - 11:24
Odświeże temat bo jest interesujący, mam zamiar zrobić właśnie taki stroker w m50b25 na m52b28, i teraz co będzie mniej kłopotliwe wymiana wał, korby, tłoki czy wymienić cały dół z blokiem, i jeszcze głupie pytanie bo przypuszczam że przy swapie wał-korby-tłoki trzeba szlify robić a to chyba wysoki koszt??? I czy w obu przypadkach trzeba robić nowy program???
mcgiver
post Mon, 27 Jul 2009 - 12:01
bloki sa takie same wiec lepiej zostawić m50 bo jest niezniszczalny. jedynym mankamentem jest tylko waga
co do szlifu to w m52 jest chyba nikasil więc sprawa bardzo kłopotliwa , ale tak jak wyzej; lepiej zostawić blokm50 i jeśli gładzie nie sa zuzyte to nic nie trzeba robić. w m50 za rozwiert z honowaniem na fi85 dałem 250 zł , i wbrew pozorom bardzo dobrze wykonana robota .
co do programu to nie jestem jeszcze aż tak daleko aby cos powiedziec...
morcine
post Mon, 27 Jul 2009 - 15:00
Czyli wygląda to tak że kupuje wał-korby-tłoki od m52b28 i zakładam bo wszystko pasuje, nie będzie za blisko miski i zaworów?
Ale rozumiem że pierścienie należało by założyć nowe.
kamil7s
post Mon, 27 Jul 2009 - 18:50
Cześć, widzę że niektórzy chcą się podjąć naprawdę wielkich projektów (mój podziw), a jakby wyglądała sprawa z przerobieniem 318is z pojemności 1.8 do pojemności 2.0. Czy blok by przetrwał rozwiert ze śr 84mm na ok. 88? Jakby wyglądała sprawa z uszczelką.?
mcgiver
post Mon, 27 Jul 2009 - 20:31
CYTAT(morcine @ Mon, 27 Jul 2009 - 15:00) *
wszystko pasuje p&p z tym że zestaw z m52 w połaczeniu z blokiem i głowicą m50 w/g moich pomiarów odpręża komorę spalania gdzieś do 9,5:1 z seryjnego w m50b25 CR 10,5;1.
edit : jednak nie odpręza .
jednak ze wzgledu na wytrzymałośc korb polecam te z m50b25 , na oko widać ze są mega mocne w porównaniu do cieniutkich m52b28 .
ramazan
post Mon, 27 Jul 2009 - 22:20
podepnę się
jak widzicie taka zmianę baza m52b28 na taki wytwór m52b30 czyli mówiąć blok i głowica od m52b28 wał + korby + tłoki od m54b30.
srednica cylindrów 84,00 mm w obydwu
Czy ktoś z was miał na stole ma wały od m52b28 i np.od m54b28 i moze porównać czy wał od m54b28 pasawałyby zamiennie w blok aluminiowy od m52b28 ewe. może ktos przerabiał podobny temat?
Każda uwaga spostrzeżenie cenne.
pozdr.
mktech
post Mon, 27 Jul 2009 - 22:28
Nie ma takiego cuda jak M54B28 biggrin.gif , jest M52TUB28, ale M54 nie było 2,8 - tylko 2,2 , 2,5 i 3,0.
Pozdr
M.K.
morcine
post Mon, 27 Jul 2009 - 22:52
CYTAT(mcgiver @ Mon, 27 Jul 2009 - 20:31) *
hmm skoro wychodzi 9,5:1 to powinno auto być chyba słabsze, i rozumiem przez to że m52b28 ma krótsze korby i blok m52b28 ma mniejszą odległość od osi wału do płaszczyzny stykowej z głowicą,
a jeżeli mam wykorzystać korby z m50b25 to rozumiem że masz na myśli połączenie - wał m52 + korby m50 + tłoki m52, przypuszczam że wtedy trzeba wyważyć korbe z tłokiem.
mcgiver
post Mon, 27 Jul 2009 - 23:04
korby tu i tu mają 135mm długosci .
ruznica w skoku 75mm-m50 i 84-m52 jest zniwelowana wymiarem miedzy szczytem tłoka ,a srodkiem sworznia.
jest to dobra operacja jesli masz zamiar uturbiać , inaczej bez planowania bloku lub głowicy lub tego i tego to mocy niedośc ,że nie przybedzie to jeszcze bedzie słabsze.
ramazan
post Mon, 27 Jul 2009 - 23:20
mktech-mi już nie chodzi co oni tam produkowali i jak oznaczali mowa o tym jakby wał + korby + tłoki od m54b30 wrzucić w blok od m52b28 ?
Dlatego pytam może ktoś miał na stole rozbebłane silniki takie i przyjżał się im bliżej.
Dlatego każda rada sugestia ważna i nawet link do jakies strony zagranicznej !
morcine
czyli najlepiej zamontować sam wał od m52b28 a korby i tłoki zostawić od m50b25, rozumiem że średnice mocowań korb do wału będą pasować p&p
mcgiver
post Mon, 27 Jul 2009 - 23:44
CYTAT(morcine @ Mon, 27 Jul 2009 - 23:20) *
tak jasne
te tłoki to ci głowice podniosą laugh.gif bo wychodza ponad blok około 5mm zamiast 0,7mm jak jest orginalnie .
albo tłoki z m50 albo wał z m52 rolleyes.gif ,
chyba ze :
wał m52- tłok m50- korba m20b20,23,27 , ale wtedy tez będzie mniejsze cr choć niewiem o ile bo nie mierzyłem
edit ; tak główkuję i co do konfigóracji z korbami z m20 tłok bedzie nizej o jakieś 0,5mm niż orginalnie w m50b25, czyli cr wyjdzie w granicy 10 , a po planowaniu mozna to zwiekszyc...
mcgiver
post Tue, 28 Jul 2009 - 00:02
CYTAT(ramazan @ Mon, 27 Jul 2009 - 23:20) *
m54b30 w/g moich danych maja tłok/skok 84x89.6 nic wiecej niewiem o tej konfiguracji , ale coś mi dzwoni ze jakaś podpora jest do przeróbki...szukaj..
Misior
post Wed, 29 Jul 2009 - 08:59
A co zrobic jak sie ma m54b30?
pro_car
post Sun, 20 Dec 2009 - 03:04
witam! mam pytanie czy tłoki z fiata coupe 2.0 16v turbo da rade zamontować do m50b25 pod turbo. tłoki mają średnice 84.0
mcgiver
post Sun, 20 Dec 2009 - 06:04
swego czasu równiez się nimi interesowałem i może coś z tego wyjść.
musisz znać wszystkie parametry tłoka , ja juz nie pamietam czy pasują wszystkie:
-wysokość całkowita tłoka ,
-wysokość miedzy szczytem tłoka a środiem sworznia,
-średnica sworznia ,
pozatym jeszcze trzeba zobaczyć czy tłok ma nacięcia na zawory i w jakich miejscach.
dowiedz sie tych wymiarów i może sie uda ożenić je z jakimiś korbami.
gość_dzidziusbmw_*
post Sun, 20 Dec 2009 - 15:35
Powiedzcie jak wyglada sprawa z przeszczepieniem walu od m57 do bloku m52?
Jak tak wstepnie obliczalem to jesli dalo by sie to przeszczepic to mieli bysmy albo 2,9l pierwsze m57 lub 3,0l m57 tzw. po liftowe.
Aaa zapomnialem dodac CR:
- m50b25 bez vanosa 10
- m50b25 vanos 10,5
- m52b28 10,2
- m54b30 10,2
Z moich info to wysokosc glowicy w m50 jest taka sama jak w m52...
pro_car
post Sun, 20 Dec 2009 - 18:56
W tym temacie do m20 przeszczepili wał od m57 http://www.racingforum.pl/index.php?showto...roker&st=20
Grzesi(E30)k
post Sun, 20 Dec 2009 - 23:44
Post #60
Panowie ,a jak jest z przesuwaniem odcinki w M50B25NV ??
O ile RPM można przenieść odcięcie wyżej (wiadomo - gotowy "czyp" lub jakiś upgrade Ecumasterem) i nadal mieć KM bez zadyszki ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 02:46
