Thu, 14 Nov 2019 - 19:32
#1121
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Skladam M52 1x vanos do driftowozu. Chinskie GT3582 z dupa 0.63 ladowalo w serie b28 0,65bara od 3500obr/min i dawalo 330KM/430NM. Plan jest na odprezenie kanapka i 400/500 i odcinka 7000.
Do dyspozycji mam: Bude e36 328i Dol i gore z m52b25 Dol i gore z m52b28 Dol i gore z m54b30 Moj pomysl to blok m52, wal m54, tloki z korbami m54, glowica m52b25 z walkiem ssacym m54. Jedyne co mnie martwi to wytrzymalosc seryjnego tloka z m54, czy odprezone wytrzymaja bara ? -------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Sat, 04 Jan 2020 - 17:24
#1122
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz |
Panowie temat następujący.Stroker m50 z wysokim CR,itb i ostrymi wałkami.Będzie stawiany na Emu.Teraz pytanie jaki tryb wybrać?
AlphaN,Speed density czy jeszcze pozostałe 2 opcje? Ogólnie auto do jazdy na co dzień.Pytam żeby nie tracić czasu na strojenia itd. tylko iść od razu w dobrym kierunku. Obecnie chodzi na fabrycznym Siemensie i jest nawet ok. |
Thu, 03 Sep 2020 - 17:44
#1123
Rookie Dołączył: Wed, 26 December 2018 |
Witajcie.
Bawił się ktoś z was w stroker 3.0+? Silnik do modyfikacji to M52TUB28. Gdzieś na youtube widziałem chyba stroker na 3.1 na wale i korbach z m54b30 i tłokach z IS'a. Jakieś inne kombinacje są możliwe? Ta powyższa jest rzeczywiście możliwa? |
Thu, 03 Sep 2020 - 19:51
#1124
Nikasil się nie szlifuje, czyli w grę wchodzi tulejowanie, czyli kilka tysięcy za raczej nie więcej niż 200ccm, bo przy 86.5mm wychodzi 3173, a czy więcej blok przyjmie to niewiadomo...
Thu, 03 Sep 2020 - 20:37
#1125
Czyli w przypadku nikasilu na dobrą sprawę nie ma możliwości ugrania czegoś więcej niż 3.0 samymi częściami? Coś więcej to tylko tulejowanie+rozwiert?
Wychodzi na to, że w moim przypadku najprościej i najrozsądniej jest pójść w wał, korby i tłoki z m54b30 i mieć to 3.0. Tym bardziej, że bloki i głowice m52tu/m54 są takie same. |
Thu, 03 Sep 2020 - 21:00
#1126
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Thu, 03 Sep 2020 - 21:11
#1127
Fri, 04 Sep 2020 - 05:46
#1128
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 13 August 2006 |
M52tu to żeliwne tuleje jak w m54, rozwiert na 85 ścianki tulei okolo 2mm maja
Fri, 04 Sep 2020 - 07:31
#1129
Czyli dałoby zrobić 3064ccm, z tłokami 0.6mm poniżej bloku(jeśli deck height m52tu to 211 jak podają internety) plus uszczelka swoje doda, więc blok raczej raczej do planowania jak ma wyjść sensowny cr do n/a, jaką grubość ma uszczelka? Jaką pojemność komora? W kwestii uszczelki to idzie dostać coś z marszu normalnych firm z większą dziurą, czy tylko tuningowe firmy/na zamówienie?
Sun, 04 Oct 2020 - 19:46
#1130
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 05 January 2010 Skąd: z garażu |
Panowie mam pytanie.Czy w m52b20 przez cały okres produkcji był stosowany nicasil? Czy od któregoś rocznika były tuleje stalowe w alu bloku?
Sun, 04 Oct 2020 - 20:05
#1131
Mon, 05 Oct 2020 - 12:33
#1132
A to po 98 to nie było już m54b22?
Mon, 05 Oct 2020 - 18:25
#1133
Frequent User Dołączył: Tue, 13 December 2016 Skąd: Radom |
Dopiero od czerwca 2000.
Mon, 19 Oct 2020 - 19:55
#1134
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 13 January 2009 Skąd: Białystok |
Montowal ktos osobiscie wal z M57 do M5x i jest w stanie lopatologicznie powiedziec jak rozwiazac kwestie centralnej sruby M18 vs 4x M10?
Tue, 20 Oct 2020 - 07:33
#1135
Zakładałem taki wał do swojego silnika.Trzeba przerobić koło zębate od łańcucha,skrócić i zmniejszyć średnice przedniego czopa oraz dorobić nowe koło przednie na 4 śruby.To tak w skrócie.
Silnik odpalony i działał bez problemu.Pozatym ja miałem wał od m57tu i musiałem przenieść panewkę oporową na środkową podporę. |
Tue, 20 Oct 2020 - 16:28
#1136
Masz moze jakiekolwiek zdjecia z tej modyfikacji?
Chce to zaadoptowac do m20. Wal z M57 88mm mnie interesuje bardziej |
Wed, 21 Oct 2020 - 17:17
#1137
Jaka przewage nad walem m54b30 ma wal z m57 ?
Thu, 22 Oct 2020 - 04:52
#1138
Waga(,chyba polift jest lżejszy) ,dostępność,cena?Chociaż przy ostatnim to różnie bywa bo dochodzi rzeźba.No i wykorbienie 90 a nie 89,7
Thu, 22 Oct 2020 - 06:28
#1139
Dokładnie.Wał jest 4,5kg lżejszy i ma 90mm a nie 89,6mm skok.Poza tym czopy są azotowane.Po odpowiedniej obróbce bloku mamy 2 panewki oporowe co może się przydać przy mocnym docisku.
Mon, 02 Nov 2020 - 12:37
#1140
Ale jak jest 90mm wykorbienia to i tak rzeźba/ kombinacje z korbami i tłokami bo oem to chyba nic nie podejdzie?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 06:46 |
