Co sądzice o tym wykresie ?? TDI ASZ |
Thu, 15 Dec 2005 - 11:37
User Dołączył: Tue, 24 February 2004 Skąd: Wawa/Pomiechóek |
Kupiłem ostatnio golfa MK IV
silnik ASZ 130 PS seria i 310 Nm pojechałem sobie do Maćka Grabowskiego na hamownie sprawdzić ile ma naprawde spodziewałem sie jakiegos gratisa a tu niestety autko ma przebieg 113 tyś km paliwo zwykło ON zatankowany na ORLENIE i wyszedł taki wykresik narazie nie chce robic programu moze na wiosne moim zdaniem to auto naprawde śmiga jak na TDI w serii czekam na opinie czy wszytsko jest OK -------------------- Pozdr Boberek
Thu, 15 Dec 2005 - 13:00
User Dołączył: Thu, 24 February 2005 Skąd: Chudów |
Filtr powietrza, przepływka kiedy wymieniane ? Ic czysty czy zapchany bo tam w nadkolu to różnie bywa.
Thu, 15 Dec 2005 - 13:10
Filtr powietrza wymieniany 2 tyg temu jak kupiłem
Przepływka ?? co to paliwa? to tez dwa tyg temu IC podobno mechanik czyścił ale głowy nie dam musze zobaczyć, wsumie znajomy dobry mechanik ale nie zapytałem czy czyscił IC ale mowił ze bedzie czyscił -------------------- Pozdr Boberek
Thu, 15 Dec 2005 - 13:13
Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA |
Jak dla mnie nie ma nic dziwnego w tym wykresie. Wyglądan na poprawny
MOze podjedz na inną hamownię |
Thu, 15 Dec 2005 - 13:21
no poprawny to on jest ale żadnego gratisa nie ma i to mnie dziwi ;P
Thu, 15 Dec 2005 - 13:24
Forum Killer Dołączył: Fri, 18 March 2005 Skąd: inąd |
Czego Ty chcesz? 3 konie i 5 niutonów mniej. Błąd w granicach normy. Przesadzasz.
gratis nie jest zawsze, tym bardziej przy 113 tysiach. -------------------- Jeździec Burzy
EX : BMW E30 mit Hartge H26s motor, niezłe 6 garów i 25% SZPERA 3.73 |
Thu, 15 Dec 2005 - 13:35
ok rozumiem
ja nie nażekam ale wy jako znawcy wiecie wiecej niz ja pierwszy diesel jakiego mam znaczy TDI bo kiedys miałem tam diesla VW ale 1.6 D aukto jezdzi super jak na moje potrzeby -------------------- Pozdr Boberek
Thu, 15 Dec 2005 - 14:11
Forum Killer Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: Płock/W-wa |
CYTAT("Wala":3hellq6q) Czego Ty chcesz? 3 konie i 5 niutonów mniej. Błąd w granicach normy. Przesadzasz.
gratis nie jest zawsze, tym bardziej przy 113 tysiach. Biorac pod uwage srednie gratisy, to brakuje 8-12KM i 20-40Nm, wiec troche jest, a nie sadze, zeby taki przebieg wplynal na parametry. To diesel, a nie 1.2. Moze jest troche zakatowany, bo wykres rzeczywiscie nie wzbudza podejzen, jedynie cyferki Ale sam nie wiem... -------------------- Forum Leasing.pl
TDIRACINGTEAM |
Thu, 15 Dec 2005 - 14:14
z tymi 40Nm to przesadziłeś troszkę (wyjątki się zdarzają) , zdarzają się gratisy i to często, ale raz, że na poczatku, czyli po dotarciu, a dwa nie w każdym aucie. To pewien mit.
Wykres ma przebieg prawidłowy, a w innych warunkach, na innej hamowni, innym paliwie i wszystkich czynościach exploatacyjnych dopilnowanych mogłoby być lepiej. -------------------- Jeździec Burzy
Thu, 15 Dec 2005 - 14:46
CYTAT("Boberek":1lc4sf5b) Przepływka ?? co to paliwa?
To do pomiaru przepływu powietrza, jest zaraz za filtrem powietrza (taka rurka z wtyczką i czujnikiem w środku) VAG powie czy dobra. I ja bym zrobił tak jak Rufi pisze. -------------------- |
Thu, 15 Dec 2005 - 14:55
wiesz z tym zakatowniem to nie bardzo to tym autem jezdził koles w wieku 55 a 60 lat ;P moze byc jedynie zamulony ;P
i tez uwazam ze przebieg w dieslu i to taki nie ma duzego znaczenia no nic na wiosne zrobie Programik indywidualny to napewni bedzie ze 150 a 160 PSów i z 380 Nm ;P mam taka nadzieje przynajmniej Added after 4 minutes: CYTAT("Skapol":11e8erii) CYTAT("Boberek":11e8erii) Przepływka ?? co to paliwa? To do pomiaru przepływu powietrza, jest zaraz za filtrem powietrza (taka rurka z wtyczką i czujnikiem w środku) VAG powie czy dobra. I ja bym zrobił tak jak Rufi pisze. i co to można jakos wyczyscic czy cos ?? to sprawdze sobie Added after 2 minutes: a gdzie tanio moge pojechać sprawdzic auto na VAGu ?? zeby mi posprawdzali wszystko itp ?? oczywiscie w okolicach warszawki i ile to moze kosztować ?? -------------------- Pozdr Boberek
Thu, 15 Dec 2005 - 15:28
EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR |
Moim zdaniem wykres calkiem ok.
Mi u Maćka też wyszko blisko serii i przebiegu 130tkm... Z przeplywka to sie raczej nie czysci. Lepiej wymienic na nową, właśnie jestem w trakcie poszukiwań. Jesli chcesz miec pewnosc co do osiagow to podjedz na inna hamownie. -------------------- W205 OM654 Daily
Thu, 15 Dec 2005 - 15:38
nie będe jedzil na inne bo nie ma po co
hamowałem u Maćka clio i tez wszytsko trzymało serie chciałem sie tylko dowiedzieć czy wszystko z moim autkiem jest OK -------------------- Pozdr Boberek
Thu, 15 Dec 2005 - 16:13
Super User Dołączył: Sat, 06 December 2003 |
Hehe po przesiadce z clio 1.4 98km to pewnie ze 130PD bedzie dynamiczne
Daj fotki tego swego golfa ...bo nie wiem czy Cie juz widzialem w Pomiechówku .. A to co masz na avatarze to tez twoje ? pozdrowki piotres |
Thu, 15 Dec 2005 - 16:18
taki jest ;P
widziałes mnie napewno jak mieszkasz w Kikołach ;p -------------------- Pozdr Boberek
Fri, 16 Dec 2005 - 01:46
Forum Clubber Dołączył: Sat, 29 March 2003 Skąd: Warszawa |
Ja bym wszystko profilaktycznie posprawdzał... Ic, przepływkę, filtr powietrza itd. ...
A do tego jeszcze dolot czy nie pływa w oliwie... Może się okazać, że nawet z takim przebiegie autko ma jednak gratisy! -------------------- RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Do zobaczenia Jasięty, do zobaczenia....................... ['] |
Fri, 16 Dec 2005 - 13:31
CYTAT("Wala":2jy4o8qt) z tymi 40Nm to przesadziłeś troszkę Powinno byc 30Nm - blad w klawiszach CYTAT("Wala":2jy4o8qt) zdarzają się gratisy i to często, ale raz, że na poczatku, czyli po dotarciu, a dwa nie w każdym aucie. To pewien mit.
Jaki mit?! A co do gratisow swiezo po dotarciu, to [url:2jy4o8qt]http://strony.aster.pl/mikru/srpl/ibidyno.jpg[/url:2jy4o8qt] Wykres przy przebiegu 42500km. Kolega wspomnial, ze poprzedni wlasciciel mogl zamulic auto. Nie zdziwie sie, ze jak za pol roku pojedzie na hamowanie, to beda gratisy... Mimo wszystko nalezaloby zdiagnozowac dokladnie autko u kogos, kto wie co i jak. -------------------- Forum Leasing.pl
TDIRACINGTEAM |
gość_Golfista_* |
Fri, 16 Dec 2005 - 13:42
A do VAG - podłaczałeś?
Fri, 16 Dec 2005 - 13:48
CYTAT("Golfista":1rcv8b22) A do VAG - podłaczałeś?
nie podpinałem gdzie moge najtaniej w okolicach warszawy to zrobic ?? Kto mi zobaczy autko pod względem elektronicznym tylko zeby nie było za drogo -------------------- Pozdr Boberek
gość_Golfista_* |
Fri, 16 Dec 2005 - 16:53
CYTAT("Boberek":13qbahrk) CYTAT("Golfista":13qbahrk) A do VAG - podłaczałeś? nie podpinałem gdzie moge najtaniej w okolicach warszawy to zrobic ?? Kto mi zobaczy autko pod względem elektronicznym tylko zeby nie było za drogo Masters Diagtronik |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 15:58 |
