![]() User Dołączył: Tue, 01 November 2005 Skąd: Pszczyna ![]() |
czy ma sens wymiana turbinki w ATD 100PS na turbinkę z 130PS i zmiana programu czy lepiej elektronicznie podkręcić standardowy silnik? Aktualny przebieg silnika to 90tys km.
-------------------- G4 1.9TDI ATD
Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Gdańsk ![]() |
Albo sam program.
Albo turbo, wtryski i na końcu program. Samo turbo jest niezbyt dobrym rozwiązaniem (A raczej sensownym) Pozdrawiam. |
to jest silnik na pompowtryskiwaczach, wydaje mi się, że w 100PS i 130PS są takie same?
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin ![]() |
ma sens wymiana turbiny
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała ![]() |
pompowtryskiwacze w tych silnikach sa rozne ale wymiana turbosprezarki na 130tke jest jak najbardziej wskazana.
-------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
W takim razie co trzeba wymienić żeby z ATD 100PS zrobić 130PS?
CYTAT("ZbYnio_82":317e8g45) W takim razie co trzeba wymienić żeby z ATD 100PS zrobić 130PS?
zeby ze 130tki zrobi "pelnoprawna" 130tke trzeba przedewszystkim wymienic -wal korbowy -korbowody -tloki -chlodnice oleju -pompe wody -pompowtryskiwacze -turbosprezarke -kolektor ssacy -przewody ukladu dolotowego itp..... -------------------- CompSport
Turbo + wtryski (PD) i masz powiedzmy 130
CYTAT("ZbYnio_82":s2kz5mv9) W takim razie co trzeba wymienić żeby z ATD 100PS zrobić 130PS?
Samym programem da rade zrobić ~135-140. Ale turbina+program da jeszcze więcej. Turbina+pompowtryski+program pewnie ze 170-175, Turbina+wydech+IC+wtryski+program to już okolice 190-200 ps. Mozesz tez wlozyc wtryski i turbine i wgrać seryjny program ale nie wiem czy chciałoby ci sie tak ale wtedy mialbys praktycznie serie 130. -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Uki miał ponad 160... Ale siadało sprzęgło.
Najlepiej zmienić turbo i zrobić bezpieczne 140. Bezpieczne dla silnika, dla turbo i przeniesienia napędu. Pozdro. |
w takim razie to jest nieoplacalny zabieg Jak można podkręcić ten silnik, żeby nie wydać majątku i jednocześnie nie skrócić jego żywotności? Jakie parametry można uzyskać?
Modyfikacja programu sterujacego mozna osiagnac bezpieczne 140ps i 320Nm
po wymianie turbo sprezarki na 130tke bezpieczne 155ps i 330nm -------------------- CompSport
Okolice 140 koni i 300 nm - Program
Z lepszym turbo moment nie siadał by tak szybko przy wysokich obrotach. Moim zdaniem warto. Nie poznasz auta i pozostanie trwałe. Pozdro. |
CYTAT("ZbYnio_82":161cgvvn) w takim razie to jest nieoplacalny zabieg Jak można podkręcić ten silnik, żeby nie wydać majątku i jednocześnie nie skrócić jego żywotności? Jakie parametry można uzyskać?
Najefektywniejsza modyfikacja jeżeli chodzi o dobry stosunek cena/przyrost to modyfikacja programu sterującego. A na skrócenie żywotności raczej wpływ ma styl jazdy i to jak dbasz o auto niż program. Zresztą rozsądnie napisany przez dobrego tunera program nie powinien skrócić żywotności motoru. -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
mam obawy czy seryjne pompowtryski i ta małą turbinka wytrzymią podniesienie mocy do 140KM i mom. do 320Nm. Wiem, że bez modyfikacji te silniczki wytrzymują 300tys km. Jekie jest Wasze zdanie?
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 14 November 2002 Skąd: Milanówek/WWA ![]() |
Nasze zdanie wyraził PatTDI pisząc
CYTAT mozna osiagnac bezpieczne 140ps i 320Nm
Zna się chłopak na rzeczy świetnie więc nalezy mu wierzyć. A najbardziej skraca przebieg brak szacunku do auta. I nie ma tu znaczenia czy masz chipa czy serię |
My zajmujemy sie tymi silnikami zawodowo wiec doswiadczenie mamy. To co napisalem to bezpieczne przyrosty.
Namiary w podpisie. Pozdrawiam i Zapraszam -------------------- CompSport
Daleko do Was nie mam Pozdrawiam
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA ![]() |
Jakos jeżdzi juz X takich ATD na programach i nic sie nei dzieje, ec czemu akurat miał by tobie coś nawalić??
Przeczytać instrukcję obsługi ze zrozumieniem, zachowac zdrowy ropzsądek i cieszyć sie 130-140KM samochodem |
![]() Super User Dołączył: Thu, 29 May 2003 Skąd: Wa-wa ![]() |
Ponieważ apetyt rośnie w miar jedzenia ja bym poszedł w turbo od 150, przy wymianie na 130 i tak "chyba ?" trzeba wymienić kolektor. Więc po co może w przyszłości robić przekładke znowu. A nie wykorzystane rezerwy moga przełożyć się na jej wydłużoną żywotność
-------------------- Power by VW TDI (1Z) 4x4 ice&snow rulez :]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 07:39 |
