12 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Rozpórki samochodowe a poprawa właściwości jezdnych
MARCIN--Ibiza
post Sat, 24 Sep 2005 - 09:21
w którymś ze starszych numerow GT był opis montowania rozporek na dwa sposoby
#na uniesionej budzie
#na postoju
pokazane bylo jak sie rozchodza kielichy po uniesieniu
bankowo mam tą gazete, jak nikt inny nie ma jej "pod reka" to wygrzebie stare numery i zeskanuje
IBIZA 1.4 8V
16,93 ET__Bemowo 16.09.2006
Porszak
post Sat, 24 Sep 2005 - 09:35
z http://www.c20rsa.com :
http://www.c20rsa.com/gallery/mpi/31.jpg
KIVI
post Sat, 24 Sep 2005 - 09:50
Chyba cieknie Ci simmering na wale korbowym od strony koła zamachowego
Porszak
post Sat, 24 Sep 2005 - 09:58
to nie moja corsa, a od dluzszego czasu nie ma juz tego silnika
lGl
post Sat, 24 Sep 2005 - 10:07
kielichy sie rozejda jak masz bude zdezelowana i wylewarujesz auto.
Moim zdaniem powinno sie montowac rozporke tak aby utrzymala fabryczny rozstaw miedy kielichami, jezeli auto je trzyma to co za roznica czy podniesiesz auto cy bedzie stalo na kolach.
Inna sprawa jezeli ktos nie wie jaki powinien byc to rozstaw i zaklada jakas samorobe na oko.
Kadett gsi 8v
Wombat
post Sat, 24 Sep 2005 - 12:47
i to jest złota prawda w naszych warunkach.
rozpórke założyć tak jak jest wygodniej a potem pojechac na geometrie i poustawiać jak trzeba
chyba że jest na sztywno - bez regulacji. to wtedy sie zakłada jak sie da
Wombat
!markos
post Sat, 24 Sep 2005 - 13:09
prawie jak integra
mam taki zestaw jak na fotce z c20rsa.com, + tylna gorna rozporka + przednia gorna. samochod po montazu kompletu, czyli stabilizator i rozporki jest nie do poznania.. znacznie lepiej sie go kontroluje, a w polaczniu z kublem wiesz dokladnie co sie dzieje z tylem np. wczesniej nie bylo tego tak czuc.. dodam, ze duzo wieksza zmiane czuc po montazu stabilizatora, niz po rozporkach. marzy mi sie klatka...
co do zakladania rozporek - nie bardzo wiem jakie znaczenie ma zalozenie ich na podnosniku, czy tez na samochodzie, ktory stoi na kolach. ja zakladalem jak stal na kolach i pasuje tak samo jakbym go podniosl - na wcisk
tylna to i tak na wcisk byla wsadzana, ale tak mialo byc
dolna przednia tez weszla mega-na-wcisk
co do katow - z przodu zrobil sie duzy negatyw, ale to ze wzgledu na glebe -45mm, tyl jest fabrycznie lekko w negatywie
MARCIN--Ibiza
post Sat, 24 Sep 2005 - 16:14
w końcu udało mi sie wygrzebać a raczej odszukać
GT marzec 2001r
[url=http://img263.imageshack.us/my.php?image=13yb.jpg:39pya1wc][/url:39pya1wc] [url=http://img351.imageshack.us/my.php?image=24cd.jpg:39pya1wc][/url:39pya1wc]
a tak off; w tym numerze jest test LANOSOW- z turbo 130KM podali ze na 1/4 ma 17,4 a do setki 8,7
IBIZA 1.4 8V
Mario
post Sat, 24 Sep 2005 - 19:17
Dzięki panowie za pomoc.
Dzięki MARCIN za zeskanowanie materiału.
Teraz bedzie trochę więcej wiadomo na ten temat.
Jak macie jeszcze jakieś info albo swoje własne doświadczenia to piszcie.
Pozdrawiam.
JORDAN
post Sat, 24 Sep 2005 - 23:06
mam z przodu aluminiową założyłem i jest różnica bo przód jest bardziej zwarty można wejść w zakręt bardzo szybko i auto znacznie mniej się pochyla mimo nastawów sztywnych zawiechy,lepsza kontrola auta ale na dołach przód cały pracuje jeden dolek a całość szarpie; koleiny auto bardziej nerwowe , zauważyłem jeden minus na mokrym wynosi przód bardziej !!!! wtedy jest brak kontroli
są to sprawy związane z szybką jazdą , na co dzien to tylko że całość zbiera nierówności; reasumując jest różnica na plus
BMW E34 M5 3,6 CHIP+WYDECH EISENMANNOBNIŻONA,GŁOŚNA i awaryjna
13,747 et 02.07.2005 Poznan
1-szy puchar m- power Toruń 2005;2006-2-gi
15.07.06 1-szy w klasie; 2-gi w generalce autem RWD!!! na super oesie w Kielcach
LIO
post Sun, 25 Sep 2005 - 15:18
było pare pytań, to się do nich ustosunkuje
górne rozpórki w moim przypadku mocowane mam do kielichów, czyli jest to usztywnienie karoserii, natomiast dolne mam mocowane do śrub mocujących wahacze poprzeczne do podwozia. I te rozpórki mocować należy tylko na stojącym aucie. Dlaczego ? Bo to jak z tulejami metalowo-gumowymi, też dokręca się na opuszczonym aucie, gdyż w przeciwnym wypadku po wcześniejszym dokreceniu i opuszczeniu auta, wytworza sie siły, które momentalnie "wywalą" tulejki podczas jazdy.
Rozpórki mam ze śrubą rzymską, skręcone na maksa na kanale.
PRZÓD DÓŁ (podwinięta pod kolektor i skecona, co by studzienek nie skosić )
TYŁ DÓŁ
TYŁ GÓRA
PRZÓD GÓRA
nie moge znaleźć
www.jhm.com.pl
gn11.WASyL
post Sun, 25 Sep 2005 - 18:44
właśnie wróciłem z warsztatu i co sie okaząło, rozpórka górna przy seryjnym zawiasie ścieła jedną ze srub mocujących McPhersona do kielicha jutro zakup i naprawa wraz założeniem sportowego zawieszenia i odpowiedniego montażu rozpórki
pzdr
MARCIN--Ibiza
post Sun, 25 Sep 2005 - 21:30
widac ktos mial blade pojecie o tym za co sie bierze.
IBIZA 1.4 8V
gn11.WASyL
post Sun, 25 Sep 2005 - 23:27
CYTAT("MARCIN--Ibiza":2vinp9wo)
niestety ale to pierwszy i ostatni raz
pzdr
Rasta
post Sun, 26 Feb 2006 - 14:34
Odkopuję trochę stary temat, by spytać o przyczynę ścięcia śruby.
Dorobiłem flansze na tylne kielichy i chciałem teraz dospawać poprzeczną belkę.
Czy można to zrobić tak, że wszystko będzie w 1 płaszczyźnie, o tak:
O---------O
czy może powinien być stworzony kąt między ramieniem rozpórki a płaszczyzną flanszy? (by siły rozkładały się na poziome i pionowe)
BAUR
post Wed, 01 Mar 2006 - 12:11
I na czym polega działanie tej rozpórki ? U mnie w bmw wachacz poprzeczny jest mocowany z przodu swożniem do belki, a z tyłu poprzez silentblok dwoma śrubami do podłogi - czyli co by mi to dało ?
RWD+LSD= : )
BMW --> http://WWW.MCARS.PL
Praethorians
post Sun, 05 Mar 2006 - 10:34
Ja założyłem do mojego Esia przód i tył. Przód ze śrubą, tył stały.
Odczułem po pierwszym wyjeździe na miasto i ostrych zakrętach. Autko już nie pływa. Zastanawiam się nad dolnymi, jedyny minus to strach przed naszymi drogami, nie chciałbym czegoś zostawić dolną rozpórką na drodze, albo czegoś targać za sobą.
http://www.tcs.siemce.pl
Ford Escort - Black TieFighter
PieciaS
post Sun, 05 Mar 2006 - 12:38
CYTAT("Praethorians":1jlwezao)
Wiekszego avatara proponuje. Czytac nie umiesz? Jak dodawales to niestety nie zauwazyles ze po lewej jest napisane ze ma miec max 100 na 100 pixeli i nie wiecej niz 8KB. Fajnie sie watek rozjezdza dzieki tobie.
Dziekuje mysle ze uzytkownicy forum rowniez sa wdzieczni
starfish
post Sun, 05 Mar 2006 - 21:30
kolega ma chyba zly dzien??? albo chce zaslynac jako jedyny sprawiedliwy , to nie jest jedyna osoba ktora ma wieszego avatara i akurat nie przez TA osobe watek sie poszerzyl, wystarczylo przewinac do gory... wydaje mi sie ze mozna bylo dac taka uwage na PW???
zreszta nie bardzo widze zeby to rozwalalo watek chyba ze uzywa sie 640x480
a co do tematu, to u mnie po zalozeniu rozporek przod-gora,dol tyl-gora, auto zrobilo sie sztywniejsze, nawet wjazd w dziure nie powoduje takiego chybotania
Grzeho
post Tue, 07 Mar 2006 - 01:15
Czy da sie zamontowac rozpórke dolną w zawieszeniu z belką skrętną czy to jest niemożliwe albo trudne i drogie?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:46
