Wed, 05 Nov 2008 - 11:05
#181
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 27 August 2006 Skąd: zza węgła |
Zgaduje : opona pod zbyt duzym naciskiem sie znieksztalca i srodek idzie w gore, powierzchnia przylegania maleje ?
Nic innego na razie sobie nie wyobrazilem. |
Wed, 05 Nov 2008 - 11:37
#182
Frequent User Dołączył: Fri, 12 September 2008 Skąd: UK |
zauwaz ze transfer masy odbywa sie podczas skretow lub hamowan tak wiec na opone dzialaja takze obciazenia poprzeczne ktore znieksztalcaja opone znieksztalca sie powierzchnia styku z nawierzchnia..
-------------------- Data logging, race car engineering ,
Wed, 05 Nov 2008 - 12:19
#183
Frequent User Dołączył: Mon, 27 October 2008 |
ja napisalem co zrobilem co to dalo, uwazaqm, ze moje spostrzezenia sa w miare obiektywne.
A spotykam sie z wypowiedziami, ze jst to bez sensu i ze sam sobie wymyslam - autosugestia / |
Wed, 04 Feb 2009 - 23:47
#184
Forum Killer Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Fałtekowo k/Warszawy |
Harmonia między ramą pojazdu a prowadzeniem:
Nadwozie jest podpierane przez 4 koła i 4 amortyzatory. Podczas jazdy po wyboistej drodze, wstrząsy absorbowane są przez amortyzatory. Jednak jeśli nadwozie nie jest wystarczająco mocne by wspierać amortyzatory, wstrząsy nie będą skutecznie absorbowane przez amortyzatory, lecz przejdą na nadwozie, powodując jego wyginanie się. To samo będzie się działo w zakręcie. Nadwozie będzie się skręcać poprzez działanie siły przenoszenia ciężaru. Efektem będzie trudne prowadzenie pojazdu oraz jego nieprzewidywalne zachowanie się podczas jazdy. Rozpórki dolna i górna: ![]() Przed: Część wstrząsu przenosi się na nadwozie powodując deformację mocowania koła i dolnej części zawieszenia. ![]() Po: Zaopatrzony w rozpórkę górną i dolną UR oba kierunki wstrząsów są zneutralizowane. Podczas wejścia w zakręt ![]() Przed: przeniesienie ciężaru i inne siły działają na jedną stronę pojazdu powodując niestabilne prowadzenie i zwiększając wychylenie pojazdu. ![]() Po: siły będą rozproszone przez rozpórkę górną i dolną UR, stabilizując pojazd i zapewniając doskonałe prowadzenie. Fender Bar (wzmocnienia montowane pod błotnik) ![]() Przed: Łączenie A-pillar i przedniej części nadwozia jest wypychane i skręcane poprzez zwiększoną siłę wstrząsów, powodując uszkodzenia nadwozia. ![]() Po: Fender UR rozproszy siły działające w tym miejscu i wzmocni tą część pojazdu zapobiegając dalszym zniszczeniom, oferując przy tym stabilne prowadzenie. Zalecane użytkownikom sportowych amortyzatorów. Boczna rozpórka dolna: ![]() Przed: Na nierównej, wyboistej drodze, centralna część nadwozia będzie wyginać się na różnych poziomach powodując przeniesienie ciężaru pomiędzy przodem i tyłem pojazdu. ![]() Po: Boczna rozpórka UR stabilizuje przenoszenie ciężaru między przodem i tyłem, a także zminimalizuje potencjalne uszkodzenia przy bocznym uderzeniu (!) Anti-Roll Bar (stabilizator): ![]() Przed: Podczas manewru skrętu, przeniesienie ciężaru powoduje niebezpieczne wychylenie się całego pojazdu powodując jego uciekanie w skręcie, co z kolei utrudnia prawidłowe wejście w zakręt oraz osłabia reakcję pojazdu na kierowanie nim. ![]() Po: Zmodyfikowana, nowa wersja anti-roll bar’a UR o wiele skuteczniej zapobiega uciekaniu pojazdu w skręcie, doskonale redukuje wychylenie i dodatkowo stabilizuje pojazd. -------------------- https://www.rpmotorsport.pl
Katalizatory i tłumiki Magnaflow, Sklep tuningowy, Tuning Sklep, Tuning, Felgi Japan Racing, Multimedia i Car Audio Alpine, oleje Millers Motul i wiele innych, sprawdź |
Thu, 05 Feb 2009 - 00:56
#185
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 05 March 2008 Skąd: Ireland Letterkenny |
czy taki komplet rozpórek jest do dostania do Supry MK4 ? ... bylem na waszej stronie ale są tam tylko standardowe rozpórki na tył i przód...
i czy jak bede brał komplecik np do starletki EP91 to czy jakis rabacik bedzie odpowiedz na moje pytanie moze być na PW -------------------- www.stormriders.pl
Thu, 05 Feb 2009 - 10:14
#186
pisałem już wiele razy że forum to nie jarmark europa, a oferta na stronie jest kompletna jak nie ma czegoś to znaczy że w przypadku danego modelu po prostu tego nie ma (czytaj może kiedyś dojdzie) temat jest o rozpórkach i takim go zostawmy
dzięki -------------------- https://www.rpmotorsport.pl
Thu, 12 Feb 2009 - 16:38
#187
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 12 February 2009 |
Witam wszystkich
na tym forum jestem świerzak i pozdrawiam wszystkich. Mam pytanie o rozpórki. Szukam i szukam i już mnie szlag trafia bo nie mogę znaleźć. Mam auto Hyundai Elantra 1.6 sedan, 2000r i chce nieco przerobić. Planuje założyć amory Koni ze sprężynami vogtland 35 mm. Przednia górna rozpórkę założę ale nie wiem czy muszę zakładać dolna przednia oraz tylne rozpórki. Przednia górna znalazłem ale z pozostałymi to już mnie szlag trafia, nic nie ma. Może ktoś wie gdzie poszukać lub gdzie można zrobić na zamówienie. Proszę o info czy tylne rozpórki oraz przednia dolną jest wskazane założyć ? Pozdrawiam -------------------- Mitsubishi Colt Ralliart 1.5T, 200KM Powered by Maptek
Thu, 12 Feb 2009 - 21:49
#188
Przednia górna znalazłem ale z pozostałymi to już mnie szlag trafia, nic nie ma. Może ktoś wie gdzie poszukać lub gdzie można zrobić na zamówienie. mówisz masz http://www.rpmotorsport.pl/auta/rozporki_i...92_295_303.html pozdro -------------------- https://www.rpmotorsport.pl
Thu, 12 Feb 2009 - 23:46
#189
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 21 December 2002 Skąd: Płock |
Rozpórka powinna być robiona pod dane auto i przedewszystkim pasowana na aucie i tyle.
Jak nie możecie czegoś dostać to zawsze można coś takiego wystrugać. Pozdrawiam -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
Fri, 13 Feb 2009 - 16:09
#190
Dzięki bardzo za info. kurde już zwątpiłem ze cokolwiek dostane do tego mojego auta.
Zawsze mówiłem ze w kupie siła. Mam pytanko jeszcze szukam dobrej firmy gdzie będę mógł kupić i założyć amorki Koni sport ze sprężynami vogtland 35 mm. Niby znalazłem firmę ale doprosić się nie mogę o jakieś szczegółowe informacje ile będę czekał na towar jak długo potrwa montaż no i cenę. Cholera wysłałem już dwa maile dzwoniłem już dwa razy i nic. Wiec chyba pieprze ta firmę i znajdę sobie inna. Szok ze dzisiaj człowiek ma gotówkę chce ja wydać a tutaj firma olewa. Jestem z Poznania wiec nie ma problemu moge podjechac paręsetkilometrów jesli to bedzie dobra firma. Dzięki jeszcze raz za info -------------------- Mitsubishi Colt Ralliart 1.5T, 200KM Powered by Maptek
Wed, 18 Mar 2009 - 15:18
#191
Super User Dołączył: Fri, 17 August 2007 Skąd: Swietokrzyskie |
Mam pytanko o rozporke do Audi A4 Quattro model B5. Mam gwint H&R i 19" kola ... Widze na allegro rozpórki 130-190 zł. Głownie aluminiowe. Oczywiscie górne. Dolnych do niej sobie nie wyobrazam :> Czy istnieją jakies ? Mam mozliwosc porzadnego wyspawania sobie rakiej rozporki z tym ze nie wiem czy lepiej gotowa alu czy robiona ze stali ?
Pozdrowionka. |
Wed, 18 Mar 2009 - 15:41
#192
Forum Clubber Dołączył: Thu, 12 February 2004 |
Do Audi rozpórki sa niepotrzebne poniewaz jest tam zawieszenie wielowahaczowe i amortyzatory nie przenosza takich sil na kielichy jak w przypadku samochodow z zawieszeniem McPhersona. W Audi wypadalo by raczej wzmacniac i usztywniac miejsca polaczenia wahacza z rama samochodu.
Wed, 18 Mar 2009 - 15:43
#193
W sumie racja. Jednak gwint i 19" na pewno negatywnie wplywa na bude
Wed, 18 Mar 2009 - 17:07
#194
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
Nie zaszkodzi
Wed, 18 Mar 2009 - 18:42
#195
NAPEWNO NIE POMOŻE
Wed, 18 Mar 2009 - 20:44
#196
Co z dodatkowa waga wysoko w samochodzie?
Thu, 19 Mar 2009 - 14:10
#197
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa |
Zamontowanie rozporki zamknie komore silnika i ja usztywni. Jak dla mnie jezeli jest to 100-200zl za rozporke to warto zamontowac.
Thu, 19 Mar 2009 - 15:36
#198
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
nie wiem czy jest to fizycznie mozliwe w audi, ale jak cos to w wielowachaczowce nalezaloby polaczyc punkty mocowania wachaczy z lewej i prawej strony ze soba
-------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Thu, 19 Mar 2009 - 16:17
#199
tak ale jednak przy twardym zawiasie można założyć zawsze kielich dostaje trochę.
Jednak do wspomagania trakcji napewno to zbytnio nie pomoże tylko jak poprzednicy napisali strzały do wahaczy . |
Thu, 11 Jun 2009 - 21:36
#200
Zawias wymieniony Koni Sport + Vogtland 40mm. Twardość ustawiona na średnią. Rozporki przód i tył. Jaka różnica ? Zdecydowanie szybsze zakręty. Mało które seryjne, zwykle auto ma szanse na zakrętach. Jak dodałem jeszcze nowe "kubły" to jest nieco lepiej. Pozdrawiam -------------------- Mitsubishi Colt Ralliart 1.5T, 200KM Powered by Maptek
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 20:08 |
