![]() Rookie Dołączył: Sun, 19 December 2004 Skąd: Wawa/Puławy ![]() |
nic nie dlubana seria, potem tylko dolot i pomiary,
zdjecie dolotu http://img179.exs.cx/img179/1084/silnik800x6004rj.jpg P.S. na sprzedaz jest bassowo ladnie ale, po pol roku jednak do jazdy w trase to nei to dla lansu jak najbardziej -------------------- Honda Civic 6g 3D
D series motor |
User Dołączył: Thu, 04 September 2003 Skąd: Warszawa/Gocław ![]() |
No ja z kolei widziałem wykres w którym z tych 90KM zrobiło się 97KM po stożku z dolotem... Ale to taka prawda raz tak, a raz tak. A to jeszcze pytanko, to głośne aż takie jest ? I ile zapłaciłeś za to cudo ?
P.S. Gratuluje takiej serii -------------------- Honda Civic 1.4i Stage 0,5 --> 75KM > 90KM (completed)
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 16 February 2003 Skąd: Wawa Ursus ![]() |
jest głośne. stożek jest głośny.
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 30 May 2004 Skąd: Poznań ![]() |
to ja przy okazji żeby nie otwierać nowego tematu mam pytanie apropo silnika D15B7... wiem, że nie ma go na liście, ale występuje dziwny objaw, który chyba jest związany z układem dolotowym... otóż na wykresie z hamowni i podczas normalnej jazdy pomiędzy 3,5, a 4k rpm jest jakby dziura czyli do około 3,5k rpm auto ciągnie, przy okolicach 3,5k rpm jakby się zamula i przy 4k rpm dostaje coś w stylu "kopniaka".. przy pomiarze zeszłorocznym jak mi założono testowo stożek na seryjny układ dolotowy to dziura się lekko zmniejszyła. czyżby w D15B7 też występowały jakieś problemy z dolotem?
-------------------- MG ZR - Play harder.
_http://www.wgrzesiak.com - fotki motoryzacyjne |
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
CYTAT("BubuPN":2ar998w9) to ja przy okazji żeby nie otwierać nowego tematu mam pytanie apropo silnika D15B7... wiem, że nie ma go na liście, ale występuje dziwny objaw, który chyba jest związany z układem dolotowym... otóż na wykresie z hamowni i podczas normalnej jazdy pomiędzy 3,5, a 4k rpm jest jakby dziura czyli do około 3,5k rpm auto ciągnie, przy okolicach 3,5k rpm jakby się zamula i przy 4k rpm dostaje coś w stylu "kopniaka".. przy pomiarze zeszłorocznym jak mi założono testowo stożek na seryjny układ dolotowy to dziura się lekko zmniejszyła. czyżby w D15B7 też występowały jakieś problemy z dolotem?
stary watek wygrzebales...odnosnie twojego problemu to popatrz na forum na stronach: http://www.honda-klub.org.pl/ http://www.hondapl.org/ http://www.honda.gda.pl http://www.civicklub.pl/ lub na innych stronach zrzeszajacych posiadach i sympatykow tej marki a na pewno ci pomoga powodzenia i pozdrawiam. |
kurcze sorry był podany link na forum.tuning.pl do tego wątku i myślałem, że jest świeży na Hondapl.org już pytałem i wiem tylko tyle, że występuje to na gazie, a u mnie gazu brak.... no nic będę szukał dalej mając cichą nadzieję, że może tutaj jednak ktoś będzie znał rozwiązanie pozdrawiam
Rookie Dołączył: Wed, 26 March 2008 ![]() |
wielkie sory za odkopanie takie rupcia ale niebede tworzyl niepotrzebnie nowego watku...
a wiec moje pytanie jest takie...wymiana uszczelki okej...a co z kompem?? nie trzeba zmienic go tez od 90KM?? mapa wtryskow moze byc inna i ogolnie wsad..znajomy mowil ze kiedys czytal gdzies o tym i ze nalezaloby tez sterownik wymienic... |
Forum Killer Dołączył: Sat, 19 February 2005 Skąd: WaWa ![]() |
jakby trzeba było, to by ktoś napisał.
Swoją drogą widać, że chłopak szukał, więc nie róbcie mu sajgonu ![]() |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 14 August 2005 Skąd: dark side of the moon ![]() |
CYTAT wielkie sory za odkopanie takie rupcia ale niebede tworzyl niepotrzebnie nowego watku... Nie trzeba. Spokojna Twoja, w tej materii wymyślono już wszystko
a wiec moje pytanie jest takie...wymiana uszczelki okej...a co z kompem?? nie trzeba zmienic go tez od 90KM?? mapa wtryskow moze byc inna i ogolnie wsad..znajomy mowil ze kiedys czytal gdzies o tym i ze nalezaloby tez sterownik wymienic... -------------------- ![]() |
ahas...ale w sumie schematy obu sterownikow sie roznia...mimo tego ze maja takie samy wyjscia na kazdym pinie...sprobuje zczytac obie mapy i porownac
User Dołączył: Sun, 17 February 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
ja jestem założycielem tego tematu, chociaż nick musiałem zmienic bo tamte mi się poblokowały. Generalnie z komputerem niby trzeba było coś robić w tych ostatnich sztukach VI gen. ale też nie wiem ile w tym prawdy. A w większości wystarczyło odłączenia aku na chyba godzinę. Były też teorie z układaniem sterownika, zeby po resecie powciskać więćej, ale to już niech wierzy i praktykuję kto chcę.
-------------------- Skoda Octavia III 1.8 TSI 4x4 DQ250
Rookie Dołączył: Sat, 12 April 2008 ![]() |
Witam kolego "wombat",
Właśnie nabyłem hondę civic 1,4 75KM parametry zgodne z twoim opisem mam pytanie czy muszę kopić i zamówić tę kryzę a jak tak to od jakiego modelu czy wystarczy ja spiłować-powiększyć i założyć uszczelkę . dgajdkowski@wp.pl Pozdrawiam i proszę o pomoc . |
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 06 April 2005 Skąd: 52° 25' 12'', 16° 48' 23' ![]() |
Mam pytanie , czy można zamiast uszczelki zastosować coś takiego:
przykładowy dolot z allegro : http://moto.allegro.pl/item349575335_uklad...wcivic_awa.html Widziałem też doloty Racelanda ale szczerze nie wiem czy gra warta świeczki -------------------- --Testy wytrzymałościowe aut--
--Doskonalenie techniki jazdy "na araba"-- |
Rookie Dołączył: Tue, 09 September 2008 ![]() |
A ja mam małe pytanie co do silnika D14Z3 czy właśnie w tym silniku jest coś takiego możliwe ?? Czy da się wymienić tą uszczelke ?? Może ktoś miał styczność bo na allegro jak szukam to tylko pisza że D14A3 i nie mam pojęcia czy to wogole warto wydawać chociaż te 60 zł
z tego co pamietam da sie bo Z-ty to te A po liftingu. najlepiej wsadzic tam oko i zobaczyc czy jest dusiciel w dolocie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 23:58 |
