9 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> odelżenie koła zamachowego
MatiSC
post Sun, 24 Jul 2005 - 01:46
CYTAT("dejet":2l8wbias)
Nie mam wzorów pod ręką i nie chce mi się ich szukać (do googli wszyscy mają dostęp).
Postaram się trochę wyjaśnić, a zacznę od rzeczy podstawowej:
Nie można "stracić na momencie" i "zyskać na mocy", bo te dwa stwierdzenia są z sobą w sprzeczności. Moc to jest moment obrotowy w funkcji obrotów, czyli im wyższy moment, tym wyższa moc przy tych samych obrotach.
Wartości _maksymalne_ momentu i mocy mogą się zmienić ze względu na zmianę obrotów przy których są osiągane (czyli silnik ma niższy moment maksymalny, ale przy wyższych obrotach, co daje większą moc maksymalną).
Co do zasady działania - myślę że zasada zachowania energii i II zasada dynamiki Newtona oraz wzór na energię kinetyczną będą tu bardzo na miejscu. Wzór:
Ek = 1/2m*v^2
Ek - energia kinetyczna
m - masa
v - prędkość
Oczywiscie piszac "traci na momencie, a zyskuje na mocy" mialem na mysli zmiane tych wartosci w stosunku do obrotow, przepraszam za niejasnosc w wyrazaniu mysli.
A ze tak dziwnie spytam - dociaza sie kolo zamachowe ?
Bo u mnie na seryjnym przebieg mocy i momentu wyglada, jakby mocno odelzone owe kolo bylo...
dejet
A jaka informacja wynika z powyższego wzoru? Zmiana masy ma liniowy i niewielki (stosunkowo) wpływ na gromadzoną energię, a znaczenie ma przede wszystkim prędkość ciała (w tym przypadku prędkość obrotowa).
Miałem jeszcze coś napisać, ale dochodzi 3 w nocy i idę spać. Jak mnie dopadnie jutro natchnienie, to napiszę kiedy odelżanie koła ma sens, ale może ten magiczny wzór powyżej pozwoli Ci (Wam) dojść samemu do pewnych wniosków.
Zegarmistrz Światła Purpurowy
tomeQ
post Sun, 24 Jul 2005 - 12:32
To, ze wolniej jechales na rowerze moze swiadczyc, ze albo miales juz zapieczone lozyska albo za malo powietrza w kolach albo jechales zygzakiem itp Rzuc dwa kamienie o roznej wadze z okna, tylko nie komus na glowe i zobacz, ktory pierwszy spadnie. Chcesz wzorow, podrecznik do szkoly podstawowej juz zajmuje sie takimi problemami, nie tego mowie zlosliwie, tylko podpowiadam gdzie szukac Poreszta dejet napisal ile wynosi a w ruchu bez vo.
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
danielCRV
post Sun, 24 Jul 2005 - 12:41
A jak to się ma do tego ?
Jam szczuply i majac dwoch tezszych kolegow, za dawnych lat podczas rowerowych wycieczek, obojetne, jak bysmy sie rowerami nie pozamieniali, to z pewnej gory, ktora miejscem naszego postoju zawsze byla ( bez pedalowania ) jechali kurde szybciej ode mnie.
ET 13:72 Bemowo 1.05.05
ET 13:78 BP 12.06.05
ET 13:21 Stalowa '06
http://www.hondatech.pl
http://www.LKT.pl
tomeQ
post Sun, 24 Jul 2005 - 13:09
Mogl jechac rowerem kolegi zygzakiem Mozna to probowac wytlumaczyc tym ,ze koledzy o wiekszej masie mieli wieksza sile ciezkosci, ktora rozlozona na skladowe mogla dawac wieksza sile zsuwajaca, a pozniej dzieki tej przewadze uzyskali wiekszy ped, co jednak dziwne jesli byli wieksi mieli napewno wieksze sily tarcia. Ale teraz to tak sobie gdybam glosno Nie wiem dlaczego tak bylo, za duzo niewiadomych
Gumis2000
post Mon, 25 Jul 2005 - 19:46
Czy odchudzenie koła zamachowego w silniku turbo na standarowym setupie cos daje?? . Bo dlaczego w tych własnie silnikach koło zamachowe
jest cieszsze niz w N/A ??
GUMIS
dejet
post Mon, 25 Jul 2005 - 21:09
Na turbinach się nie znam, ale zgaduję że cięższe koło ma zmniejszać negatywny efekt turbo dziury.
RUfi
post Mon, 25 Jul 2005 - 21:41
CYTAT("Gumis2000":12tpl57h)
Ze względu na większy moment obrotowy.
artix
post Mon, 25 Jul 2005 - 22:37
CYTAT("dejet":ghcscfar)
a niejest czasem tak ze odelzone kolo pomaga sie wkrecac silnikowi szybciej na obroty co za soba niesie wiecej spalin w krotszym czasie i po turbo dziurze
E36 coupe M50b28 T by Artix
dejet
post Mon, 25 Jul 2005 - 23:13
Jednym z zadań koła zamachowego jest trzymanie obrotów przy zmianie biegów. Odelżone koło pomaga się wkręcać szybciej, ale też i szybciej obroty spadają.
I myślę, że takie właśnie jest zadanie cięższego koła w autach z turbiną - utrzymać wyższe obroty przy zmianie biegu.
W samochodach N/A ciągnących "od dołu" (czyli tak jak ktoś zauważył głównie przy większej pojemności) można koło odelżyć bardziej niż w tych które trzeba "trzymać na obrotach".
artix
post Mon, 25 Jul 2005 - 23:40
oczywiscie ze wieksza pojemnosc to wieksza masa komponentow wirujacych czy krecacych sie
i tak w v6 czy v8 kola mozne odelzec o 50 lub wiecej procet bo nadrobia to masa tlokow i korb
dzik
post Tue, 26 Jul 2005 - 07:59
CYTAT("artix":1tv649hw)
Tylko ze korby i tloki to nie sa elementy wirujace.
Kolo w takich v8 musi byc ciezsze zeby wlasnie krecic wieksza iloscia garow i korb.
Takze co on nadrabia
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
Albert
post Tue, 26 Jul 2005 - 08:05
poczytajcie coś a nie teoryzujecie
np: http://www.pumaracing.co.uk/flywheel.htm
VERKLINE
dejet
post Tue, 26 Jul 2005 - 11:02
Albert, czyżbym (Nie Lip 24, 2005 00:36 am) napisał coś nieprawdziwego?
Albert
post Tue, 26 Jul 2005 - 11:07
ależ absolutnie nie, ale tu była poruszona kwestia aut z turbo ... dlatego dałem link do podstaw by sobie poczytać
VERKLINE
g-seven
post Tue, 26 Jul 2005 - 12:17
CYTAT("dejet":30veuuu9)
Nie zapominajmy o roli koła zamachowego przy rozruchu auta. Parę osób z odchudzonymi kołami zamachowymi w Swiftach narzekało na problemy z rozruchem. Szczególnie zimą.
[url:3pnk0o00]http://suzukiracing.net[/url:3pnk0o00]
artix
post Tue, 26 Jul 2005 - 15:15
CYTAT("dzik":215rewbn)
CYTAT("artix":215rewbn)
rozpedzone tloki ikorby i wal tez posiadaja swoja mase
a roznice w 1,3 i 5,2 V8 widzisz ?
dejet
post Tue, 26 Jul 2005 - 15:43
CYTAT("artix":1zswrl83)
Z tym że korby i tłoki mają działanie hamujące, a wał ze względu na mały promień wirującej masy w porównaniu do koła zamachowego gromadzi niewiele energii.
artix
post Tue, 26 Jul 2005 - 18:04
masz racje
ja nietwierdze ze mozna tu zapomniec calkowicie o kole zamachowym
lecz jest to znaczna roznica niz w 1.3 jak juz pisalem
wal posiada tez przeciwwagi wiec troche tej masy krecacej sie mimo wszystko jest
dejet
post Tue, 26 Jul 2005 - 19:02
Post #60
CYTAT("artix":2hv5mjq6)
Przeciwwagi tylko równoważą masę korb i tłoków. Energia kinetyczna całego układu jest równa (lub bliska) zero. Dlatego koło zamachowe i odpowiednia jego masa jest tak ważne - bez niego auto ni chu.a nie pojedzie.
I taka moja uwaga z którą można się zgodzić lub nie, ale warto przemyśleć: odelżanie koła w seryjnym aucie jest bez większego sensu. Z sensem, w przypadku zwiększenia zakresu użytecznych obrotów lub odelżenia auta. Odelżać proporcjonalnie do zmiany masy i proporcjonalnie do kwadratu zmiany prędkości obrotowej. Wynika to bezpośrednio ze wzoru na energię kinetyczną który podałem wcześniej (i który był też w artykule podanym przez Alberta).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 14:28
