![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
CYTAT("satun":4l3n61e4) Dołączę się do tematu. Jakie cisnienie do opon 205/55/16 index W w Passacie 4x4. Masa wg dowodu cos ponad 1600, moc szacowana ok 200KM ale jeszcze nie hamowany. Tak aby sie rowno zuzywaly i felgi nie gięły. Aha zawias oryginal.
pozdrawiam, Satun Otwierasz klapkę wlewu paliwa i masz tam dokładnie przez producenta napisane - rózne wartości dla różnego obciążenia auta i różnych rozmiarów opon. Po co wyważać otwarte drzwi ? -------------------- 2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa |
Rookie Dołączył: Tue, 30 May 2006 ![]() |
CYTAT("Elberoth":3vvtpvdf) Otwierasz klapkę wlewu paliwa i masz tam dokładnie przez producenta napisane - rózne wartości dla różnego obciążenia auta i różnych rozmiarów opon. Po co wyważać otwarte drzwi ?
Nie pytalem gdzie moge sprawdzic ile zaleca producent. Gdy stosowalem cisnienie podawane przez producenta to - co jakis czas mialem skrzywiona felge - zdzieralem opony glownie po zewnetrznej Teraz mam 0,2 wiecej i felgi juz nie dostaja tak w dupe na naszych drogach ale jeszcze za krotko zeby sie rpzekonac czy beda sie rowno zuzywaly, dlatego pytam tych ktorzy znalezli zloty srodek a nie tych ktorzy wiedza gdzie jest naklejka z zaleceniami producenta. -------------------- pozdrawiam
satun |
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 01 March 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
Też myślałem nad czymś między 1,5 a 2,0 a pytałem,żeby nie napompować za mało
-------------------- Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE! |
CYTAT("satun":3vvh42q6) Nie pytalem gdzie moge sprawdzic ile zaleca producent.
Chyba sie nie rozumiemy. Producent podaje wartości OPTYMALNE dla twojego auta i danego rodzaju ogumienia. Cisnienie przy którym auto będzie się optymalnie prowadziło, a opony nie będą ulegać nadmiernemu zużyciu. Jeżeli jak piszesz masz całkowicie seryjne auto (rozmiar opon, zawieszenie), jeździsz na zalecanym ciśnieniu, a opony mimo to nie zużywają się równomiernie, to czas chyba sprawdzić nastawy zawieszenia. Dla zwiekszenia ochrony felg można oczywiście podpompować opony do 2,5bara (zakładam, że seryjnie masz 2,3 bar), ale nierównego zużycia opon w ten sposób nie ograniczysz. -------------------- 2021 Audi R8 V10
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 03 October 2025 - 22:35 |
