Gdzie klej do metalu odporny na temperatury? |
Fri, 07 Mar 2003 - 19:55
Forum Clubber Dołączył: Thu, 31 October 2002 Skąd: z doliny zakutych łbów |
Szukam dobrego kleju do metalu odpornego na wysokie temperatury. Czy ktoś wie gdzie można coś takiego dostać?
Klej jest mi potrzebny do wklejenia uszczelniacza na wale. pzdr -------------------- ...
Tor Poznań 1:38:100 (na starym asfalcie) www.select-automotive.pl Spełniamy marzenia najtaniej... |
Fri, 07 Mar 2003 - 20:01
Frequent User Dołączył: Tue, 14 January 2003 Skąd: B-stok |
LOCTITE - chyba tak się to pisze - mają chyba najlepszej klasy,specjalistyczne kleje i uszczelnienia dla motoryzacji(i nie tylko)
P.S. - mimo wszystko zastanowiłbym się na twoim miejscu nad dobrym odpowietrzeniem skrzyni korbowej, bo motorek masz trochę dłubnięty i fabryka może nie wyrabiać poprostu..... -------------------- --=O(o)O=--
Fri, 07 Mar 2003 - 20:38
Forum Killer Dołączył: Wed, 23 October 2002 Skąd: Warszawa |
Z tego co sie orientuje to faktycznie LOCTITE ma najlepsze kleje.
-------------------- zawsze do przodu
Ale gdzie go można kupić w sobotę?
Fri, 07 Mar 2003 - 20:41
[url:373v6bgw]http://www.loctite.pl[/url:373v6bgw]
może coś znajdziesz -------------------- zawsze do przodu
Fri, 07 Mar 2003 - 20:47
[url:2epk15gj]http://www.loctite.p/local-pl/pdf/dealerlist.htm[/url:2epk15gj]
Tu masz adresy -------------------- zawsze do przodu
Fri, 07 Mar 2003 - 21:01
Forum Homee Dołączył: Tue, 26 November 2002 Skąd: poznan |
a silikonu próbowałes
sa bardzo wytrzymałe silikony do silników wiec ja bym radził sie rozejrzec po silikonach np miska olejowa jest klejona na taki silikon -------------------- czołg sprzedany
Fri, 07 Mar 2003 - 21:50
Loctite nawet odbiera telefon o tej godzinie. WOW!
Maja tylko do 150 stopni. Jak myslicie - wystarczy? Jakie tam mogą być temperatury? -------------------- ...
Fri, 07 Mar 2003 - 21:56
Forum Clubber Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: W-wa |
hem... 150 to bardzo blisko... ja bym sie bal robic cos takiego, tylko po to zeby sie rozlecialo na sciganku...
Fri, 07 Mar 2003 - 22:17
Jaka maksymalną temp moze mieć olej?
Fri, 07 Mar 2003 - 22:26
Super User Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: Warszawa |
Wydaje mi się że około 120 C
Fri, 07 Mar 2003 - 22:29
Forum Killer Dołączył: Sat, 19 October 2002 Skąd: z Imprezy... |
Max. temp. oleju na seryjnym silniku to 120-140C w zależności od producenta. Zalecna przez producenta jest 100C. Jak to jest przy silnikach po tuning nie wiem.
Pozdrawiam Krzysiek "Proste sa dla szybkich samochodow, zakrety sa dla szybkich kierowcow" C. McRae [*] --------------------- Niezależnie co zrobisz, i tak inni będą ciebie oceniać......... |
Fri, 07 Mar 2003 - 22:32
spoko-Jak ci sie zagrzeje motor bardzo to i ponad 130 moze byc.
U mnie w renowce to sie zdaza stosunkowo czesto... (stosunkowo.. czyli w sumie rzadko, ale sie zdaza) jak daje w palnik - tyle mi przynajmniej pokazuje termometr, ale z tego co wiem te >130, to nie jest to błędny odczyt. |
Fri, 07 Mar 2003 - 22:37
Ja miałem kiedyś coś takiego w VW Golf I i w VW Santana we Włoszech. Aby odprowadzić ciepło z chłodnicy i nie zagotować silnika jechałem z otwartymi szybami i z włączonym ogrzewaniem na nogi na max. nawiewie. Bardzo szybko wtedy się schładza i co najważniejsze działa w prawie kazdym samochodzie.
Fri, 07 Mar 2003 - 23:14
Silikony masz do 170 z tego co pamietam
a taki silikon kupowałem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym kosztuje chyba 17pln:))) i jest naprawde mocny -------------------- czołg sprzedany
Sat, 08 Mar 2003 - 01:02
Forum Homee Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("TwinTurbo":wfl15pp7) Ale gdzie go można kupić w sobotę?
Jesli smigasz do Czosnowa to sprobuj podjechac do SOUDAL'a ... moze beda cos miec... generalnie asortyment maja duzy |
Sat, 08 Mar 2003 - 13:23
Rookie Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Augustów |
...to i jeszcze Wurth:
[url:33of6c8u]http://www.wurth.pl/aktualnosci_nowosci.html[/url:33of6c8u] -------------------- pzdr!
Sat, 08 Mar 2003 - 16:39
Dzięki, znalazłem Loctite do 240 stopni do klejenia spoin współosiowych. ideał.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 21:45 |
