![]() Frequent User Dołączył: Wed, 26 May 2004 Skąd: trójmiasto ![]() |
czesc.mam pytanko
mam audi tt 180 km.chcialbym zrobic 225km i nastepnie chipa na podobno 255km.chce wymienic te rzeczy zeby zrobic taka przeróbke: 1 Turbo K04 2 Kolekor wydechowy pod K04 3 Wtryski i regulator paliwa od TT 225 czy to wystarczy czy jeszcze cos do tego dochodzi? czy jak wymienie te rzeczy moge odrazu zamiast programu z 225km,zrobic program(chipa)na 255km? pozdrawiam i dzieki |
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 23 August 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
zeby zrobic te 255KM i jezdzilo to bezproblemowo to trzeba by jeszcze zrobic FMIC oraz wydech. Regulator cisnienia paliwa powinien byc chyba ten sam nawet....
PS Uwazaj tylko z tymi wtryskami bo 380tki od TTki nie musza idealnie pasowac w Twoj kolektor dolotowy. Art -------------------- |
Forum Killer Dołączył: Sun, 13 April 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
A nie lepiej isc w cos ciekaweszego i zrobic odrazu na 300KM Tomson ma fajne zestawy za 13K nowe czesci z montazem na 270KM-330KM w zaleznosci jaka masz moc na poczatku
CYTAT("Artic":3931usp2) zeby zrobic te 255KM i jezdzilo to bezproblemowo to trzeba by jeszcze zrobic FMIC oraz wydech. Regulator cisnienia paliwa powinien byc chyba ten sam nawet.... PS Uwazaj tylko z tymi wtryskami bo 380tki od TTki nie musza idealnie pasowac w Twoj kolektor dolotowy. Art co to jest FMIC? jaki wydech zrobic?czy musi byc ten wydech od wersji 225km? wydech juz zamówilem remus ale pod wersje 180km czyli kolektor dolotowy tez lepiej wsadzic z wersji 225km?? dzieki Wysłany Czw Lis 04, 2004 20:14 pm: CYTAT("djderill":3931usp2) A nie lepiej isc w cos ciekaweszego i zrobic odrazu na 300KM Tomson ma fajne zestawy za 13K nowe czesci z montazem na 270KM-330KM w zaleznosci jaka masz moc na poczatku
13000zl odpada myslalem zeby zamknac sie w sumie 5000:)) chce samemu kupic wszystkie czesci i je wymienic:) pozdr |
sopot bez obrazy, ale sadzac po Twojej wiedzy w tym zakresie to raczej sobie nie poradzisz z montazem wszystkiego.
Wydech Remusa ?? wywalone pieniadze w bloto. Pod K04 wystarczy 2,5 cala przelotowy z 2 tlumikami. FMIC to IC montowany w zderzaku. Obecnie masz tzw. SMIC zamontowanego przed nadkolem (mało wydajny IC z kiepskim nawiewem). djderill - Unitronic tez ma w ofercie zestawy na 270-350KM za podobne pieniadze co Tomson... Artur -------------------- |
Dokładnie bedzie ci ciężko to zamontować bo napewno wyskocza ci niespodziewajki z montazem i bedziesz mial problem...
Potem jeszcze trzeba bedzie pogrzebac w programie a tego sam nie zrobisz... Z Ic bedzie też problem bo nie bedzie pasował i trzeba bedzie troche zmienic i dorobic rury a sam ich nie zrobisz... a koszt to ok 800zl Wiec niechce cie smucic ale bez uzyskania fachowej pomocy bedzie ci ciezko zrobic to samemu... |
widze ze to powazna sprawa:)chyba naprawde sobie to odpuszcze i zrobie tylko chipa na 210km za 1500zł
![]() p.s. dziekuwa za wskazowki pozdro |
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z dupy... ![]() |
Nie zrobisz chipa na 210 km za 1500 pln, tylko na 192 za jakieś 2000 pln.
-------------------- 530---------------220koni
na 192 to z wersji 150km a ja mam 180km i 210 bez problemu robia 1500zl
![]() Super User Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: CH / PL ![]() |
1.8 T nie trzymają serii, Twoje podobno jest na gazie więc tym bardziej.
-------------------- 996 tt / M. Gransport
moje trzyma serie 179km na benzynie a na gazie 175km.mierzone na hamowni:)
A to zwracam honor jeśli to prawda.
Ps. 210 tak czy siak nie zrobisz programem... albo zrobisz chwilowo -------------------- 996 tt / M. Gransport
ale wszedzie jak patrze w ofertach chip tuningu to z 180km robia 210km.wszyscy klamia??
to ile auto ma w serii nie koniecznie rzutuje na to ile bedzie mialo po chipie. Czy to bedzie 171 czy 179 to po chipie wyjdzie w przedziale 196-200KM (w przypadku dobrze napisanego programu)
210KM-225KM bedzie po modyfikacji wydechu, ale ta gorna granice to jak na chwile obecna osiagnal chyba jedynie Unitronic. Z tym ze montaz gazu do 1.8T jest totalnym nieporozumieniem......... Art -------------------- |
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 29 March 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Sopot Ty zakładałeś gaz do tego auta???
-------------------- RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Do zobaczenia Jasięty, do zobaczenia....................... ['] |
Wysłany Pią Lis 05, 2004 01:19 am:
CYTAT("Artic":u6x1vj4z) to ile auto ma w serii nie koniecznie rzutuje na to ile bedzie mialo po chipie. Czy to bedzie 171 czy 179 to po chipie wyjdzie w przedziale 196-200KM (w przypadku dobrze napisanego programu) 210KM-225KM bedzie po modyfikacji wydechu, ale ta gorna granice to jak na chwile obecna osiagnal chyba jedynie Unitronic. Z tym ze montaz gazu do 1.8T jest totalnym nieporozumieniem......... Art wyslalem zapytanie kiedys do unitronica i napisal mi 210km za 1600zl i nic nie mówil o wydechu. Wysłany Pią Lis 05, 2004 01:19 am: CYTAT("mario q.":u6x1vj4z) Sopot Ty zakładałeś gaz do tego auta???
no:)a co to jest ferrari,ze jestes taki zdziwiony? ![]() |
CYTAT("sopot":26hsh9k3) na 192 to z wersji 150km a ja mam 180km i 210 bez problemu robia 1500zl
Jeszcze musisz się wiele nauczyć o swoim silniku bo z textu powyżej widac że nic nie wiesz. Jesli zrobisz w Unitronicu to powodzenia.... Pozatym kto by ci tego nie robił to w pakiecie powinien sprzedać ci szczelny karton na resztki silnika. Bo z gazem i chipem wypierdzielisz motor w powietrze.... szybciej niż myślisz. -------------------- 530---------------220koni
Też się ubawiłem.
Notabene można uzyskać na SMICu całkiem sensowne moce, jest tylko jeden knyf. Trzeba wyciąć ten fragment nadkola, który zasłania SMIC od tyłu. Kuba - nie tylko karton (na twarde) ale i miskę (na płynne). Potem twarde się wyrzuca, a płynne wylewa -------------------- Wojtek
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow ![]() |
CYTAT("Bullitt":119fwdz6) Pozatym kto by ci tego nie robił to w pakiecie powinien sprzedać ci szczelny karton na resztki silnika. Bo z gazem i chipem wypierdzielisz motor w powietrze.... szybciej niż myślisz.
dlaczego???? spalanie stukowe mu nie grozi, jak dobrze sie wyregoluje ilosc gazu to tem spalania bedzie odpowiednia wiec i stopienie elemrntow nie grozi - jest jakis powod???? PS . Zakladam ze jest tam wtrysk gazu. -------------------- Szukam koni.........
Dlatego, że dobrze nikt tego nie wyreguluje, kumasz? Silniki wybuchają przy takich mocach na benzynie a wy chcecie zrobic streetkillera na gazie... No po poprostu ręce opadają....
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 14:42 |
