> Płyny hamulcowe
post Mon, 24 Feb 2025 - 17:05
W nieodległym wątku o problemach z ABS w mojej Alfie, @Zuzio poradził zastosować przewidziany do układów z ABS płyn SL6 ( myślę o ATE SL6, ew Liquy Moly SL6 , oba DOT4) z powodu niższej lepkości takich płynów
(znalazłem takie porównanie - 2x mniejsza lepkość w por z normalnymi , w tym sportowymi, tu akurat z gamy ATE, ale pewnie inne podobnego rzędu te lepkości mają)
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/p%...na-dyskusja.76/
I teraz się zastanawiam czy ta niska lepkość ma jakieś wady ?
tzn do tej Alfy go spróbuję tak czy siak, ale w zwykłym mechanicznym układzie bez ABS jaki mam w drogowym Westfieldzie ta niższa lepkość czemuś może zaszkodzić? . Nie wiem - gdzieś może zacząć cieknąć ? temp wrzenia ma taką standardową dla płynów DOT 4 tych o 2x wyższej lepkości. Może jest bardziej higroskopijny niż zwykłe te o wyższej lepkości DOT4?
post Mon, 24 Feb 2025 - 21:49
EDIT - wpadłem na pomysł zapytać o to Chata GPT. Trochę jestem w szoku, ale chyba dobrze mówi? :
jakie są wady płynu hamulcowego SL6 DOT 4 w porównaniu ze zwyklym DOT 4
ChatGPT powiedział:
Płyn hamulcowy SL6 DOT 4 (np. od BOSCH) jest specjalnym typem płynu DOT 4 o niskiej lepkości (LV - Low Viscosity), co ma zalety w nowoczesnych układach hamulcowych z ABS, ESP i innymi systemami wspomagania. Jednak w porównaniu do zwykłego DOT 4 ma kilka wad:
Wady SL6 DOT 4 względem zwykłego DOT 4:
Mniejsza odporność na wysokie temperatury
Często ma niższą temperaturę wrzenia w porównaniu do klasycznych DOT 4, zwłaszcza w wersji suchej (~265°C vs. 270-280°C w standardowym DOT 4). Może to wpływać na skuteczność hamowania w ekstremalnych warunkach.
Szybsze pochłanianie wilgoci
Płyny o niskiej lepkości mogą szybciej wchłaniać wodę z otoczenia, co powoduje szybszy spadek temperatury wrzenia i może wymagać częstszej wymiany.
Nie zawsze kompatybilny ze starszymi układami hamulcowymi
Starsze układy hamulcowe, które nie mają ABS/ESP, mogą nie potrzebować płynu o niskiej lepkości, a standardowy DOT 4 może działać lepiej.
Wyższa cena
SL6 DOT 4 często jest droższy niż zwykły DOT 4, co może być nieuzasadnionym wydatkiem w starszych pojazdach.
Może być mniej stabilny w ekstremalnych warunkach
W sportowych i mocno obciążonych układach hamulcowych, gdzie temperatura jest bardzo wysoka, lepiej sprawdzają się płyny DOT 4 o wyższej temperaturze wrzenia lub nawet DOT 5.1.
Podsumowanie
SL6 DOT 4 to dobry wybór do nowoczesnych aut z ABS/ESP, ale w starszych autach zwykły DOT 4 może być lepszą opcją ze względu na lepszą odporność na temperaturę i niższą higroskopijność.
Więc Alfa posmakuje SL6, trochę się cykam bo akurat najbliższy TD zaplanowałem z nią Silesię... zobaczymy czy trzeba więcej niż 265 st. Liczę że rozsądnie schładzając może da radę temperaturowo.
Ale Westfieldy zostają ze zwykłymi RBF600 i zwykłyum DOT4.
F60
post Tue, 25 Feb 2025 - 09:42
Teoria że dot 4 LV typu Ate sl6 itp jest przewidziany do układów esp jest oparta na marketingu. Wszystkie nowe auta azjatyckie mające esp itd. jakie widziałem mają na zbiorniczku wymieniony dot3 lub dot4, nawet w instrukcjach do tych aut nie ma wspomnianego dot 4LV, więc producenci kalibrują swoje systemy na takich płynach, więc dlaczego systemy miałyby działać lepiej na wersji Lv o obniżonej lepkości?
Ziuzio
post Thu, 27 Feb 2025 - 17:51
SL6 swoją przewagę ma w niskich temperaturach, a jaka ilość samochodów azjatyckich z esp jeździ w takich warunkach? Każdy układ z esp poradzi sobie z dot4 i dot5.1 każdej lepkości.
To podobny temat jak z olejem Ohlinsa do amortyzatorów, niewielu kierowców będzie w stanie(i mogło) docenić jego prawie niezmienne właściwości w wysokich temperaturach.
SL6 od Ate zaleca się wymieniać raz na dwa lata(przy normalnym użytkowaniu), zwykły zaś corocznie(choć podobnie jak z płynami chłodniczymi, w rzeczywistości, w samochodach użytku codziennego zdecydowana większość robi to, jak coś się psuje w tych układach; choć oczywiście są świadomi użytkownicy, pilnujący terminów), więc nie jest bardziej higroskopijny.
Jedyna jego wada, to przy starych, zaniedbanych układach potrafi lekko pocić się na uszczelnieniach gumowych, w związku z jego niższą lepkością, gum nie uszkadza. W zdrowym układzie nic się nie dzieje.
W obrębie jednego producenta, np. Ate SL6 ma niższą temperaturę wrzenia na sucho od TYP200, ale już względem innych producentów, wypada całkiem ok.
post Thu, 27 Feb 2025 - 22:08
Dzięki, czyli nie ma co się bać, poza temperaturą niższą od sportowych .
Co do wymian to np Mazda (przynajmniej 6tki 2015, 2019 i 2022) zaleca dot 3 i co 2 lata, ale to już żadna różnica rok czy dwa, w torowych i tak znacznie częściej wymieniam a żeby sicher było to sobie sprawiłem miernik . (choć się zastanawiam na ile to co w zbiorniczku odpowiada temu co w zacisku w kwestii zawartości wody w płynie).
Tak właśnie pomyślałem, że ja zawsze "wymieniałem" w tej Alfie płyn chyba jednak _nie_ wymieniając go w tym module ABS . Po prostu zwykłą metodą jak w autach bez ABS- jeden naciska, drugi operuje odpowietrznikiem, gdzieś wyczytałem żeby z ABS to samo robvć przy włączonej stacyjce, co tam to daje to nie wiem .
Ale wtedy pewnie nie wymienia się płyn w zakamarkach modułu ABS. To na pewno nie pomaga ABS'owi jak 10lat tam płyn siedzi... Jak tak samo jak dotąd zmienę na ten o niskiej lepkości to też guzik to da ? właśnie czytam że jakoś z pomocą komputera dedykowanego albo Multieuscan w Alfach to się robi poprawnie.
Driftman
post Tue, 04 Mar 2025 - 14:00
Ja tylko dodam że zwykłe tanie płyny rozpuszczają nagminnie uszczelnienia w wysprzeglikach i pompach hamulcowych. Po przejściu na oryginalny ATE zero problemów.
Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Elektronika Diagnostyka i Serwis Mechaniczny.
Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników.
Ziuzio
post Tue, 04 Mar 2025 - 14:32
CYTAT(Andrzejsr @ Thu, 27 Feb 2025 - 23:08) *
Przedlift ma abs mk5.3, nie ma typowej funkcji odpowietrzania pompy abs, ale jest opcja testu elektrozaworów i silnika pompy, więc da się to skutecznie przepłukać. Polift mk5.7 ma już opcję odpowietrzania + powyższe testy:-)
Leo
post Tue, 04 Mar 2025 - 15:20
Audi. Turbo. quattro.
z doświadczenia: DOT 5,1 rozpuścił uszczelniacze pompy hamulcowej starego typu w VW/Audi. Miałem płyn motula.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
post Tue, 04 Mar 2025 - 20:54
CYTAT(Ziuzio @ Tue, 04 Mar 2025 - 14:32) *
Skąd Ty to wszystko wiesz kurcze, kolejne podziękowania!
Czyli warto tym sposobem z komputerem "przepłukiwać" ten mój ?, może gdzieś tam zalegać b sgtary płyn? czy też ja już "skutecznie" przepłukiwałem tym sposobem jak to robiłem dotąd zwykłym - jeden naciska drugi obsluguje odpowietrzniki (przy włączonym zapłonie (czy to coś daje w ogóle ten zapłon?))
Ziuzio
post Wed, 05 Mar 2025 - 01:59
Tak, warto z kompem zmienić płyn, jeden obsługuje testy wykonawcze w Multiecuscan oraz pedał hamulca, zaś drugi ogarnia odpowietrzniki. Zawsze to coś więcej z zakamarków wypłuka:-)
post Fri, 27 Jun 2025 - 21:43
Ponieważ Forum nie działało, to chciałbym teraz uzupełnić ten wątek o efekty - @Zuzio jeszcze raz dziękuję za rady !
Bardzo skuteczne !
Na płynie SL6 ATE nie ten hamulec i nie ten ABS (terkocze ze znacznie większą częstotliwością i bez nieprzewidywalności) , i wymieniony w serwisie z użyciem komputera . Nie wiem na ile to płyn , na ile przepłukanie w tym ABS, pewnie jedno i drugie, ale działa !
A jednocześnie bez gotowania płynu , w zupełności wystarczyła jego temp wrzenia (auto z 2 osobami to z 1200+ kg, klocki DS3000, slick)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 12:53
