oress
post Thu, 20 Feb 2025 - 08:22
Po wymianie zestawu MDS nie pali na 6-tym cylindrze.
Okazuje się że nie podaje paliwa na tym cylindrze, iskra jest.
Może problem z wiązką , może coś innego.
Auto ma LPG ale mowa cały czas o benzynie.
Wyglada na to że nie dostaje z ECU sygnału sterującego wtryskiwacza.
Przydałby się schemat albo podpowiedź jak sparowane są wtryskiwacze żebym mógł coś kombinować.
Pytanie czy to chodzi w pełnej sekwencji , pół sekwencji ?
Sam wtryskiwacz gdy się go podłączy do zasilania na krótko działa i podaje paliwo.
Pytanie czy mogę rownolegle podłączyć wtryskiwacz z 6 cylindra z innym i z którym konkretnie ?
Najbardziej pomogły by schematy i pinout ECU.
post Thu, 20 Feb 2025 - 13:17
gaziarz uszkodzil przewody do wtrysku wpinajac sie instalacja LPG
Ziuzio
post Thu, 20 Feb 2025 - 13:44
Pełna sekwencja, jak iskra jest, to paliwo też powinno być wysterowane, czyli jak wyżej, szukaj w kablach emulacji od LPG(pewnie przy rozbiórce do MDSowych zaworów poruszyła się wiązka i coś się w kabelkach rozłączyło-ustaliłeś, że 6-ty cylinder, więc trop jasny), schematy niewiele pomogą raczej.
Trzeba było wsadzać zestaw popychaczy bez MDS "przy okazji"
oress
post Fri, 21 Feb 2025 - 13:59
Dzięki Panowie ,
Ogarnięte , wiązka LPG miała kuku.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 22 July 2025 - 19:07
