Thu, 02 Jan 2025 - 21:22
#61
Oo ja też liczę na Biłgoraj !
Jeszcze mi sę przypomniało - najlepszy powrót jak Pucharówką na kołach jeździłem gdy się sprzegło rozleciało - powrót z assistance , kurde super sprawa, zdrzemnąć się można itd -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Thu, 02 Jan 2025 - 22:06
#62
Frequent User Dołączył: Tue, 22 August 2006 Skąd: Rzeszów |
Wydaje mi się, że będą ekrany dzwiękochłonne dookoła toru, więc może nie będzie regulacji dot. głośności. Ciekawe, czy będą w tym roku jakieś imprezy i ile będzie kosztował wynajem toru. Może jakiś trening by ogarnął
-------------------- 306 GTI-6
Thu, 02 Jan 2025 - 22:14
#63
Już tam był jakiś odcinek Automaniaka nagrywany, No czekać trzeba , w sumie to dotąd ekranów nie było a drifterzy tam zdaje się dawali popalić, a kilka domów przy samym torze.
W terminarzu Miata Challenge IIga liga widnieje Tor Biłgoraj ale bez terminu - do ogłoszenia - więc może faktyczne ruszy w tym sezonie. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 03 Jan 2025 - 11:37
#64
W takim budżecie to chyba tylko 206 1,6 lub 2,0 - oba silniki można coś podłubać . Ewentualnie C2. 206 1,6 można dorwać tanio, powinno się udać jeszcze coś zdrowego. Duży plus to dostęp do lekkich felg za grosze - 300pln za kpl felg 4,8kg w 15" Druga opcja to clio sport. Ale raczej bez szans znaleźć coś za ok 10k. To bardzo rozsądne rady, w niskim budżecie to chyba najlepsze auta do ścigania. Jakis czas temu widziałem na olx również zdrową Xsarę 2.0 VTS poniżej 7 tys zł, z tymże to już auto bardziej niszowe. Choć również konkurencyjne i rozwojowe. Przynajmniej te francuzy nie gniją tak okrutnie... |
Sat, 04 Jan 2025 - 20:11
#65
Ktos wspominal saxo
27tys zl do negocjacji https://www.facebook.com/groups/39259043441...379821295694961 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 05 Jan 2025 - 19:45
#66
Mon, 06 Jan 2025 - 13:25
#67
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
Ta skrzynia zabija osiągi w tym 1.4 i w serii jest tania ale nie jest szybka. I ta rdza, za duzo miałem tych aut żeby je polecić
Mon, 06 Jan 2025 - 15:28
#68
No jest gorsze bo nie ma podwojnego wahacza z przodu i wazy conajmniej 100kgwiecej. Hondami z 280km schodza ponizej 800kg.
A co do rd,y i uszkodzonych gum w zawiasie. Dlatego polecilem auto po piaskowaniu i odmalowaniu i z wymienionymi wszystkimi gumami w zawiasie na poli. https://www.facebook.com/groups/73149968031.../61567270977187 Cyt 1992 Honda Civic · Hatchback Cześć wszystkim, na sprzedaż dzisiaj przedstawiam Civic v Eg żółta I mega zdrowa, rozebrana do śrubki i złożona w całości na nowych częściach+ wszędzie poliuretan Wypiaskowana i pomalowana od nowa w całości, za bazę wzięta nie bita i nie skorodowana karoseria. Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Pod maską zdrowe f18, wzmocnione dorabiane na zamówienie półosie, bez grama rdzy. Zawieszenie całe wypiaskowane i pomalowane proszkowo, nowe łożyska i sworznie, tuleje. Nowe hamulce, tarcze przód i tył/klocki. Elektryczne szyby, lusterka, szyberdach. Fotele kubełkowe, pasy wielopunktowe. Kilka kompletów felg z oponami (zimówki, semi sliki 4st-nowe/4 50%). OC do 03.2025 PT do 07.2025 Jak macie jakiejkolwiek pytanie zapraszam do kontaktu na priv Autko można obejrzeć w Gdyni Cena 15tys zl -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 06 Jan 2025 - 23:36
#69
No jest gorsze bo nie ma podwojnego wahacza z przodu i wazy conajmniej 100kgwiecej. Hondami z 280km schodza ponizej 800kg. Poniżej 800kg to już na grubo i raczej bez klatki. Bez cięcia i wszystkiego w laminacie nie widzę takiej masy. W 206 w miarę łatwo 900-950kg z klatką. Po za tym Honda 280KM to nie jest budżet 10k tylko bliżej 100k jeśli ma to jeszcze ważyć 800kg -------------------- 306 GTI-6
Tue, 07 Jan 2025 - 12:26
#70
Forum Homee Dołączył: Wed, 19 August 2009 Skąd: Białystok |
Z klatką, ale poszycia wszystkie laminatowe da się i poniżej 800 zejść w EG. Ale to już sporo cięcia, brak lamp itd. U mnie niepocięta, niezgnita buda, klatka max rozbudowana, carbon maska, laminatowe drzwi, błotniki i klapa dały wynik 930 kg z jednym fotelem, z silnikiem b16. Jest jeszcze z czego zejść, do tego same b16 waży prawie 40 kg więcej od D-serii, no ale bez kątówki to te okolice 800 ciężko będzie zrobić
Tue, 07 Jan 2025 - 18:34
#71
![]() Rookie Dołączył: Fri, 27 December 2024 Skąd: legionowo |
https://www.olx.pl/d/oferta/honda-civic-6-v...5-ID1181Yx.html
a co myślicie o czymś takim. Czy w klasie 1400 jest to coś co da radę? Ile kosztuje sprawna skrzynia do Civica? |
Tue, 07 Jan 2025 - 20:36
#72
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Poniżej 800kg to już na grubo i raczej bez klatki. Bez cięcia i wszystkiego w laminacie nie widzę takiej masy. W 206 w miarę łatwo 900-950kg z klatką. Po za tym Honda 280KM to nie jest budżet 10k tylko bliżej 100k jeśli ma to jeszcze ważyć 800kg 686kg z klatką i D serią |
Tue, 07 Jan 2025 - 20:54
#73
O kurde, z lekkim kierowcą to będzie mniej niz ja w Westfieldzie, i do tego FWD !
Tue, 07 Jan 2025 - 22:03
#74
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
Z hondy został napęd i podłoga ?
https://www.olx.pl/d/oferta/honda-civic-6-v...5-ID1181Yx.html a co myślicie o czymś takim. Czy w klasie 1400 jest to coś co da radę? Ile kosztuje sprawna skrzynia do Civica? Ogólnie tak, ogólnie Civic ma potencjał . Co prawda ten wygląda na zmęczony. Włożysz w to kolejne 5-10k na miękko żeby to jeździło skręcało hamowało. |
Fri, 10 Jan 2025 - 10:24
#75
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 April 2007 Skąd: Płońsk |
jak ma być tanio to szukaj cinquecento/seicento z 1.2 16v lub 1.4 16v. Sam startuję CC 1.4 na modlinie, na 4 starty w zeszłym sezonie 3 razy podium, raz awaria z mojej winy (wbiłem 2 bieg zamiast 4, pogięło zawory itd, druga kompletna głowica 400zł i jeżdzę dalej) Części tanie, wszystko rozkminione od A do Z, problem robi się tylko z oponami w 13 calach, powoli to zanika.
P.S jak coś to mój kolega ma na handel sejaka 1.2 8v około 90KM, przygotowany do amatroskich imprez za 7tys -------------------- _https://www.facebook.com/punto16vT
Fri, 10 Jan 2025 - 10:56
#76
W 13:52 i 6:36 jest pokazane jak się prowadzi cento na przyczepnych oponach
Sorry, ale podatność tego pojazdu na dachowania jest niemal memem. Tak, jest tanio, ale rdzewieja równie mocno jak stare Hondy. Za to w Hondzie czy 206 przynajmniej nie trzeba naprawiać dachu po mocniejszym wejściu w zakręt czy zahaczeniu o opony -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Fri, 10 Jan 2025 - 11:06
#77
fakt, czasem zdarzało mi się jeździć na dwóch kołach ale to tylko na full slicku, no i z uwagi na stabilizator z tyłu większość zakretów na 3 kołach ale ja już się przyzwyczaiłem
Sun, 12 Jan 2025 - 12:28
#78
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 06 February 2013 Skąd: Namysłów |
No jest gorsze bo nie ma podwojnego wahacza z przodu i wazy conajmniej 100kgwiecej. Hondami z 280km schodza ponizej 800kg. Tam jest literówka w opisie silnika czy ktoś na serio włożył pod maskę kibel z Accorda?A co do rd,y i uszkodzonych gum w zawiasie. Dlatego polecilem auto po piaskowaniu i odmalowaniu i z wymienionymi wszystkimi gumami w zawiasie na poli. https://www.facebook.com/groups/73149968031.../61567270977187 Cyt 1992 Honda Civic · Hatchback Cześć wszystkim, na sprzedaż dzisiaj przedstawiam Civic v Eg żółta I mega zdrowa, rozebrana do śrubki i złożona w całości na nowych częściach+ wszędzie poliuretan Wypiaskowana i pomalowana od nowa w całości, za bazę wzięta nie bita i nie skorodowana karoseria. Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Pod maską zdrowe f18, wzmocnione dorabiane na zamówienie półosie, bez grama rdzy. Zawieszenie całe wypiaskowane i pomalowane proszkowo, nowe łożyska i sworznie, tuleje. Nowe hamulce, tarcze przód i tył/klocki. Elektryczne szyby, lusterka, szyberdach. Fotele kubełkowe, pasy wielopunktowe. Kilka kompletów felg z oponami (zimówki, semi sliki 4st-nowe/4 50%). OC do 03.2025 PT do 07.2025 Jak macie jakiejkolwiek pytanie zapraszam do kontaktu na priv Autko można obejrzeć w Gdyni Cena 15tys zl -------------------- Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
Tue, 21 Jan 2025 - 08:48
#79
To i ja się wypowiem.
Taki Sirion 1.3 Sport 102KM 4WD którego można za przysłowiowe pare tysiaków nabyć porobiony budżetowo ale z głową z tego co widziałem potrafi zdemolować swoją klase na takich Kielcach. Silnik tak wygląda prawie jak jednostka z motocykla i widać że ma duuuże pokłady możliwości modyfikacji ale nawet w serii w odelżonej budzie a jest tam co odelżać jedze naprawdę nieźle i kręci się po 8 tyś. Peugeot 206 2.0 po solidnym odelżeniu (bo w serii jest ujowo ciężki i ja to w swoim streetowym mocno odczuwam) moze być mocno konkurencyjnym autem w swojej klasie. Bardzo proste budżetowe przeróbki dają tam naprawdę dużo a temat na forum 206 jest mocno rozpykany. Sam startuje praktycznie streetowym tyle że 206 RC którym normalnie jeżdżę z dziećmi do szkoły i z żoną do kina ale na torze na dobrej oponie jestem bardzo blisko odelżonych dokoksowanych wściekłych Civiców i Cliówek gdzie budżety na modyfikację przekraczają wartość mojego auta a zdrożało ostatnio mocno C2 VTS - trzymaj sie od tego z daleka - wysokie ciężkie nie jedzie i wymaga worka pieniędzy żeby wogóle zaczęło jechać Seicento - j.w. i co mocniejsze modyfikacje zaczyna sie jebać już na lawecie. P106 , Saxo - nadal osiągalny w fajnej kasie i tak samo budżetowe modyfikacje ale z głową potrafią zrobić z tego furę ganiającą Civice i to naprawdę mocno. P205 - tak - nadal da sie to kupić i to jest najfajniesza fura z tych wszystkich bo ja ją mam Generalne schemat jest prosty jeżeli chodzi o Modlin - odelżasz ile się da, twardy niski zawias, właściwe kąty i najważniejsze - worek dobrych opon Weź też pod uwagę zaletę małych lekkich furek z małymi silnikami - to pali znaaaacznie mniej niż taki np. 206 z silnikiem 2.0. W warunkach torowych spokojnie wychodzi 2x mniej. To naprawdę ważne kiedy nie widzisz jak już na dojeżdzie na tor auto schlało Ci 1/3 zbiornika a na torze całą resztę. Masz nie bać sie tym napierdalać aż wszystko stęka w tym aucie po zjezdzie do depo a nie modlić się żeby znów się coś nie zes....ło. Wtedy jest fun, jest zabawa i banan na twarzy który sprawia że zapominasz ile dziś na tą zabawę wydałeś. i wszystko co kupisz co jest małe lekkie i stosunkowo niskie powyższym sposobem da sie przerobić na coś co fajnie jeździ. Stąd w tych nskich klasach masz szybkie Micry (ale akurat tam trzeba wór kasy włożyć) albo VW Lupo, Arosy itp - to w 1.4 16v albo w 1.6 16v jest fajną podstawą na coś szybkiego a kosztuje grosze. Czyli pamiętaj - małe lekkie i najlepiej niskie. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Tue, 21 Jan 2025 - 09:52
#80
stanęło na tym, że pod garażem stoi clio 1,4 16V 2004rok, bez wnętrza z dwoma kubełkami, na zrobionym obniżonym zawieszeniu, na semislickach 15 cali.
Przyjdzie wiosna to zobaczymy na track dayach jak to się spisuje. Nie jest wysoki i najcięższy też nie - więc jakieś zalety ma. Nie jest bardzo stary więc części zamienne powinny się w razie potrzeby znaleźć dość łatwo. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 09:28 |
