> Auris 1.4 D4D 2012r log z Teachstream - sonda AF
Śledziu
post Tue, 24 Dec 2024 - 16:09
Dzień dobry
Z ciekawości wykonałem logi auta Toyota Auris 1,4D4D. Do logowania użyłem programu Techstream.
Moją ciekawość wzbudził parametr AF Lambda B1S1 (poniżej wartości). pomiar zlogowany przy WOT.
rpm 1387 1433 1494 1562 1627 1696 1774 1863 1958 2045 2143 2231 2321 2410 2499
AF lambda 1,765 1,332 1,122 1,126 1,143 1,196 1,255 1,311 1,38 1,435 1,514 1,539 1,542 1,539 1,544
mm3/suw 21,77 30,29 35,68 38,28 39,88 41,87 44,98 45,68 45,17 45,48 44,49 44,49 45,07 44,58 44,78
I teraz pytanie co parametr AF lambda pokazuje?
Bo mi się wydawało że powinien pokazać stosunek do powietrza do paliwa. Z tego co otrzymałem nie mam pojęcia jak to obliczyć?
pozdrawiam
Śledziu
xEthical
post Wed, 25 Dec 2024 - 21:36
A to po prostu nie jest współczynnik mieszanki lambda? AFR obliczysz jak przemnożysz zmierzony "AF lambda" przez 14,5.
AFR w tym przypadku miałbyś taki:
25,6 19,3 16,3 16,3 16,6 17,3 18,2 19,0 20,0 20,8 22,0 22,3 22,4 22,3 22,4
Pod linkiem masz tabelkę do przeliczenia:
https://forums.pelicanparts.com/uploads17/A...s1271770234.jpg
Czytelnik forum od 2013 roku.
Śledziu
post Thu, 26 Dec 2024 - 09:33
No raczej (zmyliły mnie tak duże wartości).
Drugie pytanie czy zawartość biododatków w paliwie wpływa na AFR - tym samym na lambdę ?
Śledziu
post Thu, 26 Dec 2024 - 11:05
CYTAT(Śledziu @ Thu, 26 Dec 2024 - 09:33) *
porownaj sobie tabelke gasoline i alcohol z powyzszej tabelki
piotrek11086
post Sun, 05 Jan 2025 - 18:51
Szkoda, że mój Auris 1.4 D4-D nie pokazuje takich rzeczy.
U mnie w EDC16 mam tylko z 16 odczytów i to 90% takich podstawowych. Auto z 2008r.
Także ciesz się, że masz co analizować.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 10:21
