2 Stron V  < 1 2
> 2.7 Biturbo SURGE
emtees
post Fri, 18 Oct 2024 - 19:29
Filtr paliwa często w tych autach ma tyle lat co samo auto, bo nikomu się go zmieniać nie chce - oczywiście jeśli jest jakoś kosmicznie zasyfiony to będzie ograniczał przepływ paliwa co może generować różne dziwne sytuacje. Od razu zapytam - pompa paliwa jaka? Na zimnym oprócz wypadania zapłonu na jałowym - szarpie przy delikatnym przyspieszaniu? Bo o to głównie chodzi.
Civic EJ2_K20
porsche19961
post Fri, 18 Oct 2024 - 20:02
CYTAT(emtees @ Fri, 18 Oct 2024 - 19:29) *
Pompa nie wiem jaka, jakiś mocarz tam siedzi, bo wcześniej robiłem na tej pompie 1.8t 300hp, a teraz 2.7 400 i nadal dźwiga i nic nie słychać jej, hmm na paliwie na zimnym trochę taki przyduszony jest, ale jak mu depnę to budzi się i idzie dobrze na benzynie. Tylko mu wypada zapłon na jałowym na zimnym. Raz wypada bardziej raz mniej,
emtees
post Fri, 18 Oct 2024 - 21:30
No to jak na zimnym nie szarpie to szukaj która cewka padła.
Civic EJ2_K20
Heniek22
post Thu, 24 Oct 2024 - 09:53
Robiłem kiedyś golfa syhcro z swapem na 20vt który miał okrutny surge na hybrydzie 20vt i wydłużonym dolocie przy lampie, i poszarpywał .... Problem okazał się gdzie indziej a surge jest do dnia dzisiejszego. (chłop ma ten wóz już z 15lat)
Surge faktycznie występuje z dolnych obrotów bo kiedy już pojawi się około 0,5 bara to znika ale zapierdziela to auto dobrze. Więc obstawiam też że nic to nie ma do rzeczy.
post Thu, 24 Oct 2024 - 21:24
Zobacz czy ten efekt dzieje się również z odpiętym przepływomierzem.
Według mnie to surge nie ma nic wspólnego z tymi szarpaniami i wypadaniem zapłonu i kulturą pracy.
Wrzuć logi na tunezilla i podeślij tu linki:
- przełączyć na benzynę z lpg jeśli jest instalacja gazowa,
- zrobić spokojna jazda loga 001+002+003 (minutka jazdy dosłownie obroty 1500-3000rpm pyrkając sobie najlepiej ze złapaniem tego efektu szarpania),
- zrobić dynamicznego loga 001+020+031 3 bieg 1500-7000rpm (z przepinką na 4 bieg),
- zrobić dynamicznego loga 001+020+031 5 bieg 1500-3500rpm,
- zrobić dynamicznego loga 003+115+118 3 bieg 1500-7000rpm (z przepinką na 4 bieg),
- zrobić dynamicznego loga 003+115+118 5 bieg 1500-3500rpm,
- zrobić loga statycznego 001+032+090 (kilka sekund na jałowych rpm z wyłączonymi wszystkimi elektrycznymi duperelami typu światła, nawiew, klima, itd.).
Driftman
post Fri, 25 Oct 2024 - 07:17
przepraszam że zapytam ale taka jazda 1500obr na 5 biegu jest nie do przyjęcia w aucie 2.0 czy nawet 2.7 i swojej masie
to nie V8 że można sobie robić co chcesz. Przecież to katorga dla panewek.
jak to widzicie ? czy się mylę
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
porsche19961
post Mon, 28 Oct 2024 - 07:26
Panowie - problem rozwiązany, tak jak podejrzewałem... przez 4 lata się męczyłem z tym problemem a okazała sie taka błachostka, dziwnym trafem mechanik który stosował takie rozwiązanie z jedną DV zawsze działało a w moim przypadku był dramat... po zastosowaniu drugiej DV czyli tak jak w oryginale, wszelkie surge, wypadania zapłonów ustało, auto sie prowadzi super, przyspiesza nic sie nie dzieję.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:13
