> 2.7 Biturbo SURGE
porsche19961
post Mon, 07 Oct 2024 - 07:48
Dzień Dobry, posiadam audi a4 b7 2.7 biturbo, wtryski 630cc bosch, wałek od a6 c5 2.4, turbiny k03 hybrydy na moce 430-450hp, downpipe, wydech zrobiony:
Problem tkwi w powolnym przyspieszaniu, przy momencie muskaniu gazu auto surguje i slychac jak DV ssyka, w momencie surge wypada zaplon, dodam ze swiece nowe, cewki nowe, glowice zrobione.
Auto surguje na roznych turbinach, jedne robil geremi i było to samo, później tomasz rezak i to samo, więc to raczej nie problem w turbinie, mialem intercooler od 1.8t który dawał rade przy aktualne mocy 400hp, zmieniłem na wiekszy i nadal objaw surge został, auto było strojone u dwóch dobrych tunerów - zdalnie, co jest przyczyną tego surge?
Leo
post Mon, 07 Oct 2024 - 08:20
Audi. Turbo. quattro.
Od ilu rpm zaczynają ładować turbiny ?
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
porsche19961
post Mon, 07 Oct 2024 - 08:27
faktycznie ciągną mocno od około 3000-3500 rpm, a świst delikatny i mały boost od około 2.000 rpm
Leo
post Mon, 07 Oct 2024 - 09:39
wszystko w temacie. Nie powinny tak nisko wstawać.
www.AudiKlub.org
Leo
WEDŁUG MNIE.
www.AudiKlub.org
porsche19961
post Mon, 07 Oct 2024 - 10:03
Przesadziłem troche, załączam wykres w linku Wykres 2.7 bit
Leo
post Mon, 07 Oct 2024 - 11:44
Wykres tu nic nie powie, wklej z VCDSa logi ciśnienia doładowania zadanego i aktualnego. 4 bieg, od 1500 rpm do końca.
www.AudiKlub.org
post Fri, 11 Oct 2024 - 19:32
W jakich warunkach jest ten surge? Lekkie przyspieszanie?
DVki masz fabryczne?
Są ich sterowania wpięte w n249 czy w kolektor ssący bezpośrednio?
porsche19961
post Fri, 11 Oct 2024 - 21:24
CYTAT(Mis @ Fri, 11 Oct 2024 - 19:32) *
DV miałem Ori, i było to samo, teraz mam properfekt i również jest to samo, dodam że mam 1 dv nie dwa, swapa mi robił bolo i znim współpracuje, wielu ludziom robił na 1dv i było git, surge się pojawia przy wolnym przyspieszaniu, nie ważne jaki bieg, powolne przyspieszanie i szarpie, dam mu więcej gazu i jest dobrze, ale nie da się tak jeździć. W ogniu nie wypada żaden zapłon, miałem robione głowice, przed obróbką głowic było to samo, z tym n249 nie wiem.
porsche19961
post Sat, 12 Oct 2024 - 14:12
CYTAT(Leo @ Mon, 07 Oct 2024 - 11:44) *
Wklejam loga : https://zippyshare.day/N1irUChJNFGNVBc/file
Leo
post Mon, 14 Oct 2024 - 07:16
Jak program każe od 1600 rpm dawać pełny boost 1,1 bara a turbiny mogą to napompować dopiero przy 2700 , to jak ma to poprawnie się zachowywać ? Specem nie jestem, ale skoro takie coś się pojawia przy takich ustawieniach doładowania, to pewnie praca turbiny wypada poza mapę na niskich , i tyle.
Niech mnie ktoś poprawi, chętnie się czegoś nauczę.
www.AudiKlub.org
porsche19961
post Mon, 14 Oct 2024 - 08:05
CYTAT(Leo @ Mon, 14 Oct 2024 - 07:16) *
No niby też tego nie rozumiem, ale na VFIZ widze doładowanie i wskazuje dobrze, nie wiem czemu tu jest 1100mbar - to chyba sie dzieli na pół ta lewą kolumnę, poprawcie mnie jesli zle pisze.
emtees
post Tue, 15 Oct 2024 - 08:19
Panowie, a nie jest tak że w VAGu do wskazania doładowania jest dodawane ciśnienie atmosferyczne? Pamiętam, że jak miałem 2.7 bit to w logach 1.1b doładowania to było 2100mbar. To tutaj wygląda jakby on chciał 0.1b ładować i nie był w stanie tak mocno wyciąć turbin żeby to osiągnąć.
Civic EJ2_K20
porsche19961
post Tue, 15 Oct 2024 - 08:34
CYTAT(emtees @ Tue, 15 Oct 2024 - 08:19) *
Jest tak jak mówisz z tym VCDS, ogólnie auto górą ładuje 1.25 bara maksymalnie, i są nałożone blokady żeby nie przeładowywało. Lecz coś ten log nie wykazuje dokladnie doładowania, chyba bede musial jeszcze raz zrobić loga.
emtees
post Tue, 15 Oct 2024 - 20:57
Kurczę, tu jest jakiś zonk. Rzuć jakieś światło na historię tego swapa - ten silnik już był w tym aucie na słabszym setupie i było ok, po czym zmieniłeś turbiny i pojawił się problem? Czy był swap od razu na taką specyfikację jak jest teraz? Zaskakują mnie też moce jakie są do uzyskania z tych hybryd. One mają rozwiercone wydechy?
Civic EJ2_K20
porsche19961
post Tue, 15 Oct 2024 - 21:15
CYTAT(emtees @ Tue, 15 Oct 2024 - 20:57) *
Moc jaka ma była od zawsze, i surge też było zawsze, ale nie było aż takiego szarpania, turbiny to k03 hybrydy ( na początku to były chinole które zrobiły 411km, pojeździły 2 lata, później zostały złożone przez rzezaka na Ori częściach i spokojnie wytrzymują 1.25 bara, do 420hp maks, auto ma aktualnie 400.
Surge to jakiś problem nie wiem od czego, program robiło dwóch konkret gości, vag performance i Kacper gaweda, coś kiedyś czytałem o tych dolotach turbin że mogą być źle pospawane i robi się jakiś dziwny wir powietrza, bardziej tu fizyka chyba gra rolę, od 4.5 roku nie potrafię sobie z tym poradzić, a były robione głowice itp, auto mi robił BOLO który się zna na 2.7 . Ciężki temat
emtees
post Thu, 17 Oct 2024 - 08:30
Ok, a w takim razie kiedy pojawiło się to mocne szarpanie? Po zmianie turbin czy po prostu z dnia na dzień? To wtedy wymieniłeś cewki czy po prostu kiedyś były zmienione i zakładasz przez to, że są ok? Na razie widać, że problemy były od zawsze tylko coś wpłynęło na ich nasilenie. I zaczynam skłaniać się ku tezie Misia, że to szarpanie nie ma związku z surgem.
Civic EJ2_K20
porsche19961
post Thu, 17 Oct 2024 - 08:42
CYTAT(emtees @ Thu, 17 Oct 2024 - 08:30) *
Surge było od zawsze, lecz może troche mniej odczuwalne, i nie zwracałem na to uwagi z racji początku doświadczeń z 2.7, cewki zmienione 2 lata temu na nowe ( te czarne NGK ) swiece byly pfr7q i mowili ze wadliwe wiec zmienilem na pfr8q, wczoraj jechalem 105 - 110 na godz stala predkoscia i potrafil szarpac i walic zaplonami na liczinku ( fis pokazuje ) dasz wiecej gazu i wychodzi z tego szarpania, raz mozna jechać stała predkoscia i nie szarpie a raz nie mozna, po odpuszczeniu gazu rowniez szarpnie i wypadnie zaplon - dodam że mam 1 DV i ja mysle ze to moze byc problem, od poczatku mialem 1 DV, BOLO wielu osob to robi i tak sie nie dzieje, lecz wczoraj rozmawialem z nim i mowi ze ostatnio z kims rozmawial i tez mial 1DV i zalozyli drugą dv o raz poprowadzili sterowanie i sie poprawiło. Co o tym sądzicie?
emtees
post Thu, 17 Oct 2024 - 20:53
Patentu z pojedynczą DVką nie znałem, pamiętam że się wywalało zaworek N249 od sterowania nimi i pamiętam, że większość kombinacji które ludzie robili (jakieś hybrydowe DV itp) kończyły się powrotem do serii na nowych DVkach z ASO wink.gif
A co do cewek - obecnie dwa lata to wystarczająco długo żeby padł nawet najlepszy zamiennik, bo jakość części systematycznie spada na ryj. Na zimno mniej szarpie? Jeśli tak to od razu możesz szukać cewki.
Civic EJ2_K20
porsche19961
post Thu, 17 Oct 2024 - 21:11
Na zimnym na wolnych wypada zapłon, i nie równo chodzi, dodam że wtryski to bosch 630cc, mają z 4 lata, były nowe. Dziś patrzyłem to filtr paliwa mam jakiś opór stary, cały zardzewiały, czy to może być problem na biegu jałowym? Jutro go zmieniam.
W ogniu zero wypada zapłonu, przy odpuszczaniu gazu wypada zapłon ( pokazuje na fisie) i czuć na budzie stuk
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 05:23
