4 Stron V   1 2 3 > »
> Cisnienie oleju w 100 letnim zabytku
RADEK1985
post Mon, 23 Sep 2024 - 19:57
Witam mam takie zapytanie do was jakie powinno byc minimalne cisnienie oleju na biegu jałowym? dodam ze pacjent ma 100 lat i ma panewki z fosforobrązu jak sprawdzałem cisnienie oleju na nagrzanym to ma 0.4-0.6 bar podobno bardzo ciezko takie auto na takich panewkach zatrzeć czekam na wasze opinie ?
post Mon, 23 Sep 2024 - 22:05
a istnieja jakies materialy techniczne o tym pacjencie?
Ziuzio
post Mon, 23 Sep 2024 - 22:39
To bardzo dobre ciśnienie na jałowych przy nagrzanym oleju. Jak tylko rośnie z obrotami i przy 2000rpm ma też ze 2bary, to będzie ok.
RADEK1985
post Tue, 24 Sep 2024 - 07:15
no własnie koledzy mam taka książke serwisową ale jest tylko napisane zeby regulowac cisnienie zaworem przelewowym ktory jest w bloku wraz z obrotami cisnienie sie podnosi w czasie jazdy skacze ponad bar należy wziasc pod uwage ze jest to slinik niskoobrotowy wedlug ksiazki kreci sie max do 2300 rpm:) ogolnie ten remont był wykonany w latach 70 tys i złożyli go bardzo scisło na panewkach taka kiedys była technologia
RADEK1985
post Tue, 24 Sep 2024 - 07:23
dodam jeszcze ze na zimnym ma cisnienie okolo 4 bar olej jest zalany według ksiązki czyli sae 30
soltyk
post Tue, 24 Sep 2024 - 10:03
Przypomniałeś mi starego Ursusa 325, którym kiedyś jeździłem. Zawsze po nagrzaniu, na wolnych obrotach miał ciśnienie równe 0. Nie chciał zatrzeć się, w ogóle nie robiło to na nim wrażenia.
RADEK1985
post Tue, 24 Sep 2024 - 12:32
tam ktos szlifował stopki korbowodow tongue.gif musiałem duzo tematów w tym silniku poprawic mimo tego jezdził jak wspominałem bardzo ciezko sie obracał napewno z 50 % mocy uciekało teraz obraca sie lzej ale dalej ciezko go obrócić
RADEK1985
post Wed, 25 Sep 2024 - 22:48
z ciekawostek tak wyglada pompa
https://ibb.co/wSGZnF2
https://ibb.co/BZT3Dgb
A tu panewka
https://ibb.co/72FDPdd
czy jest to mozliwe ze na jałowych przy rozgrzanym oleju ta pompa gdzies pzy 600 rpm daje tak małe cisnienie ?
done4
post Thu, 26 Sep 2024 - 18:06
Pytanie czy silnik jest po pomiarach i czy wyszły w normie?
Bicie wału i wałka rozrządu, owalizacja panewek głównych i korbowodowych + pasowanie, pasowanie wałka rozrządu, pomiar osiowania bloku, pomiar otwarcia dysz natryskowych oleju (jeśli posiada), tolerancje wymiarowe pompy oleju.
post Thu, 26 Sep 2024 - 19:27
Na moje to ona ledwo pompuje smile.gif ale kiedyś tam to wyglądało…
RADEK1985
post Thu, 26 Sep 2024 - 22:05
niby te auto przejechało 400 km od remontu nie robiłem pomiaru panewek bo były nowe głowne sa tylko dwie :)korbowodowe tez ładne wałek ostry dysz natryskowych nie ma jest smarowany rozbryzgiem tylko pompa była zajechana , wczoraj znalazłem temat na francuskim forum gdzie ludzie pisali ze jak auto jest nagrzane cisnienie oleju jest w granicach 04-07 bar jeszcze mam opcje wlac olej sae 40 ale czy to zda egzamin Ogólnie te auto ma 20km nie posiada pompy wody chłodzony grawitacyjnie i ma iskrownik tongue.gif
Ziuzio
post Fri, 27 Sep 2024 - 07:51
Nie zaszkodzi nawet jak wlejesz współczesne, markowe 10W60 czy 20W60. Jak po rzetelnym remoncie, to szkoda psuć silnika mineralnym.
RADEK1985
post Fri, 27 Sep 2024 - 12:30
cylindry po szlifie tylko zastanawiam sie czy jak teraz bede wymieniał olej serwis przewiduje wymiane co 1500 km smile.gif bo te auto nie ma filtra oleju czy nie zalac mu sae 40 to gesty w uj olej ale ciekawe czy mu wzrosnie cisnienie oleju na goracym
RADEK1985
post Tue, 01 Oct 2024 - 14:32
Koledzy robiłem probe drogowa w niedziele i jak ciepły w czasie jazdy nawet cisnienie do 5 bar dobijało na gorącym ponad miał ponad 3 bar popusciłem mu troche zaworem bo uważam ze to o wiele za duzo ale po przejechaniu 5km km w trybie miejskim jak sie dobrze nagrzał trzyma około 1 bar smile.gif oczywiscie jak bym mu bardzo niskie obroty ustawił to bym miał mniej teraz ma około 700 rpm
Driftman
post Tue, 08 Oct 2024 - 17:48
No daj fotkę i nazwę tego sprzęta
niektórzy z naszych dziadków srali jeszcze w gatki
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
RADEK1985
post Fri, 01 Nov 2024 - 04:46
Tak to wyglada https://ibb.co/LrZyYbp
RADEK1985
post Fri, 01 Nov 2024 - 04:54
z Ciekawostek auto nie ma ogrzewania tongue.gif a wiec nie wiem jak ktos tym jezdził w ostrą zime tongue.gif teraz jestem mam zagwotskę jak przerobic hamulce zeby to lepiej hamowało mimo tego ze śa wyregulowane hamulce to i tak to nei hamule tylko spowalnia układ działa jak w motorze czyli dwie szczeki i rozpierak hmm
soltyk
post Fri, 08 Nov 2024 - 19:21
CYTAT(RADEK1985 @ Fri, 01 Nov 2024 - 04:54) *
z Ciekawostek auto nie ma ogrzewania :P a wiec nie wiem jak ktos tym jezdził w ostrą zime
Ludzie byli wtedy zaprawieni. W porównaniu z wozem konnym, taki samochód był luksusem nawet bez ogrzewania. Star początkowo też nie miał ogrzewania, a to przecież dużo późniejsza epoka.
Oho, szykuje się ciekawy projekt. Po heblach niski zawias, a na końcu dmuchawka!
RADEK1985
post Sun, 10 Nov 2024 - 16:42
heheh nie auto zostaje w oryginale gdybym nawet wsadzil 1.8 t po sofcie na 200 ps to mysle ze przy 120 kmh bym uderzył w jakąs palme smile.gif:smile.gif lub bym wjechał chłopu w stodołe bo bym nie wyhamował smile.gif ogolnie auto jest strasznie niestabilne byle jakis doł to nim rzuca jak kota po ogórkach smile.gif ale a hamulcami musze cos zrobic bo nawet z 40 kmh licho to hamuje
grzesiek84
post Mon, 11 Nov 2024 - 13:28
Dawaj Pan więcej fotek i informacji o tym sprzęcie.
Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 16:26
