> K20z3 + civic IV gen. żelazko
iggy
post Wed, 21 Aug 2024 - 22:52
pierwsze pytanie czy ten silnik ma taki sam potencjał na przeróbki jak to, co występuje chociażby w ep3 lub fn2? Czy jednak jest to coś zupełnie innego i nie ma co sobie zawracać głowy myślami o podnoszeniu mocy?
Drugie pytanie, czy jest sens wkładać to do civica 4gen. (żelazko)? Słyszałem, że słabo z częściami no i jeżeli bawić się w takie rzeczy to już lepiej iść w 5gen. (jajko).
Z góry dzięki!
done4
post Thu, 22 Aug 2024 - 23:19
1. Ten sam.
2. Trudniej z częściami do żelazka, silnik się nie mieści na wysokość, trzeba przerabiać sprzęgło na hydrauliczne (adaptery słabo działają).
Ziuzio
post Mon, 26 Aug 2024 - 18:29
1) Prawie, bo w EP3(K20A2) masz głowicę PRB oraz pompę oleju bez wałków.
W FN2(K20Z4) masz najlepszą seryjną głowicę RSP(spośród 3-krzywkowych), ale niestety pompę oleju z wałkami.
A K20Z3 ma głowicę RBC(seryjnie najsłabsza z tych trzech, ale i tak bez problemu z walkami od K20A jdm dobije do 220km) i pompę z wałkami.
post Thu, 19 Sep 2024 - 13:28
CYTAT(Ziuzio @ Mon, 26 Aug 2024 - 18:29) *
w czym ta słabość się przejawia ? przepływy ?
o co chodzi że pompa z wałkami ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Ziuzio
post Thu, 19 Sep 2024 - 17:26
CYTAT(kontrolm @ Thu, 19 Sep 2024 - 14:28) *
Tak, chodzi o przepływy(co oczywiście można poprawić portingiem).
Pompa oleju z wałkami wyrównoważającymi(podobny system jak np. w VAGach). Tylko K20A2 z EP3 oraz K20A jdm miały pompę oleju bez wałków(choć oczywiście mogły być jakieś wyjątki).
done4
post Thu, 19 Sep 2024 - 22:00
W pompie z F20C też nie było wałków.
post Fri, 20 Sep 2024 - 09:04
A czemu właściwie te wałki przeszkadzają?
post Fri, 20 Sep 2024 - 09:31
pewnie wałki moc zżerają.
Ziuzio
post Fri, 20 Sep 2024 - 16:14
CYTAT([Yossarian] @ Fri, 20 Sep 2024 - 10:04) *
Póki świeży układ, to poprawiają kulturę pracy i faktycznie wprowadzają zbędne opory. Mają też wprowadzić niewyważenie przeciwne do tego pochodzącego od drgań II-rzędu wału, ale w konstrukcji ich jest zdecydowanie mniej powierzchni przenoszenia, co w perspektywie przebiegów, jakie te silniki już mają, prowadzi do "rozbijania" obudowy i upuszczania ciśnienia oleju; co finalnie kończy się np. stukającą panewką czy zatartymi głowicami( np. tfsi ea113). Dodając do tego potrzebę odpalania ze sprzęgłem japończyków, oprócz crankwalk, często zaciera się panewka oporowa przy rozruchu.
F20C dość bliźniacza konstrukcja(bliżej jej do K20/K24 niż do FxxB), ale pompa oleju czy rozrząd nie pasują nawet p&p; nie mniej pokazuje to, że wałki wyrównoważające nie są potrzebne przy tej pojemności jeszcze.
post Fri, 20 Sep 2024 - 23:00
robiłem strokery z 2.0 na 2.3-2.4 wał z 86 na 100 np. i powiem że nigdy nie odczułem żeby ten stroker był bardziej odczuwalnie niewyważony niż pierwowzór.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 06:19
