2 Stron V  < 1 2
> hamownie podwoziowe 2024r pytania
As_
post Fri, 01 Mar 2024 - 09:07
skoro hamownie sa takie niedokladne to dlaczego wyniki sa tak podobne?
Patrzac na VAGa bo tego najwiecej sie hamuje po tych samych przerobkach wszystkim wychodza praktycznie te same wyniki. Roznice sa +/- 5-10KM co przy 400KM daje +/- 1,25-2,5%
Zmowa tunerow?
Nanab
post Fri, 01 Mar 2024 - 12:37
CYTAT(jackkpl @ Sun, 25 Feb 2024 - 20:59) *
Straty każdej przekładni wyraża się w % a nie w mocy.
Straty napędu fwd można założyć na ok 10%. Wchodzi tu strata skrzyni, dyferencjału oraz przegubów na półposiach. RWD ma trochę więcej strat (masz dodatkowe przeguby na wale).
Sprawność skrzyni możesz zmierzyć tylko znając moc na wejściu ,a następnie mierząc moc na wyjściu. Bez tego można tylko szacować.
A żeby znać straty mocy na napędzie nie wystarczy zmierzyć strat mocy na napędzie w mierzonym zakresie prędkości?
post Fri, 01 Mar 2024 - 15:09
Teoretycznie tak.
Jednak gdyby podchodzić bardzo dokładnie do tego tematu to radzę zauważyć, że straty przy rozpędzaniu na rolkach będą inne niż straty na pomiarze strat i zwalnianiu (auto przy rozpędzaniu siada, opony naciskają mocniej na rolki, pasy się luzują delikatnie, a przykładnia ma koła zębate o zębach skośnych, których opór jest inny przy napędzaniu i zwalnianiu, pomijam już fakt, że inne straty w skrzyni są na biegu i luzie), świat idealny nie jest.
Trzeba rzeczywiście byłoby mierzyć moc bezpośrednio przed i za napędem czyli za silnikiem i za napędem i to tylko przy rozpędzaniu w funkcji rpm silnika. smile.gif
deejey!
post Tue, 05 Mar 2024 - 19:48
Hamownie podwoziowe to trochę zabawna loteria, tyle elementów ma wpływ na wynik już na zasadzie technicznej budowy co poprzednicy napisali a jeszcze jest czynnik operatora który może sobie jeszcze po klikać tu i tam. Zresztą temat znany od lat, niektóre hamownie mają wypisany optymizm na logo firmy operatora wink.gif
PS. jeszcze jak dopisać do tego "doładowane" wozy to już te pomiary naprawdę potrafią być zabawne... Zwłaszcza jak później te Cześki z widzą na zasadzie znam dwie cyfry w moim wozie i tyle on ma zawsze i wszędzie na każdym biegu również na jałowym... Ehhhh smile.gif
tommi01
post Fri, 15 Mar 2024 - 21:19
a dalej
2.Czy zmieniając fd np. z 4.0 na 5.0 moc na kolach wyjdzie inna ?
7.Co to znaczy wyliczanie strat kołach a strata w przeniesieniu rolka – koło w której pomija się straty rolek hamowni ? co to znaczy jak wyglądać będzie moc whp mierząc takie same auto obydwoma sposobami ?
KrisC
post Sat, 16 Mar 2024 - 05:39
CYTAT(tommi01 @ Fri, 15 Mar 2024 - 21:19) *
a dalej
Wyjdzie to samo, hamownia liczy moc oddaną na rolkę + straty kiedy auto zwalnia na biegu jałowym, wiec co najwyzej proporca whp/strata sie zmieni.
Straty to opory toczenia koła i napędu na biegu jałowym, algorytmy liczące różnią się meidzy producentami/modelami, ale finalny wynik mocy na silniku powinien wyjść ten sam. Generalnie mimo swojej upierdliwości, najbardziej miarodajna jest MAHA, bo nie można tam ingerować w pomiar po jego wykonaniu, ewentualnie przed można wpisać z palca kilka niewłaściwych parametrów które o kilka % coś zmienią, ale nikt by się w to nie bawił kiedy jedziesz po prostu zmierzyć auto.
Najgorsze co klienta może spotkać to niewydajny nawiew = auto termicznie nie wydoli i wyjdzie słabiej, same urządzenia jak to ze wszystkim bywa, sprawne i regularnie serwisowane będą mówić prawdę
The Driver
post Sat, 16 Mar 2024 - 10:43
Ale hamownie chyba trzeba skalibrować pod dane auto, żeby wiedziała jakie mamy obroty i na jakim przełożeniu jedziemy. wydaję mi9 się że manipulując tymi parametrami możemy otrzymać bardzo rozbieżne wyniki, a nie tylko o kilka %.
post Sat, 16 Mar 2024 - 12:23
KrisC
post Sun, 17 Mar 2024 - 04:16
CYTAT(The Driver @ Sat, 16 Mar 2024 - 10:43) *
w MAHA można podłączyć OBD i sama sobie wszystko odczyta, w innych przypadkach kalibruje się boroty przy danej prędkości na biegu pomiarowym
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 05:57
