> CLA 45 AMG 2015 Drgania karoserii przy 160km/h
timex7
post Wed, 31 Jan 2024 - 20:03
Witam wszystkich. Otóż mój problem z tym autkiem wygląda następująco. Przy dojeżdżaniu do świateł słyszę z tyłu stuki jak by się butelka turlała po bagażniku. Przy nagłym przyspieszeniu też słyszę z tyłu stuk i na pewno te stuki dochodzą z dyferencjału, pytanie czy to tak ma być czy mechanizm do wymiany? Mało tego z tym jeszcze bym przeżył tylko najgorsze jest huczenie przy prędkości 140km/h a przy 160km/h drgania całego samochodu które czuję pod dupą. Jest to bardzo irytujące gdy chce się jechać ze stałą prędkością. Już wyeliminowałem wszystko z zawieszenia. Nowe amortyzatory włożyłem, komplet tarcze z klockami, felgi wyprostowane, nowe opony i geometria robiona 3 krotnie bo myślałem że może Ci wcześniej zrobili coś nie tak. Wszystko prześwietlone i dalej ma drgania. Czy te drgania mogą być od Dyferencjału? Proszę pomóżcie już drugi rok z tym walczę i nikt nic nie widzi bo mówią że 80tyś km to za mały przebieg.
done4
post Wed, 31 Jan 2024 - 21:16
Olej z dyfra był spuszczany?
Była próba wywołania drgań na podnośniku przez rozpędzenie auta?
Uszkodzona może być skrzynia, wał, podpora wału, dyfer, półosie, przegłuby, łożyska kół.
timex7
post Wed, 31 Jan 2024 - 21:51
Olej z dyfra był spuszczany i czysciutki. Próby wywołania drgań nie było robionej. Wszystko inne sprawdzanie. A ten dyferencjał to tak ma stukać, pukać. Serwisant z MB nic nie zauważył a mój mechanik już nie chciał już tych poprzednich części wymieniać bo powiedział że strata pieniędzy. Tarcze były prawie nowe jak je zmieniałem amortyzatory też były dobre. Ja już nie wiem co jeszcze może być.
post Wed, 31 Jan 2024 - 23:56
Jak dyfer bez szpery to podnosisz jedno tylne kolo lewarkiem i rozpędzasz auto - jak zacznie grać to nasłuchujesz czy zaczyna wyć - jak wyje to osłuchujesz czy dyfer czy łożysko w piaście, czasami jest tak że łożysko piasty bez obciążenia jest ciche
Wibracje - może być luz na krzyżaku wału albo wręcz przeciwnie - zaciera się i stawia opór, może być podpora wału ( jeśli masz )
timex7
post Thu, 01 Feb 2024 - 09:28
Mam podporę wału. Wszystko było już sprawdzone. Ale czy ten dyferencjał powinien tak stukać?
post Thu, 01 Feb 2024 - 10:11
Na moje - nie
post Thu, 01 Feb 2024 - 10:12
Ps: wal masz z kompensacją długości? Może na wieloklinie stoi?
timex7
post Thu, 01 Feb 2024 - 12:50
Nie mam pojęcia
post Thu, 01 Feb 2024 - 13:24
wiec generalnie: najpierw szukaj zrodla wycia ( o ile to nie opony po prostu... ) potem zrodla stuka ( moze wieszaki dyfra jeszcze? )
timex7
post Thu, 01 Feb 2024 - 15:18
Jestem umówiony do Mechanika na poniedziałek na dokładne sprawdzenie tego tylnego napędu. Dam znać co i jak.
timex7
post Thu, 04 Apr 2024 - 18:12
Witam Panowie. Trwało to trochę ale przyczyna odnaleziona. Tylny prawy przegub uszkodzony. Teraz poezja śpiewana z jazdy.
Joker
post Fri, 05 Apr 2024 - 08:16
CYTAT(timex7 @ Thu, 04 Apr 2024 - 18:12) *
Fajnie, że po rozwiązaniu problemu poza forum wracasz i podajesz przyczynę, to się chwali.
WLD_Wlodi
post Fri, 05 Apr 2024 - 15:38
CYTAT(Joker @ Fri, 05 Apr 2024 - 08:16) *
Są tacy co piszą, "Auto naprawione, temat do zamknięcia" bez podania przyczyny tongue.gif
timex7
post Sat, 06 Apr 2024 - 08:51
Dzięki Panowie. Już zadałem parę pytań w sprawie modyfikacji ale jakoś nie chętnie odpowiadają na tym forum. Tym bardziej że pytam takich co już coś przerabiali.
Driftman
post Sun, 07 Apr 2024 - 23:40
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
timex7
post Sat, 13 Apr 2024 - 23:41
Właśnie nie tylko zewnętrzny
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 02 September 2025 - 15:58
