![]() Frequent User Dołączył: Tue, 15 March 2005 Skąd: Pabianice ![]() |
Cześć,
po kilku projektach benzynowych, nadszedł czas na Diesla. Baza 4.0 TDI 435 KM. Ze względu na wymuszony zatarciem silnika remont kapitalny, wprowadziłem kilka zmian w setupie: dół seryjny głowica: pełen porting dolot: 3 ogromne intercoolery (łącznie o powierzchni i pojemności około 2x seria) - nie wiem, czy nie przesadziłem kolektory wydechowe: zwiększona średnica (seria 41 mm - do 50 mm) wydech: przelot bez kata i DPFa turbiny: hybrydy na większym kole kompresji (seria 41.5/56 teraz 43/56/60 - Extended Tip) dodatkowa chłodnica oleju wzmocniona dwumasa wkład filtra sportowy (wiadomo-duperela) Ogólnie wiadomo, że seryjny po chipie robi 500KM. Celuję w 600-650 - to ma być bardzo szybkie daily. Kto się zna, niech doradza. Potrzebuję tunera do zestrojenia tego, ale z doświadczeniem i tak od serca i po przyjacielsku, a nie tylko komercyjnie. Pozdr K. P.S. Proszę o powstrzymanie się od bezsensownych komentarzy, które nie wnoszą nic merytorycznego do sprawy. THX. |
Rookie Dołączył: Sat, 23 March 2013 ![]() |
Nie wiem jak 4.0TDI, ale 4.2TDI po STG1 już zaczyna grzać wodę w układzie pod koniec wybiegu na hamowni, więc pomyślałbym nad poprawą tego.
Pomysł jest prowadzący do niejeżdżenia moim zdaniem, nikt w Polsce nie sprawdzał wydajności układu paliwowego, a zestrojenie doładowania tam w serii jest problematyczne.
Rób jak uważasz, ale nie wiem kto chciałby czy mógłby się podjąć. Po przyjacielsku to można robić EDC16, a nie MD1 niestety. ![]() Skąd jesteś? ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wsadziłeś tylko minimalnie większe koło kompresji i chcesz od razu sporo więcej mocy? To się kupy nie klei.
Dziękuję za odpowiedzi.
Wg mojej wiedzy: 1. 4.0 tdi nie ma wiele wspólnego ze starym 4.2 tdi (a już na pewno nie system chłodzenia) 2. nie znam się na turbinach, więc oddaję je w ręce fachowców i ustalam tylko charakterystykę i potencjał. Mało tego projekt turbin się zmienił i będą inne koła kompresji - choć też nie specjalnie większe. pytanie, czy chcę od razu więcej mocy? raptem 20% przeskakuję z 500 na 600, czy to jakaś rewolucja? 3. jestem w Łodzi, ale miejsce dojazdu do tunera nie ma większego znaczenia - szczególnie w dieslu ![]() 4.projekt poza turbinami jest wykonany, więc nie mam możliwości porzucić go, więc tylko konsultuję, by wprowadzić ewentualnie jakieś korekty. K. |
dodam, że to nie będą pierwsze turbiny w tym projekcie.
Załączam zdjęcia poprzednich, niestety były przeformatowane i nie wstawały jak należy. Na zdjęciach koło seria vs snake. https://ibb.co/4YRDB6Q https://ibb.co/DVmKgXd |
-------------------- #włoszczyzna
Dziękuję za odpowiedzi. Wg mojej wiedzy: 1. 4.0 tdi nie ma wiele wspólnego ze starym 4.2 tdi (a już na pewno nie system chłodzenia) 2. nie znam się na turbinach, więc oddaję je w ręce fachowców i ustalam tylko charakterystykę i potencjał. Mało tego projekt turbin się zmienił i będą inne koła kompresji - choć też nie specjalnie większe. pytanie, czy chcę od razu więcej mocy? raptem 20% przeskakuję z 500 na 600, czy to jakaś rewolucja? 3. jestem w Łodzi, ale miejsce dojazdu do tunera nie ma większego znaczenia - szczególnie w dieslu ![]() 4.projekt poza turbinami jest wykonany, więc nie mam możliwości porzucić go, więc tylko konsultuję, by wprowadzić ewentualnie jakieś korekty. K. 2) Tak, to rewolucja, bo nadal zostaje seryjny układ chłodzenia doładowania, a następne 100koni w silniku, który niestety jest dosyć problematyczny/wadliwy/specjalnej troski to sporo szczególnie, że to 165hp więcej, niż seria deklaruje. Piszę z doświadczenia, widziałem sporo usterek 4.0tdi nowego niestety przy stosunkowo małych przebiegach, robiłem kilka tych silników i wiem jak się spisują, niestety nie jest to król kilometrów bez stresu. Ogólnie to nie wiadomo też czy te turbosprężarki wyrobią Ci z przepływem na prawie 6 paczek bez dymu. Chyba, że Twoim życiowym celem jest mieć śmierdzącego i kopcącego na czarno na każde dodanie gazu diesla w świeżym wozie premium. Oczywiście - można zrobić bezdymny spool i wynik, ale bez DPFa w tym trzeba zubożyć lambdy wyżej od serii, a to podniesie spalanie w górę i zapewni dupowatą reakcję na pedał. Na Twoim miejscu zrobiłbym 550hp na tych hybrydach max bez dymu i dał temu wozikowi spokój, bo inwalidę robić ze świeżego auta premium to marny pomysł. Chyba, że interesuje Cię "niejeżdżenie" to w sumie oprócz 650koni na dymie polecam 1400nm tak zrobić - na pewno szybko coś się podda. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
2) Tak, to rewolucja, bo nadal zostaje seryjny układ chłodzenia doładowania, a następne 100koni w silniku, który niestety jest dosyć problematyczny/wadliwy/specjalnej troski to sporo szczególnie, że to 165hp więcej, niż seria deklaruje. Piszę z doświadczenia, widziałem sporo usterek 4.0tdi nowego niestety przy stosunkowo małych przebiegach, robiłem kilka tych silników i wiem jak się spisują, niestety nie jest to król kilometrów bez stresu. Ogólnie to nie wiadomo też czy te turbosprężarki wyrobią Ci z przepływem na prawie 6 paczek bez dymu. Chyba, że Twoim życiowym celem jest mieć śmierdzącego i kopcącego na czarno na każde dodanie gazu diesla w świeżym wozie premium. Oczywiście - można zrobić bezdymny spool i wynik, ale bez DPFa w tym trzeba zubożyć lambdy wyżej od serii, a to podniesie spalanie w górę i zapewni dupowatą reakcję na pedał. Na Twoim miejscu zrobiłbym 550hp na tych hybrydach max bez dymu i dał temu wozikowi spokój, bo inwalidę robić ze świeżego auta premium to marny pomysł. Chyba, że interesuje Cię "niejeżdżenie" to w sumie oprócz 650koni na dymie polecam 1400nm tak zrobić - na pewno szybko coś się podda. ![]() Absolutnie, jaki seryjny układ chłodzenia doładowania. Napisałem w specyfikacji, że go rozbudowałem - z pytaniem, czy nie przesadnie - ale z tej odpowiedz wnioskuję, że nie. Auto oczywiście ma być bezdymne, nawet kosztem osiągów. dodatkowo skrzynia nie przyjmie na siebie więcej niż 1100-1150 Nm, więc trzeba będzie nadgonić górą. Przesyłam zdjęcia intercoolerów: https://ibb.co/98yHZXY https://ibb.co/x2htkx7 |
Samo malowanie tych IC dosyć sporo zabierze, jeśli chodzi o wydajność. Ale żeby dymu nie było na pełnym przelocie to może nie być łatwo... Nie myślałeś o wsadzeniu tam czegokolwiek?
Malowaniem IC bym się nie przejmował, bo są tylko delikatnie po froncie przykurzone.
Myślę, że mamy do rozwiązania znacznie bardziej zaawansowane i ważne tematy. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 07:39 |
