2 Stron V  < 1 2
> Elektryczny kłopot - elektryczny wsteczny, spadek napięcia, jak zapobiec ?
post Tue, 24 Oct 2023 - 23:17
Dzięki! Mam kilka dróg do sprawdzenia. Wolałbym mieć wsteczny na wszelki wypadek choć sporo kitkarowców w tym użytkowanych drogowo mówi mi "po co" smile.gif inni też z tym spadkiem napięcia okazuje się mają problem i gaszą silnik cofając.
Albo zakładają słabsze rozruszniki. Albo oddzielny akumulatorek.
Dzięki wszystkim wiem co posprawdzac i ew przerobić !
Driftman
post Wed, 25 Oct 2023 - 20:54
Tylko pamietaj sprawdzamy z samej klemy. Do tego pod duzym obciazeniem elektrycznym np swiatla wentylacja etc
Max dopuszczalne napiecie to 0.20V, ale wedlug mnie to i tak duzo. Zawsze to jednak oznacza rezystancje.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
post Wed, 25 Oct 2023 - 23:32
Jak będzie jeździć jak należy to wsteczny nie będzie potrzebny w imię "look ahead" zasady wink.gif
Ale zanim do tego dojdzie przewiduje znając siebie i życie niejednego spina czy manewrowanie na ciasnych miejscach.
Jak 0.2v? Z ciekawości zmierzę ile spada napięcie podczas rozrusznika w cywilnych autach. Ale chyba więcej skoro światła potrafią przygasać.
post Wed, 25 Oct 2023 - 23:47
W cywilach spada do 10V
Rezor
post Thu, 26 Oct 2023 - 08:19
Tutaj "mniej więcej" graf dla kwasiaka określający spadek napięcia w zależności od obciążenia C to pojemność baterii C/3 dla 12Ah to 4A i widać że wystarczy 4A żeby niemal o 1V spadło napięcie smile.gif
Praca: Rimac <TBD>
Driftman
post Thu, 26 Oct 2023 - 09:07
Chlopaki chodzi o pojawienie sie napiecia na samej masie. Dotykacie do klemy jedna sonda multimetru a druga do silnika (masy)caly czas mowa o jednym przewodzie i uwierzcie ze jak jest na nim hujowe przejscie czyli np zasniedziala klema to pojawi sie na nim napiecie
Ja robie tak
https://m.youtube.com/watch?v=wgeseCZ4gEo&a...vbWlzIG1hc2E%3D
Ten aku jest za maly to fakt
Rezor
post Thu, 26 Oct 2023 - 10:09
Tylko to nie będzie źródłem problemu na 100%, problemem jest za mały aku, za mały alternator i za duże obciążenie smile.gif Co z tego, że klemę poprawi, jak przy 4A obciążenia na tym aku jeśli to kwasiak napięcie spadnie mu o 1V. Alternator z moto ile jest w stanie podać? 20A? Ten silniczek będzie ciągnąć 80-130A smile.gif po odjęciu tego co wykula alternator zostaje 50-110A z baterii. Ja mam LFP 20Ah i przy rozruchu pobór do 280A napięcie się ugina o 1~2V to co dopiero przy takim małym kwasiaku
Praca: Rimac <TBD>
grayfox
post Fri, 27 Oct 2023 - 14:48
CYTAT(Andrzejsr @ Wed, 25 Oct 2023 - 23:32) *
0.2V, bo tutaj nie chodzi o to jakie jest napięcie na akumulatorze pod obciążeniem, tylko jaki jest spadek napięcia na danym przewodzie, dlatego napięcie mierzysz pomiędzy klemą, a wejściem do silnika, na tym samym przewodzie, tj między klemą masową a masą na silniku i drugi pomiar pomiędzy klemą plusową a plusem na silniku. Oczywiście podczas pracy. Nie powinno być tam spadku większego niż 0.2V. I jak najbardziej, może to być główne źródło problemu, bo na uszkodzonych złączach rezystancja potrafi wystrzelić w kosmos.
post Sun, 29 Oct 2023 - 00:44
Dzięki ! to rozumiem już o co chodzi z 0.2v.
Posprawdzam ale raczej styki są dobre bo świeże i świeżo dokręcane wszystkie.
Chyba jak Rezor pisał - duży pobór mały Aku mała produkcja prądu na jałowych (jałowe 1.5 tys ale to się kręci do 12 tys) . Opory mechaniczne i jednak z pół tony do ciągnięcia . Pewnie nie bez powodu od lat nie wymyślono idealnego rozwiązania na wsteczny sprawny z silnikiem motocyklowym nie przewidzianym do niego . I nie bez powodu pewnie kitkarowcy z Moto silnikami w dużej części jezda po prostu bez wstecznego. W tym na drogach ..tylko czasem wysiąść trzeba i popchnąć .
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 23 July 2025 - 13:43
