Rookie Dołączył: Tue, 04 July 2023 ![]() |
Witam, mam Vectrę b z silnikiem 3.2 z vc na osprzęcie 2.5. Otóż sprawa wygląda tak, że komputer widzi stuki i wycofuje zapłon. Auto teraz nie ma siły wkręcić się na obroty podczas gwałtownego dodania gazu, łagodnie wkręca się do odcinki. Przed zdiagnozowaniem stuków, byłem na hamowni i wypluło za drugim hamowaniem 200km i 305Nm. Wykres jest bardzo pofalowany co uda może mi się dodać. Myślałem, że powodem jest zaślepiony powrót paliwa na kolektorze ssącym, ale nie, zrobiłem całą instalację tak jak powinna wyglądać i nic to nie dało podmieniałem wtryski, regulator, pompę paliwa, cewkę, kable, świece, czujnik stukowy przykręcony 20Nm, czujnik wału, przepływke, TPS, klapki w kolektorze działają. Sprawdzone na ciśnieniu paliwa 3.0 i 3.8 bara. Miał może ktoś taki problem ale potrafi mnie nakierować co jeszcze mogę zrobić żeby to spalanie stukowe wyeliminować. Niżej wstawiam zdjęcia z opcoma.
Tutaj zdjęcie wykresu z hamowni.
https://images92.fotosik.pl/691/b4d08482ca32ef13.jpg Link do albumu ze zdjęciami z opcoma https://m.fotosik.pl/u/Kurde_912/album/2568059 |
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 ![]() |
To było strojone czy 3,2 chodzi na mapie z 2,5?
Nie było strojone, chodzi na kompie z 2.5 wsad i500, teraz czytam to dodam że mam kolektory rurowe, wałki 4xG, dolot powietrza taki ala ślimak ze stożkiem, ale na oryginalnej puszce też to występuje.
Patrzyłeś drożność wydechu?
Sprawdzałeś ustawienie rozrządu na blokady? Sprawdzałeś drożność dolotu lub mierzyłeś podciśnienie w kolektorze ssącym na bucie górą? Mierzyłeś AFR na bucie? Próbowałeś vpower racing albo dodatek do oktanów, by być pewnym odnośnie stuku? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Patrzyłem rozrząd, patrzyłem dolot, afr nie mierzyłem, setkę z shela zalałem i nic, co do stuków to piszę jedyne co komputer pokazuje co jest nie halo, pokazał bym to na filmiku ale nie da się chyba tego tutaj dodać albo na YT dodam i wkleje link.
Link https://youtu.be/ORp4ggdqfYA?si=dP4LNv7RUns0J3a5 |
Forum Killer Dołączył: Sun, 19 October 2003 Skąd: krakooff ![]() |
Sprawdź też kable czujnika położenia wałka rozrządu od stony wiązki(w tym plastikowym "korytku") - często łamią się w tym wieku już. Ewentualnie sam czujnik położenia wałka rozrządu.
Sprawdź też kable czujnika położenia wałka rozrządu od stony wiązki(w tym plastikowym "korytku") - często łamią się w tym wieku już. Ewentualnie sam czujnik położenia wałka rozrządu. Ale jakby czujnik wałka był winowajcą to nie wkręcałaby się powyżej 4.5tys, a wkręca się wyżej, przynajmniej w oplu tak jest. |
Rookie Dołączył: Sat, 22 May 2010 Skąd: Wwa/okolice ![]() |
Ciśnienie paliwa mierzone? Bo po obejrzeniu filmu sądzę że brakuje Ciśnienia paliwa
Na filmiku brzmi jak brak paliwa to racja.
![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 13:42 |
