Fri, 22 Sep 2023 - 13:48
Rookie Dołączył: Fri, 22 September 2023 |
Mam problem z uruchamianiem się wentylatora chłodnicy, wymieniłem termostat, wentylator, czujnik temperatury płynu chłodzącego i nadal nic, delphi pokazuje mi "temperatura płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy -48" podmienilem już 3 czujniki i nic, kostka wyczyszczona od czujników . Nic nie pomaga, znaleźć takowego tematu z rozwiązaniem też nie mogę. Ktoś coś ? |
Fri, 22 Sep 2023 - 13:56
Ecu podmień, a potem prześledź caluteńką wiązkę od czujnika do ecu.
Fri, 22 Sep 2023 - 14:12
Właśnie po odpięciu czujnika normalnie wywala błąd czujnika na Delphi
Fri, 22 Sep 2023 - 14:23
moze masz zly czujnik? z odwrotna histereza?
Fri, 22 Sep 2023 - 16:23
Wsadziłem 3 różne czujniki różnych firm nic to nie zmienia, w pon będę miał komputer do podłożenia
Sat, 07 Oct 2023 - 10:50
Problem rozwiązany. Trzeba zrobić aktualizacje sterownika silnika . Po aktualizacji u mnie problem został rozwiązany
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 02:07 |
