> Problem z ciśnieniem paliwa pod obciążeniem, MR2 z K20A2
Kunis
post Wed, 13 Sep 2023 - 08:06
Cześć
Samochód to Toyota MR2 ZZW30 po swapie na K20A2. Auto normalnie jeździło, wystrojone na 260KM.
Rozebrałem silnik, wyremontowałem, zmieniłem wałki ze stage 2 na wałki z JDM wersji K20A, dotarałem i od tego momentu zaczyna się mój problem.
Auto mimo, że przed remontem jeździło na ostrzejszych wałkach wymagało dolania paliwa. Poklikałem, zrobiłem AFR około 12.7 i nagle na wysokich obrotach (około 7k) zaczeło się bronić i uruchamiają się fuel cuty. Doszedłem po logach, że to wina ciśnienia paliwa. Przy 7 - 8tyś ciśnienie paliwa z 3.2b spada poniżej 2b i włącza się zabezpieczenie w EMU. Wyłączam czujnik w EMU - auto jeżdzi i trzyma żądany AFR. W aucie układ paliwowy jest seryjny, wraz z seryjną listwą wtryskową z K20. Wymienione jedynie wtryskiwacze na 440. To co, pompa daję ciała. Montuję wydajnieszą. Kupiłem Walbro 255, zamontowałem i co? Dalej to samo. Ciśnienie tym razem z 4b spada też poniżej 2b i włączają się fuel cuty.
Teraz pytanie.
Pompa nowa Walbro 255, nowy filtr paliwa, wszystko w koszyczku złożone na 100% prawidłowo, napięcie na pompie 13,2v bez obciążenia.
Silnik wolnossący około 250-260KM. Układ paliwowy seryjny, na seryjnym regulatorze w baku i bez powrotu paliwa.
Gdzie może być problem? Wiem, że do doładowanych silników przerabiają układ na taki z powrotem paliwa. Możliwe, że przy mojej śmiesznej mocy już te seryjne rozwiązanie nie działa, czy może jest gdzieś chochlik a ja nie go nie widzę?
post Wed, 13 Sep 2023 - 09:28
polegasz na odczycie z czujnika czy masz manometr?
i druga kwestia, monitorujesz napiecie? moze siada Ci altek i pradu braknie na wyzszych obrotach?
Kunis
post Wed, 13 Sep 2023 - 09:39
CYTAT(flapjck1 @ Wed, 13 Sep 2023 - 09:28) *
Polegam na czujniku, pokazuję prawdę bo już ilość kombinacji jaką robiłem i zmiany ciśnienia zawsze wpływały na AFR.
Prądu nie brakuje, w logach EMU jest lux. Przez 4 dni walki nic nie ustaliłem, wczoraj kupiłem kolejną nową walbro i nowy koszyczek. Wszystkie uszczelki, zaworki podmienione i nadal lipa... Niby przy tym setapie moglo by tak zostać, ale buduje kolejny silnik na większa moc i pod jego kątem chciałem usprawnić ukł. paliwowy...
Dziku
post Wed, 13 Sep 2023 - 16:03
Sprawdź manometrem, albo podmień czujnik.
post Tue, 21 Nov 2023 - 20:37
Musisz BARDZO uważnie sprawdzić caluteńki układ paliwowy czy nie masz gdzieś przygiętego przewodu. wink.gif
Napięcie też warto w logu zerknąć i zmierzyć na pompie, bo może tu leżeć problem.
xmaniekx
post Wed, 22 Nov 2023 - 00:57
Jaka temperatura paliwa? Miałem podobny problem, temperatura powyżej 50 stopni Celsjusza - wrzenie.
Kunis
post Wed, 22 Nov 2023 - 08:36
CYTAT(Mis @ Tue, 21 Nov 2023 - 20:37) *
Faktycznie był zagięty przy samej listwie. Zauważyłem jak wziąłem druga listwę do ręki. Niestety podczas testów padł czujnik ciśnienia ..... smile.gif Auto trzyma normalnie żądany AFR, więc zostawiłem. W między czasie buduję mocniejszy motor, jak go podmienie to wrócę do tematu. Dam znać dla potomnych.
mlody1921
post Tue, 16 Jan 2024 - 15:45
Nie może dobrze działać jak bez obciążenia masz 13.3v pod obciążeniem może być nawet 11V, u mnie tak było japońce maja bardzo cienkie kable do pompy paliwa, zmieniłem instalacje i 14.4v na postoju podczas jazdy prawie bez zmian afr był ok
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 06:19
