16 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Alpine A110S -czasy na małych torach
Tommo
post Tue, 10 Oct 2023 - 20:24
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 10 Oct 2023 - 19:46) *
A co z oponami jest nie tak? Jakie seryjnie montowane?
Seryjne to zwykłe PS4. Na ulicę ok ale na tor wolę coś z większym gripem.
Teraz pierwszy puszcza tył w zakręcie. I wolałby żeby tak zostało a052 jest szybsza od Cup 2?
A110S
post Tue, 10 Oct 2023 - 20:43
tak. i bardziej miekka i duzo szybciej sie zuzywa. a to rwd z silnikiem z tylu i przy takiej konfie potrzebny przod miekszy od tylu zeby temperatury byly rownomierne przod tyl. takze mysle ze potenza race tyl jako ze twardsza od a052 i podobna do cup2 ale za to od cup2 przyczepniejsza .
Czas na mokrym:
1) Potenza race 48,4s
2) Trofeo r 50.9s
3) Cup2 connect 51s
Czas na suchym:
1) Potenza race 2m31,5s
2) Trofeo r 2m31,8s
3) Cup2 connect 2m32,5s
u mnie rozklad 60-40% przod i na przodzie a052 spisuje sie swietnie. na tyle pewnie tez tragedi by nie bylo ale u mnie tyl zazwyczaj 60-70 stopni a przod w tym samym czasie 50stopni wiec ja preferuje na tyle ciut twardsze mieszanki choc obecnie tak nie mam ale to juz walka na krotkiej lodzi o bestlapa.
Honada
post Wed, 11 Oct 2023 - 07:20
CYTAT(Tommo @ Mon, 09 Oct 2023 - 14:56) *
1:00,784 opona Michelin pilot sport
Tor Jastrząb, standardowa nitka.
Ogóle czwarty czas dnia. Najszybszy na zwykłej oponie.
Wóz jest szybki (tak myślę) szybszy od Audi a napewno daje więcej frajdy z jazdy. A to bardzo ważne. No nie chce się wysiadać z niego. Rzecz bardzo istotna. Auto się nie grzeje. Co prawda było dość chłodno ale temperatura oleju nawet po pięciu szybkich kółkach nie przekraczała 112 stopni. Kolegi Yaris w tych warunkach miał 125-130 st.
Auto jest lekko nadsterowne ale łatwe w kontroli i nie robi dziwnych numerów. Generalnie szybko je opanowałem i mogłem się bawić jak małe dziecko. Z wad to zauważyłem że przy mocnymi dohamowaniu kiedy chcę lekko zmienić kierunek jazdy pojawia się myszkowanie. Pewnie wynika to z większej masy tylniej osi i szerszych kół za tym idących. Też muszę pilnować odcinki na trzecim biegu bo mocno dławi silnik. Co ciekawe na dwójce tego nie ma, odcinka jest łagodna i można na niej dojechać do zakrętu bez konieczności zmiany na wyższy bieg.
Poza tym. Autko nie zużywa opon, hamulce jak nowe, spalanie przy Audi czy Subaru znikome.
Nie będę nic zmieniał w aucie. Lepsze opony i dużo jeżdżenia. O to chodziło.
A nie mówiłem? wink.gif daje radę, dla mnie jeździ to lżej i swobodniej niż Cayman, nie czuć, że walczysz z masą auta. masz jakieś foty?
Tommo
post Wed, 11 Oct 2023 - 11:23
https://images90.fotosik.pl/689/48458d559b6...pg?t=1697018529
https://images92.fotosik.pl/690/a27852c3ede...pg?t=1697018602
https://images89.fotosik.pl/690/7e0220129cb...pg?t=1697018617
A110S
monev
post Wed, 11 Oct 2023 - 13:59
Świetny wóz, gratuluję wyboru! Tutaj fajny POV z jazdy po górskich drogach. Widać lekkość w prowadzeniu. Zwykła a110 i a110 gt nie mają szpery, a wrzucili ją do A110S?
monev
post Wed, 11 Oct 2023 - 14:07
Ej dobrze widzę że na tablicy wyników na pierwszym miejscu ktoś Cayenne zrobił 1.00 na modlinie? biggrin.gif
Tommo
post Wed, 11 Oct 2023 - 14:35
CYTAT(monev @ Wed, 11 Oct 2023 - 14:07) *
A110S
post Wed, 11 Oct 2023 - 14:51
To jastrzab nie modlin
Tommo
post Thu, 12 Oct 2023 - 10:18
CYTAT(Andrzejsr @ Mon, 09 Oct 2023 - 16:14) *
Załączysz jakiś film jaka to nitka na Jastrzębiu była bo tam multum kombinacji jest możliwych ?
https://torjastrzab.pl/wp-content/uploads/2...-min-scaled.jpg
A110S
post Thu, 12 Oct 2023 - 10:26
Na każdym TD jastrząb jest ta nitka? Może wypada tam wpaść i sprawdzić swoje smile.gif.
Tommo
post Thu, 12 Oct 2023 - 10:31
CYTAT(jackkpl @ Thu, 12 Oct 2023 - 10:26) *
A110S
post Thu, 12 Oct 2023 - 11:14
CYTAT(Tommo @ Thu, 12 Oct 2023 - 10:31) *
A dlaczego masz miec kompleksy? Po prostu inny sprzet , to nie ma co porownywac smile.gif.
Jakbysmy jezdzili gokartami na tym samym torze to wtedy mozna mowic o kompleksach, ale nie wiem, czy to ja bym ich nie mial smile.gif
Tommo
post Thu, 12 Oct 2023 - 12:31
Jasne żarcik...
Pisz kiedy będziesz, chętnie zobaczę tego bolida w akcji.
A110S
Honada
post Thu, 12 Oct 2023 - 14:19
CYTAT(monev @ Wed, 11 Oct 2023 - 13:59) *
Z tego co ja wiem, A110 nie ma szpery. Jeździłem A110S podobno jej nie miała (tylko na torze miałem okazję) i bez niej auto pięknie tańczy. Chyba nie kojarze innego, które bez LSD jeździ tak fajnie lekkimi slajdami.
post Fri, 13 Oct 2023 - 15:50
Tommo
post Fri, 13 Oct 2023 - 18:39
Skrzynia jest restrykcją. Nie żebym się tym martwił. To auto ma inne atuty i duża moc nie jest priorytetem.
A110S
post Fri, 13 Oct 2023 - 19:17
Ale to twoje auto? Na jastrzebiu byles przed strojeniem i przed montazem spojlera na klapie? Jakie kolejne mody?
Semi i cos wiecej?
Tommo
post Fri, 13 Oct 2023 - 19:56
Nie, nie moje biggrin.gif Aczkolwiek bardzo podobne do mojej bo kolor, zaciski i pasy w tej samej konfiguracji.
Grubsze mody po gwarancji dopiero. Tylko opony i geo musi teraz wystarczyć.
A110S
post Fri, 13 Oct 2023 - 20:05
A to spoko. Ten kolor mnie zwiodl choc spojler troche dal do myslenia. Spoko. Widac droga na 330 przetarta a to dobrze by miec taka mozliwosc
post Sun, 15 Oct 2023 - 18:34
CYTAT(Tommo @ Tue, 10 Oct 2023 - 20:24) *
Tu np yaris prawie seryjny na a052 wiec a110 powinien byc sporo szybszy na a052
https://youtu.be/VDNiRae99FE?si=hFmLiz0huaHi1_25
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:26
