3 Stron V  < 1 2 3 >
> Mercedes slk350 r171 vs tor, Sport motor TP 1:44 Silesia 1:49 Brno 2.25
post Tue, 17 Oct 2023 - 21:17
Nowe B16 przod zawory odkrecone na maksa. Mam kilka problemów do rozwiązania z zawieszeniem przed ustawianiem jak należy.
Jakies rady macie co do przejazdu? Opoznienia hamowan poprawilem. Chyba najbardziej do poprawy radar co?
post Wed, 18 Oct 2023 - 05:21
45s nie wypusciles na tarke a wiec troszke za wolno, 56s troche spoznione hamowanie i pozniej trzeba bylo za mocno zwolnic by sie zmiescic, bo apex uciekl.
a tak poza tym bardzo podoba mi sie pozne hamopwanie w 1m26 bo masz super linie przejazdu dzieki temu. ja zawsze tam za wczesnie hamuje i skrecam a to starta dobre 0,5s. Ty zrobiles to idealnie.
Ciezko sie do tego przejazdu jakos bardzo przyczepic czy wylapac rzeczy do poprawy.
post Wed, 18 Oct 2023 - 22:01
Dzięki. Pewnie tam z 2 sekundy jeszcze były w rękach. 1.26 to Ci powiem widać, że niektórzy tam nie schodzą poniżej 100kph więc pytanie jak to dobrze pojechać.
Raz tam przestrzeliłem hamowanie i poleciałem w zielone, ale tak ledwie z asfaltu 4 koła i powrót. Było gorąco. Raz też przestrzeliłem hamowanie za startową i tam poza tym, że okrążenie na straty to jest jak się uratować i pozostać na czarnym.
P.S. Pozytyw, że kolejny raz pojechałem bezawaryjny TD. W ogóle nie otwieram maski. Nie ma tam chłodnicy oleju, nie wiem jaka jest temperatura oleju czy ciśnienie. Hamulce dają radę bez nawiewów.
Ciekawe to nawet.
Tommo
post Thu, 19 Oct 2023 - 03:48
Fajnie wysoko się kręci ten silnik i nie puchnie przy górze. Przynajmniej z filmiku tego nie czuć. Jak nie Mercedes wink.gif
Masz w nim cały ten ciężki mechanizm dachowy?
A110S
post Thu, 19 Oct 2023 - 07:31
To jest sport motor od MB, nawet nie AMG. Stosunkowo rzadki temat. Na górze spada Nm jak w każdym, ale do 7400 jest sens kręcić.
Otrzymałem do niego kolektory i liczę, że coś poprawią właśnie górę poza zakresem mocy max i wówczas może założę krótszy dyfer i to jeśli chodzi o cios to w zasadzie wyczerpuje temat, ewentualnie kompresor.
Dach cały kompletny.
post Sun, 28 Apr 2024 - 15:29
Pirelli DMhttps://youtu.be/y4Vwo4fezGs?si=TNJlkNL8PkNU3I_V
Michelin s8m
https://youtu.be/Mhea5VDs0DM?si=k-QS4UiMzPr1FbfY
Pol sekundy moglem pojechac lepiej. Brakuje więc jednej sekundy do bram raju smile.gif
P. S. taka ciekawostka
https://youtu.be/iG1gJ0QbDBo?si=puXkRr7IPe747d_b
Tommo
post Mon, 29 Apr 2024 - 20:56
A110S
post Fri, 09 Aug 2024 - 21:41
Niewielka aktualizacja. Udało się pojechać 1.50.57 na ostatnim TM:
https://www.trackmasters.eu/wyniki-2024/
Używane slicki, ciepło więc motor nie podawał tak jak w chłodniejsze dni.
Z ciekawostek w samochodzie nie ma nadal chłodnicy oleju silnikowego, nie ma również wentylatora chłodnicy wody.
Brak chłodzenia oleju skrzyni i dyfra. Póki co nadal bezawaryjnie mimo wysokich temperatur.
Wybieram się na Brno TM, to już rok modyfikacji auta i ciekaw jestem ile sekund uda się urwać.
Auto waży obecnie 1188kg. Planuje na szybko zdjąć te 40kg jeszcze przed Brno, a na jesień plan Silesia Poznań Łodź max 1100kg (nadal w pełni działający dach).
Jest jeszcze opcja kilku KM w korekcie mapy zapłonu jak również korekcie osi RPM dla kilku map.
Jeszcze bez etanolu i bez doładowania.
Przy okazji mam pytanie czy ktoś tu jest obyty z Nitro i poradzi czy jest opcja na szybkie nitro KM w takim V6?
Film z nieco wolniejszego przejazdu od PB:
https://www.youtube.com/watch?v=PA-OAGfo_y4
Driftman
post Wed, 21 Aug 2024 - 14:41
Jeszcze jedna sprawa.
Zrobić aby przepustnica otwierała się do końca a nie max ~75%85
A.. i wyjebać ten mimośród z przepustnicy czyli zmienić przepusnicę/przerobić.
Czas reakcji jest podyktowany komfortowemu oddawaniu mocy.
atakuj
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
post Sun, 25 Aug 2024 - 11:22
Driftman dziękuję. O co chodzi konkretnie z tą przepustnicą?
Wczoraj pojeździłem Brno, w rok udało się samochód przyspieszyć o 15s.
Jazda na średnio zużytym slicku:
https://www.youtube.com/watch?v=p2tSXukoFrs
Ważony 1180kg sam pojazd.
Driftman
post Tue, 27 Aug 2024 - 09:31
MIP bardzo Ci kibicuję. Inspirujące wyniki.
Np. w M273 5.5 388 przepustnica otwiera się max 85% ( po dwóch bitwach 2:0 dla auta ale walczymy o to by było 100% [W221] )
Te silniki i nie tylko, one tak mają. Np. RFN Peugota ma max otwarcia 76%.
Sprawdz w starce albo w delphi na szybko.
ps.ten silnik 55amg lezy tylko pompa byla od m112 faktycznie
dawaj tysiaca i zabieraj. Nam tylko zawadza i kazdy go mija. Sam wiesz ze ze zgledu na podwojna mise jest troche roboty z wyjeciem bebechow. Niema komu się za to zabrac bo zwyczajnie niema czasu i nikomu się niechce.
edit:Opróżnij skrzynkę
post Fri, 30 Aug 2024 - 11:35
Dziękuję, zbadam temat przepustnicy.
Ten silnik 55 biorę. Odezwę się do Ciebie jutro telefonicznie.
Objeździłem trochę obecny układ czyli ok 325KM i 1300kg ze mną czyli jest te 4kg/KM i chciałbym zrobić krok do przodu w kierunku 3kg/KM.
Wiadomo pierwsza myśl to kompresor i 450-550KM, albo V8 400-600KM do wyboru do koloru, ale w obu opcjach dokładam trochę masy na przód, a mam obecnie tam nieco ponad 52% i w planach wyrzucenie dachu co może jeszcze pogorszyć rozkład mas.
W rozważaniach mocowych od jakiegoś czasu rozważam podtlenek azotu.
Nie dokładam specjalnie masy na przednią oś, dokładam ją na tylną.
Zakładam strzał 75KM niech mi to da 400KM i redukcja masy do 1200kg ze mną, mamy 3kg/KM. 75KM to niecałe 25% więcej więc nie przewiduję problemów z silnikiem, no może poprawię nieco jego chłodzenie.
Możecie doradzić jakie to zestawy nitro i na ile minut wystarczy jaka butla przy takim strzale 75KM? Ile ważą te butle? Jaki koszt napełniania i gdzie?
Ewentualnie jakiś dual stage NOS 75/100-150.
Jakieś wady nitro poza tym, że znika i trzeba go uzupełniać? Mapę zapłonu skoryguję, ew. dołożę nitro z etanolem.
Lincoln e30ix
post Fri, 30 Aug 2024 - 21:08
Co byś chciał wiedzieć o systemie?
Sama waga całego układu to jakieś 15kg, większość przypada na butle.
post Fri, 30 Aug 2024 - 21:39
1. Jak się dawkuje strzał, w sensie ile mocy na którym stage w przypadku dual stage?
2. Czy w przypadku mokrego zestawu wielopunktowego można dokładać razem z nitro czysty etanol i czy reguluje się jakoś proporcje, żeby np. została mapa zapłonu z pb98 na strzale nitro/etanol?
3. Na ile wystarcza powiedzmy 1kg nitro przy jakim strzale? Czas w sekundach/minutach? Powiedzmy, że będę chciał na duale stage w 325KM strzelać 75KM/150KM.
4. Skąd gaz podtlenek? Jakie koszty?
5. Widzę jakieś stacje tankowania butli to rozumiem kupuję cysternę podtlenku i przy pomocy tej stacji nabijam butle?
6. Czy można podpiąć więcej butli niż jedna?
7. Wchodzi w grę szybka wymiana butli między sesjami?
Lincoln e30ix
post Sat, 31 Aug 2024 - 10:56
W benzynie stosujesz zestaw "mokry", czyli podajesz jednocześnie podtlenek i paliwo do dyszy która je "miesza". Moc strzału regulujesz dyszami we wtryskiwaczu. Nie miałem kontaktu z "dual". Na ile starcza butla (5kg) nie podpowiem, bo to zależy od wielkości dysz, a sam nigdy nie sprawdzałem.
Dawno też nie kupowałem, ale kiedyś to okolice 60zl/kg, dziś musiałbym podpytać. Wymiana butli to 1min jak jest dobrze umiejscowiona. Jak coś PW.
post Mon, 02 Sep 2024 - 17:35
https://youtu.be/Q6sReoUbyos?si=PCcNMI-RvtIHyXEP
srbenda
post Mon, 02 Sep 2024 - 22:04
Konkretny czas! Jakim cudem tak pusto na torze?
#włoszczyzna
post Mon, 02 Sep 2024 - 22:09
Dzięki. Chcę w tym roku to poprawić jeszcze. Taki open track. Akurat udało mi się to czyste ale większość dnia było sporo pojazdów i niestety nieuprzejme blokowania chyba nawet celowe w zakrętach.
post Tue, 25 Mar 2025 - 13:30
Niewielka poprawa noworoczna. 1.49.94, ale film mam z 1.50.13 (wg toru 1.50.05).
https://youtu.be/d4RwP0SrPSw?si=6ve1ySrBMm2MD9d7
Czuje spory niedosyt więc planuje jakieś mody
Tommo
post Tue, 25 Mar 2025 - 14:59
Teraz to już będziesz mi odjeżdżał jak ten Radical Tobie.
Szacun
A110S
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:26
