3 Stron V   1 2 3 >
> Mercedes slk350 r171 vs tor, Sport motor TP 1:44 Silesia 1:49 Brno 2.25
post Sun, 20 Aug 2023 - 12:28
W ramach ciekawostki pojechałem r171 tor Brno.
Sport motor nawet podaje mimo temperatury (klima wlaczona w trakcie okrążenia)
Auto seria na zwyklym zawieszeniu bez pakietu sport, ale tylny stab zmieniony na slk55 +2mm na srednicy i klocki GG x4
https://youtu.be/bHf1r6Cbjqw
srbenda
post Sun, 20 Aug 2023 - 16:00
Pierwszy raz? Jak wrażenia?
#włoszczyzna
post Sun, 20 Aug 2023 - 16:10
Pierwszy w zyciu. Po pierwszej sesji czulem radość jak po pierwszym KJS lata temu. Jest prędkość. Niby tor wyglada na proste stop and go, ale jednak te dlugie łuki wymagaja sprytu i dobrej linii. Zrobiłem cztery czasy w 0.16s i chyba na seria oponie nie dalo sie w ten sposób tam szybciej pojechac. Chcę tam wrocic.
post Sun, 27 Aug 2023 - 10:25
Udalo sie ruszyc rpm limiter. Nawet sie kreci ten sportmotor
https://youtu.be/BHV2_NY-Y38?si=agpPq_S2YkjyQp6D
post Sat, 02 Sep 2023 - 21:37
Zmiana dyfra z 3.06 na 3.27
https://youtu.be/1vjKzgvEpSM?si=sBB335P4Z3NZ9D0R
post Sun, 03 Sep 2023 - 16:56
Mój debiut na TP
https://youtu.be/1Gd1nK_NM6c?si=6sWTVlsdyXfnk-we
post Sun, 03 Sep 2023 - 17:55
Jedno hamowanie przestrzelone i 2s w plecy. Wyjscie na prosta startowa to kwestia psychiki . Im dluzej bedziesz jezdzil tym predkosci beda rosly. Minimalna tam musi byc powyzej 140km/h. To to samo auto opony i setup co na lodzi 58s?
post Sun, 03 Sep 2023 - 18:38
Dzieki piwo. Pierwsze koty za ploty. To inny samochod. W zasadzie seryjny slk350.
Przeanalizuje nagranie oraz dane i wroce wkrotce na slicku.
Piwo 140kph widze, ze robia tam auta z 1.3g w zakrecie jak np tutaj a widzimy, ze juz jest limit osiagniety
https://youtu.be/1c_TSVkjsDs?si=amIH7Tf6mw33_CgJ
Ja mialem wczoraj 1.1 w porywach
post Sat, 16 Sep 2023 - 10:42
Bedzie poprawa?
https://tm2023.nickesh.pl/ranking/race-results/7
post Sun, 17 Sep 2023 - 09:46
Poprawa wyszła kosmetyczna, jechałem po 1.4x więc sukces połowiczy. Pozmieniałem w zawieszeniu i spadło g w zakręcie, próbowałem też dołożyć koksu softem, ale mam niejednoznaczne wyniki.
Z plusów udało się tam kilka tematów poprawić i kolejny bezproblemowy TD. Czekam na zabawki dodające mocy i w tym roku planuję jeszcze pojeździć.
Ogólnie mam takie wnioski, że na tych szybszych torach absolutne minimum wejściowe to 10s 100-200 oraz minimum 1.2g na semislicku (1.3g slick). Obecnie mam tutaj ok 12s i 1.1g na VR2 więc to na granicy sensu jazdy.
Plan taki, że jak uda mi się zrobić 1.2g na semi to zakładam slicka.
Jutro Brno i się zastanawiam jechać czy nie.
post Sun, 01 Oct 2023 - 12:50
Niewielka poprawa korektą softu i zmianą Xpipe oraz tłumików tylnych, ale zawsze coś:
https://www.youtube.com/watch?v=65Z8yPbbSE0
W ramach ciekawostki porównałem wydech XPIPE vs 2 strony niezależne bez żadnego łączenia. XPIPE z tłumikami dodał 1,5% mocy względem serii. Niezależny jechał podobnie do serii. XPIPE jest wyraźnie cichszy od niezależnego.
Xpipe z tyłu za pierwszymi tłumikami.
post Fri, 06 Oct 2023 - 13:50
Udało sie zlamac 1.51 na VR2
https://youtu.be/3Hhi3ou5uW0?si=8rNkp0FvSJnc5-Ob
Na slicku tylko jedna sesja 3 pomiarowe i kazde szybsze. Miala byc jeszcze jedna ale spadl deszcz
https://youtu.be/svM4Loogo6U?si=Ym6CJDj4eMFMoG1F
post Fri, 06 Oct 2023 - 15:04
gratki.
czyli 225/45/17 extreme vr2 R7A 1m50.9s
a
Pirelli DM 245/40r17 1m48.1s
ladnie. 2,8s roznicy. nie spodziewalbym sie.
predkosci na prostych zacne, ale przeciazenia nawet na slicku takie se. te 1,2G szalu nie robi.
to na wale cos tam tak wali?
post Fri, 06 Oct 2023 - 15:19
Tak jest. Dzieki.
Slick vs vr2 zawsze mi robi 2s na minute roznicy.
Trudno powiedziec czy to wszystko na tym slicku bo na vr2 juz sie wjezdzilem a na slicku pierwszy raz tym autem w ogole. Tutaj poprawa byla z 48.8 na 48.1 okrążenie do okrazenia.
Nie wiem co tłucze w kasku trudno wyczuc na ulicy nie tlucze.
Nie ma szalu bo to prawie seria woz jeszcze
P. S. Waga prosto z lawety 1347.5kg.
Na spokojnie ogladam przejazd porownuje filmy do kilku szybszych zawodnikow i widze ze pierwszy zakret oraz sekcja kreta przy kartingu do radaru jest mocno do poprawy. Z 2s tam sa jeszcze do zdjecia.
Jakies podpowiedzi?
post Tue, 17 Oct 2023 - 13:36
Vr2
https://youtu.be/A3gdmFSEYDc?si=Ygta983k3d6ncaA3
Slick kończący żywot :
https://youtu.be/EhoBA2DmgG0?si=ORxIOauQmSYZowv_
post Tue, 17 Oct 2023 - 15:25
Co wizyta, to czas lepszy smile.gif. Wóz ma potencjał
post Tue, 17 Oct 2023 - 15:57
Widac lipa czasy skoro tak latwo sie je poprawia. Pytanie kiedy pojawi sie sciana?
post Tue, 17 Oct 2023 - 16:10
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 17 Oct 2023 - 15:57) *
post Tue, 17 Oct 2023 - 17:03
1.43 na zimowanie biore w ciemno.
Trochę rzeczy wymaga poprawy. Możliwe jeszcze sa 2 wypady na TP tej jesieni
post Tue, 17 Oct 2023 - 19:17
strasznie ten przod ci sie buja. jakby amory juz dawno powiedzialy papa.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 08:53
