3 Stron V   1 2 3 >
> 1,8t AGU logi do weryfikacji
Miniatkoo
post Mon, 24 Apr 2023 - 19:45
czy może ktoś zerknąć na te logi? stare 1,8 turbo AGU, mam pewne wątpliwości co do pracy jednostki, wiem że brakuje grupy 13 z zapłonem no ale nie dałem rady zrobić.
czy coś z tego poniżej widać?
https://vaglogs.com/log/002-007-Not-Running...00-4f229bb1ecce
https://vaglogs.com/log/002-025-Not-Running...bd-fb7fa660d3fe
post Tue, 25 Apr 2023 - 09:10
Bez konkretów to gówno wiadomo.
Widać, że auto daleko odbiega od serii, a Ty nawet nie napisałeś jakie mody mechaniczne są w aucie.
Bez logu zapłonu też nic nie wiadomo.
Miniatkoo
post Tue, 25 Apr 2023 - 10:11
Auto to seria 100% AGU, poza może turbiną bo jest K03-052 zamiast K03-011, wtryski 280, cooler seria, katalizator fabryka
Chiptuning
A turbo nie ma problemu z uzyskiwaniem wymaganych wartości, rozkręcaniem się? Trochę mnie wkurza pogwizdywanie no chyba że żeliwo popękane. No i podstawowy problem - muli go na zimnym, warto zmienić czujnik temp i np sondę?
W każdym razie mogę zrobić komplet logów czyli jeszcze 001+013
post Tue, 25 Apr 2023 - 10:54
No to seria to to nie jest.
Jeszcze statyczny log 002+007+008 pasuje zrobić na rozgrzanym.
Miniatkoo
post Tue, 25 Apr 2023 - 11:10
Robiłem czymś takim bo kumpel ma:
https://ms-group.pl/product/autool-sdt-202-generator-dymu-2/
ale też nie wiem czy nie za małe ciśnienie i czy wystarczy tak jak kompresorem od str przepływki czy najlepiej fragmentami? kolektor dolotowy osobno gdzieś przy przepustnicy?
A turbo poza przeładowaniem jest ok? Nie jest jakiś kapeć?
Czyli wg Ciebie przymulony silnik na zimnym to może być opcja z dziurawym dolotem? Sprawdzę jeszcze odmę bo ja to wymieniałem te rurki, ten zaworek z ASO a widzę ze to wszystko po 1,5 roku jest zasyfione olejem znowu sad.gif
post Tue, 25 Apr 2023 - 12:03
Odm się nie sprawdza tylko obie wymienia na nowe w tym starym trupie, żeby nie grać dziada.
Tak samo zaworki zwrotne.
Idź zrób logi brakujące co napisałem zamiast tracić czas.
Miloszz
post Tue, 25 Apr 2023 - 13:19
Ja bym sprawdził porządnie dolot i pochylił się nad przepływką bo ponad 160 g/s na seryjnym osprzecie agu? To wygląda na dobre 200 koni, wątpię by taki silnik tyle mocy wygenerował.
post Wed, 26 Apr 2023 - 14:53
Miloszz
post Thu, 27 Apr 2023 - 08:47
CYTAT(Miniatkoo @ Tue, 25 Apr 2023 - 10:11) *
Chiptuning
w AGU seryjnie były wtryski 280, także poza turbiną nie widzę nic odstającego od seryjnego silnika i jeszcze cooler seria i kat
post Thu, 27 Apr 2023 - 13:05
CYTAT(Miloszz @ Thu, 27 Apr 2023 - 08:47) *
Seryjne wtryskiwacze w AGU to 0280150464 i mają 250-260ccm/min @3bar.
Miniatkoo
post Sun, 07 May 2023 - 00:12
Mam wreszcie logi statyczne 002+007+008
w dwóch wersjach, jedna na zimnym silniku, druga na ciepłym, czy coś widać? są jakieś różnice?
Zimny silnik:
https://vaglogs.com/log/002-007-008-b23cbe6...6a-6a491de79664
Ciepły silnik:
https://vaglogs.com/log/002-007-008-2c42249...a7-2a742da868c5
post Sun, 07 May 2023 - 19:37
Ładne bardzo te korekty, nie mam pojęcia skąd dławienie na zimnym.
Miniatkoo
post Sun, 07 May 2023 - 22:30
Ok dzięki, jedzie do mnie już nówka Sonda bosch, elementy odmy i też...nowe świece wiem że nie ma w logach zapłonu, natomiast dzisiaj sprawdziłem to są takie świece czyli co bogata mieszanka?
Może jest gdzieś dziura a sterownik tego nie widzi i chodzi na bogato (?)
kris4cars
post Mon, 08 May 2023 - 23:15
a oleju nie kradnie nadmiernie?
Miniatkoo
post Tue, 09 May 2023 - 09:31
Raczej nie, to znaczy nigdy nie miałem sytuacji żeby trzeba było dolewać.
Natomiast to na tych świecach nie jest mokre, to taka sadza czarna.
post Tue, 09 May 2023 - 10:30
Według mnie sonda działała Ci poprawnie.
Fotka świec kiepska albo za bogata mieszanka mimo wszystko albo pobór oleju.
Miniatkoo
post Tue, 09 May 2023 - 10:41
Mam jeszcze taką fotę:
ale za bogata mieszanka od czego? Dziury jakieś? Podmienię sondę a jak nie to wrócę do starej albo na nowej będzie auto chodziło.
Jak jest taki stan świec to jakoś w dalszej perpektywie coś się zrypie w silniku czy po prostu
te świeczki PFR7Q są ok do tego silnika?
Miloszz
post Tue, 09 May 2023 - 11:37
Ubijesz kata na początek
A takie rzeczy jak filtr powietrza rozumiem zmieniane są regularnie?
Jak dla mnie dziura jest i podlewa paliwem.
post Tue, 09 May 2023 - 14:17
Korekty paliwa pokazują, że mieszanka jest prawidłowa, ale świeca rzeczywiście ciemna w nagarze/sadzy od za bogatej mieszanki.
KRT
post Tue, 09 May 2023 - 14:37
CYTAT(Miniatkoo @ Tue, 09 May 2023 - 10:41) *
Te świeczki PFR7Q są ok do tego silnika?
Mam je w BAM-ie dwa lata i jest ok.
Hokus pokus czary mary będę dmuchać ze dwa bary
Calibra 3.0 V6 TT
Leon Cupra R
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 08:30
