> Koce grzewcze na opony
post Thu, 13 Apr 2023 - 22:31
Używa ktoś może w miarę regularnie, albo macie styczność z serwisowanymi samochodami gdzie uzywane są koce grzewcze ?
Ciekaw jestem czy faktycznie używa się różnych temperatur (droższe) czy takie ze stałą 80st to i tak aż nadto dla amatora? (tak mi się zdaje ale może nie ?)
Raczej będę więcej kilko-okrązeniowych imprez jeździł niż wielo, a przy cenach opon i hamulców przyzwoitych szkoda je męczyć na grzejące kręcenie ósemek itp.
post Fri, 14 Apr 2023 - 09:24
Używaliśmy raz na torze Łódź w kolegi elektryku. Różnica kolosalna, szczególnie gdy masz 3-4 okrążenia na sesję i nie jesteś w stanie dogrzać opon.
Koce mają termostat na 80 stopni, ale tyle nie dogrzeją. Opona ma ok 65 jak wyjmujesz z koca. Przewody grzewcze mają 80.
Najgorsze jest, jak wyjmujesz koła z koców, ustawiasz się na start i jest opóźnienie. Cały wysiłek na nic.
post Fri, 14 Apr 2023 - 13:33
Ale tak samo (z opóźnieniem) jest jak grzeję opony ósemkami czy średnio legalnym wyjazdem na drogę koło toru, wracam nawet na styk wg numeru a tam coś na trasie i stoimy. A zużywają się opony, hamulce , cale auto niepotrzebnie jeździ na takim grzaniu czasem więcej niż na odcinkach (impreza typu drivecup czy classicauto na Kielcach)
Elektryk to jeszcze baterie zużywa w sumie.
Ale jak przewody 80st - te zasilające tak się grzeją?
post Fri, 14 Apr 2023 - 13:35
CYTAT(Andrzejsr @ Fri, 14 Apr 2023 - 13:33) *
Te koce to po prostu przewody elektryczne w pokrowcu. One się grzeją, bo pełnią rolę grzałki smile.gif. I termostat masz na temperaturę przewodów.
Type-R
post Fri, 14 Apr 2023 - 13:56
Ja używałem tylko w motocyklu torowym, tam to standard.
Ale jak wspomniał kolega powyżej, wszelkie Słomczyny czy Jastrzębie to grzeczne czekanie w kolejeczce, i całe grzanie psu w d....
Skupiłbym się raczej na dobraniu szybko łapiącej mieszanki, która niest. będzie się przegrzewała na dłuższych próbach (ale takie tory to maks. 2 okrążenia)
post Fri, 14 Apr 2023 - 15:57
Nic lepiej z mieszankami nie dobiorę. A co do kolejek to ostatnimi laty na drivecup i classicautocup ładnie wszyscy wpuszczaja wg numerów startowych jak podjeżdża się niższym, ja też jak niższy przede mnie podjedzie wpuszczam bo po to są te numery.
Zresztą - po grzaniu na placu czy drodze obok - to samo kolejkowe stygnięcie jest później. No zobaczę może, zamowiłem chińskie, niecałe 2 tys kpl ze stałą temp 80st.
qureku
post Mon, 26 Jun 2023 - 11:32
Ja właśnie myślę czy by jakiś koców nie zamówić ( a potrzebuje na opony 200/540/13, czyli stosunkowo małe ). Jezeli bym montował, to tylko na tył, bo przód bardzo łatwo mi jest dogrzać, tył nie bardzo ( zwłszcza, że jeżdzę na tej samej mieszance przód/tył).
Ktoś ma jakieś do polecenia ?
Honda Civic B16
Poznań 1,47:97 www.youtube.com/watch?v=MFBRW5FYYaI
done4
post Mon, 26 Jun 2023 - 17:51
Jak lekki tył to koc niewiele pomoże, civiki zaraz po zjeździe z toru mają max 40-45 stopni na tyle.
Jedyna opcja jak softy nie kleją to szukać super soft lub opon do hillclimb.
post Mon, 26 Jun 2023 - 18:39
Ja stosuję deszcze na tył w tyło-lekkim FWD jako soft (wobec niedostępności tanich soft a zapasom starych deszczy) . Koce akurat na przód użyłem... raz (tzn cały dzien w przerwach) póki co - powyższe z Chin (tam akurat od wielkości ceny nie uzależniali czy 540 czy 580, jedynie od tego jak sterowane czy ze stałą temp czy regulowaną.
post Tue, 27 Jun 2023 - 09:17
CYTAT(qureku @ Mon, 26 Jun 2023 - 11:32) *
Zrób eksperyment, zastosuj na tył oponę 180 albo nawet 160 (jeśli taką znajdziesz). Tył w civicu waży 33% wagi samochodu, więc na logikę opona o połowie szerokości tej z przodu wystarczy smile.gif.
Bardzo częsty błąd to stosowanie najszerszych dostepnych opon. Te opony są gówno warte, jak nie pracują w swoim oknie temperaturowym.
Może też być deszczowa tak jak Andrzej pisze. Chodzi o to, że deszcz ma nacięcia, guma mocniej pracuje i automatycznie mocniej się grzeje. Do tego deszcz ma mieszanki na niższe temperatury.
qureku
post Wed, 28 Jun 2023 - 12:44
CYTAT(done4 @ Mon, 26 Jun 2023 - 17:51) *
Nie wydaje mi się, żeby aż tak mało było, ale mam pirometr i sprawdzę dokładnie. Mieszkanki soft występując w Avonie, ale miałem to na tyle i słabo się dogrzewa ( gorzej niż michelin )
CYTAT(Andrzejsr @ Mon, 26 Jun 2023 - 18:39) *
też stosuje deszczowe michałki i jest bardzo spoko, ale jak już jest bardzo ciepło, to wolałbym mieć lepszą przyczepność
CYTAT(jackkpl @ Tue, 27 Jun 2023 - 09:17) *
mi na dość ciepłej 200 potrafi czasami się dupa uśliznąć, wiec 180 czy 160 myślę zę może być za wąsko. Problem jest to też, że w 13 tak dużo opon to nie ma, które mogą sie porównywać z przyczepnością, którą generuje michelin s412
ktoś jeżdził może ktoś na Yokohama A-005 ?
Honda Civic B16
post Wed, 28 Jun 2023 - 17:29
CYTAT(qureku @ Wed, 28 Jun 2023 - 12:44) *
A co znaczy dość ciepła?
Jaki masz rozkład mas i jaką szerokość opon przód a jaką tył?
Szeroka opona to kolejny mit, który mocno ciąży na naszym podwórku.
qureku
post Wed, 28 Jun 2023 - 21:20
CYTAT(jackkpl @ Wed, 28 Jun 2023 - 17:29) *
Nie pamiętam dokładnych wskazań na pirometrze, ale okolice 60-70 stopni
przód 32 vs 32%
Tył 19 vs 15%
waga ok 890 KG
szerokość to 200/540/13 i uważam, że czasami mi brakuje przyczepności z przód. Silnik to b16 ok 210 km
Honda Civic B16
post Thu, 29 Jun 2023 - 05:50
przód 32 vs 32%
Tył 19 vs 15%
to ile wazy to auto ? 98% z 890kg?
post Thu, 29 Jun 2023 - 08:37
Jak tył się słabo dogrzewa to można zwiększyć lekko rozbieżność/zbieżność - zależy co preferujesz
qureku
post Thu, 29 Jun 2023 - 10:59
CYTAT(piwo @ Thu, 29 Jun 2023 - 05:50) *
przód 32 vs 32%
Tył 19 vs 15%
nie podawałem już dziesiątych cześci po przecinku
Honda Civic B16
post Thu, 29 Jun 2023 - 14:52
No to na logikę, przód powinien być 2x szerszy niż tył przy tej samej mieszance. Dodatkowo przód pracuje przy przyspieszaniu i znacznie mocniej przy hamowaniu. Dlatego tył na lajcie pojedzie na oponie 180mm.
To co koledzy sugerują, żeby zwiększyć zbieżność z tyłu to też jest jakiś trop. Najważniejsze jest dogrzać oponę. Bez tego można pomarzyć o robieniu czasów.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 10:43
