Wed, 01 Mar 2023 - 21:47
Rookie Dołączył: Sat, 02 January 2016 |
wypaliło mi zawór na 4 cylindrze i stopiło elektrodę świecy w gruzie na dojazdy do roboty. Jako że auto warte jest czapkę śliwek miałem złomować, ale po rozebraniu wyszło prawie zerowe zużycie krzywek, panewek, tłoków itp. Naszła mnie chęć spróbować coś samemu pogrzebać przy silniku. Pacjent ma 28lat i prawie 400kkm przebiegu więc naprawiłem/ulepszyłem go najtańszym kosztem głównie samemu. Efekty prac: odpala idealnie z półobrotu, nie kopci nic, równo pracuje na wolnych na Pb i LPG, kompresja na wszystkich cylindrach 14 (+-0,1 bar). Problem polega na tym, iż rozwija moc nierównomiernie przy maksymalnie otwartej przepustnicy (zarówno na LPG jak i PB) - nie jest to żadne szarpanie a raczej takie jakby płynne cykliczne (falowe w okresie co 0,5-1s) przyduszanie. Wrażenia mógłbym porównać do ruszania niepełną cysterną z rozbujaną cieczą. Przy lekkim dodawaniu gazu czy jeździe ze stałą prędkością jest ok (albo po prostu nie wyczuwam tego). Co było robione: - porting głowicy i kolektorów pod uszczelki - wymienione zawory z 4 cylindra, reszta przepolerowana, skrócone trzonki we wszystkich gdyż pracowały na granicy regulacji hydroszklanki - usunięte z kanału wydechowego te eko wypustki do drugiego EGRa (był zapchany sadzą - nie działał wcześniej też), zaślepiony kanał łączący je (główny EGR też zaślepiony od kiedy padł dawno temu) - w miejsce wydechowego drugi wałek ssący (0,5mm wyższy wznios) - wyważony i odchudzony zestaw korbowód/tłok - pionowe porty gazowe w tłokach - pewnie bez znaczenia ale siedzi też 2 rok tam lekki zamach 50% Oczywiście świece, kable, cewka i sonda nowe. Wrzucam wszystkie fotki przy tych robotach, robiłem to pierwszy raz - może ktoś zauważy jakieś błędy/przyczynę takiej pracy silnika. Od złożenia tego do kupy dziś zrobiłem tylko 15km - czy jest możliwość że komputer się jeszcze adaptuje i to minie samoistnie? ![]() |
Wed, 01 Mar 2023 - 23:02
a szukałeś może dlaczego zjadł tą świecę?
Jak dla mnie musiała być tam jakaś wysoka temp. |
Thu, 02 Mar 2023 - 06:40
a szukałeś może dlaczego zjadł tą świecę? Jak dla mnie musiała być tam jakaś wysoka temp. obstawiam że zawór zaczął się nie domykać przez prace na granicznym zakresie regulacji i wypaliło i jego i świece. Myślałem też o tym jako przyczynie - stało się to kiedy jechałem ok 170km/h na LPG i auto płynnie zaczęło tracić moc - w takim stanie zrobiłem jeszcze ok 50km - na 3 garach przyspieszał bez mocy ale stosunkowo płynnie. Świece miały 900km przelotu i pierwszy raz wsadziłem BRISK dedykowane do gazu - wcześniej zawsze jeżdziłem na zwykłych benzynowych NGK. 3 pozostałe wyglądały jak ta na zdjęciu po prawej. Kiedy chciałem użyć tego starego zaworu po przeszlifowaniu to już hydraulika nie pozwalała na zamknięcie - dlatego to raczej nie wina świecy tylko zaworów, ale to tylko moje przypuszczenia bo biorę wszystko na "chłopski rozum" nie mam żadnego praktycznego doświadczenia. Mógłby to być np walnięty jakiś wtryskiwacz ale czemu to samo jest na obu paliwach. Myślałem też że może gdzieś ciągnie lewe powietrze dolotem to by wpływało na pracę na obu paliwach. Mam masę pracy i nie za bardzo czasu na grzebanie teraz -jakieś pomysły? Aha mam jeszcze fabryczny katalizator (diagnosta kazał mi go wyciąć zanim inni to zrobią |
Thu, 02 Mar 2023 - 10:52
wypalic swiece moglo tez przez padajacy wtrysk, i jak go nie wymieniles to nadal moze Ci szwankowac
to jest mala robotka: wyjalbym je i sprawdzil/wyczyscil |
Thu, 02 Mar 2023 - 10:53
ps: katalizator jak ma pekniety i przemiszzcajacy sie przez to rdzen tez moze Ci zatykac wydech i dusic motor
Thu, 02 Mar 2023 - 12:13
wypalic swiece moglo tez przez padajacy wtrysk, i jak go nie wymieniles to nadal moze Ci szwankowac to jest mala robotka: wyjalbym je i sprawdzil/wyczyscil tak ale sa inne wtryski do gazu i inne do Pb więc na jednym paliwie by to się tylko działo dziś przyleciałem do roboty 10km kolejne i jest jakby lepiej - falowanie ma jakby mniejszą amplitudę, dziś po pracy przelecę się gdzieś dalej może samo ustanie co do katalizatora - na pewno nie pomaga - czy wsadzić zamiast niego tłumik w obudowie czy strumienice w obudowie kata(coś takiego strumienica zamiast kata )- dają one coś przy takich nie wysilonych autach? Co mogę jeszcze poprawić nie idąc zbytnio w koszty? |
Thu, 02 Mar 2023 - 15:11
nie do konca, bo jak wtrysk gazowy jest nieszczelny i daje gaz nonstop to juz moga byc jazdy
Thu, 02 Mar 2023 - 17:25
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Odłącz lambde żeby nie było korekcji. Może po prostu jest uwalona.
Thu, 02 Mar 2023 - 17:49
Panowie praktycznie się unormowało samo- choć nie jest idealnie, są momenty przy butowaniu raz na jakiś czas że lekko przymuli - spróbuję polecieć bez podpiętej sondy rano do roboty. Sonda jest nowa, ale to tania uniwersalna więc może i nie działać wcale. W każdym razie powyżej 3tyś obr jest duża poprawa na plus i chętnie ciągnie do odcinki, wcześniej już słabł koło 5tyś. Znowu poniżej 2tyś wydaję mi się słabszy niż przedtem.
a jak sprawdzić najprościej czy wtrysk jest szczelny - gazownikowi po podpięciu kompa to wyjdzie? Po tych operacjach i tak miałem podjechać by mi podregulował nastawy. nie wytrzymałem do rana - sprawdziłem z odpiętą sondą gasła na wolnych i moc podobna na wyższych, podpiąłem ją z powrotem. Wracając teraz do domu zaczęła poszarpywać jakby cewka siadła - cewka była nowa ale wymieniana krótko przed awarią i na tej stopionej świecy przejechałem jakieś 15km zanim założyłem inną. Tutaj teraz szukam przyczyny, w poniedziałek podmienię cewki zobaczymy. |
Fri, 21 Apr 2023 - 20:40
Aktualizacja - auto kulało, moc raz była ok, raz wypadały zapłony, potem zaczął brać olej. Nie chciał palić na ciepło. Głowicę zwaliłem jeszcze raz, wymieniłem prowadnice na uszkodzonym cylindrze i komplet pierścieni - jest spoko.
Później przerobiłem dolot na "a la Mentzen" - pozytywnie wyszło - od ok 3000obr do odcinki wyraźnie na plus ![]() Teraz przymierzam się pospawać kolektor 4-2-1 - chciałbym się podszkolić w tej kwestii - jakiś link? Chodzi mi o średnice rur - fabrycznie wydech idzie na 45mm - wydaje mi się że to spora restrykcja bo sama przepustnica ma chyba koło 54mm. Z głowicy kanały wydechowe mam jajowate w polu przekroju wewnętrznego odpowiadające rurze 42mm. Końcowo mam zamiar dać 60mm zew. Ile powinna mieć średnicy pośrednia? Jak długie powinny być odcinki gdzie idą 4 rury jednocześnie, a jak długie gdzie idą 2? |
Sat, 22 Apr 2023 - 14:38
Popraw ten dolot, stożek odsuń od silnika trochę i odgrodzenie termiczne zrób.
Obecnie idzie na niego syf z paska osprzętu oraz gorąc z komory (wąż chłodnicy oraz kolektor wydechowy). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Sat, 22 Apr 2023 - 22:39
Popraw ten dolot, stożek odsuń od silnika trochę i odgrodzenie termiczne zrób. Obecnie idzie na niego syf z paska osprzętu oraz gorąc z komory (wąż chłodnicy oraz kolektor wydechowy). Taki mam plan kolego. Fotka zaraz po złożeniu do testów była, przesunąłem sporo parownik i muszę węże na nowo poukładać jeszcze, bo za mocno sie zaginają - tak wszystko idzie póki co jakby narzygał. teraz ścianka by mi to utrudniała. Nie mam tylko pomysłu z czego tą ściankę grodziową zrobić, żeby za ciężka nie była i nie przewodziła ciepła. Chcę odgrodzić cały ten obszar od krawędzi lampy wzdłuż podłużnicy kończąc za stożkiem na kielichu. |
Sun, 23 Apr 2023 - 01:37
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Tue, 23 May 2023 - 14:37
Poleciał kat (o dziwo cały i nie zapchany) - przyszedł kocyk i osłona. Wcześniej wrzuciłem czujnik temp powietrza przy stożku.
![]() ![]() ![]() ![]() W czasie jazdy nie ma różnicy w temp powietrza w dolocie. Po zatrzymaniu w ciągu minuty temperatura wzrastała o około 30 stopni względem otoczenia, teraz max 6-8 stopni. Zauważyłem natomiast dziwną rzecz - w okolicy 6200obr/min przy przyspieszaniu do odcinki jest chwilowy spadek mocy - za każdym razem przy tych samych obrotach - ktoś coś podejrzewa? https://www.youtube.com/watch?v=taRja4hAEZ4 Zacząłem spawać wydech 4-2-1 od podstaw. |
Tue, 23 May 2023 - 15:38
Wed, 24 May 2023 - 06:42
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 06:18 |
