Rookie Dołączył: Wed, 16 November 2022 ![]() |
Witam forumowiczów...
Na wstępie proszę o pomoc, sugestie, porady, dotyczące budowy projektu 1.7 CDTI. Długo zastanawiałem się nad próbą modyfikacji silnika 1,7 125km, wszyscy gdzie nie dzwoniłem ( a obdzwoniłem dużo firm zajmujących chipowaniem tych bardzo znanych ![]() ![]() Jak turbo to również IC ![]() EGR OFF będzie usunięty fizycznie, DPF już nie było jak kupiłem samochód, chłodnica spalin będzie usunięta i zaślepiona. Cały dolot od filtra powietrza, przez turbo, IC aż do kolektora będzie zrobiony na nowo. https://www.zafiraklub.org/download/file.ph...9&mode=view https://www.zafiraklub.org/download/file.ph...8&mode=view Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć ile ten słupek wytrzyma ? |
Skąd jesteś?
Masz kijowaty układ paliwowy Denso, więc nic dziwnego, że na fabrycznie lejących już wtryskach o małej żywotności i egzotycznym ecu ludzie nie chcą bawić się w stage2/stage3. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Ze śląska...
Podobno nie tak łatwo zrobić dobry program w Denso. To jest na dwa trzy dni roboty i dlatego nikt się nie bawi w to. Jest zrobiony soft wszyscy go mają i wgrywają gotowca, idą na łatwiznę, ale żeby zrobić program to już wyższa szkoła i nie każdy tuner potrafi, nie wspomnę o drugiej mapie pod przycisk sport. Wtryski były sprawdzane na stole probierczym mam wykresy w wolnej chwili znajdę i wrzucę, są w bardzo dobrej kondycji. Sprawdzane u Mazanka. |
Pytałeś w ACME w Żorach?
To jest bardzo dobry spec i nie zależy mu tylko na kasie w życiu, potrafi egzotyki zrobić i chce mu się. Wiesz, jest coś takiego jak sensowność, a tutaj jej brak, sto razy bardziej opłaca się kupić 1,9cdti 16v i zrobić sam soft. Reakcji na pedał i wstawania nie oszukasz mając 1700ccm na hybrydzie... -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Nie dzwoniłem, dzięki za info jutro sprawdzę co gościu podpowie.
Generalnie nie ma już odwrotu bo turbo jest robione a i dolot po części jest gotowy do włożenia. Żeby założyć większy IC jakoś to się liczy mniej więcej i wkładać co się zmieści ? Wydaje mi się że mija to się z celem i powinno się mniej więcej dopasować większy od serii ale nie przesadzać bo lag na turbo się zwiększy. |
Nie jesteś pierwszy który pisze o zmianie na 1.9
Piszę z doświadczenia i rozsądku, nic nowego, jeśli sto osób coś mówi to czasem warto jednak wziąć to sobie do serca.
IC wpychaj największy jaki wejdzie, możesz też podebrać z wersji benzynowych może coś od OPC. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Już widzę to hybrydowe turbo, dołem gorzej wstaje ale za to górą puchnie.
Wtryski można zrobić... Przekopałem cały internet , znalazłem firmę w UK robią Denso. Wysyłkowo części również mogą podesłać. Końcówki wtrysków stage 1, 2, 3 i tu już w zależności od ilości paliwa jakie chcemy uzyskać
https://diesel-technology.com/product/ih17xcixn/ Napisałem do gości, czekam na informacje. Na razie zostanę przy turbo, dolocie i IC. Podejrzewam że w trakcie już robienia programu wyjdzie co jeszcze można zrobić lub/i trzeba. Na razie dwumasa zostaje ponieważ działa ( podejrzewam że się rozleci w końcu ) https://diesel-technology.com/product/4015/ z firmy Sachs sprzęgło sztywne kompletne można dostać Czujnik ciśnienia 4bary, szpilki do głowicy, sprężyny pod zawory, trochę tego mają. |
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
Dwumasa to dwumasowe koło zamachowe (ma sporo zalet) a sprzęgło to osobny temat. Spiek do daily? Pamiętaj że wysyłki z UK mogą się ciągnąć w nieskończoność. Mądrzejsi dobrze radzą - nieuzasadniona niczym rzeźba, tym bardziej że są bardziej rozwojowe motory w tym modelu. Policz dobrze koszty... Podwoisz wartość auta a nadal może słabo jechać. Co do hybrydowych turbin - one nie są przystowowane (w 99%) do dużych mocy. One są w.stanie takowe wygenerować. Obciążenia cieplne najczęściej są za duże dla takich turbin. Układ łożyskowania też przeważnie jest seryjny. Rozwiercanie muszli osłabia je - a wiele turbin już w serii lubi sobie pęknąć. W krótkim okresie czasu i do motosportu może tak, ale do daily bym się zastanowił.
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
W ACME gościu powiedział NIE
Dwumasa to dwumasowe koło zamachowe (ma sporo zalet) a sprzęgło to osobny temat. Spiek do daily? Pamiętaj że wysyłki z UK mogą się ciągnąć w nieskończoność. Mądrzejsi dobrze radzą - nieuzasadniona niczym rzeźba, tym bardziej że są bardziej rozwojowe motory w tym modelu. Policz dobrze koszty... Podwoisz wartość auta a nadal może słabo jechać. Co do hybrydowych turbin - one nie są przystowowane (w 99%) do dużych mocy. One są w.stanie takowe wygenerować. Obciążenia cieplne najczęściej są za duże dla takich turbin. Układ łożyskowania też przeważnie jest seryjny. Rozwiercanie muszli osłabia je - a wiele turbin już w serii lubi sobie pęknąć. W krótkim okresie czasu i do motosportu może tak, ale do daily bym się zastanowił. Wymiana na koło jedno masowe to na razie odległy temat. Aktualnie skupiamy się nad turbo, IC oraz zrobienie dolotu i programu. Co wyjdzie zobaczymy |
Życzę powodzenia, ale po Twoim optymistycznym podejściu widać, że jeszcze mogłeś nie mieć w życiu auta na daily stage3 (typu projekt na siłę i bez sensu jak 1700ccm denso gdzie 1900ccm na boschu to przy tym aniołek), które zrujnowało Cię psychicznie/czasowo i finansowo, by kierować się rozsądkiem. Mam nadzieję, że masz czym jeździć innym o podobnym gabarycie bez awarii.
W takich sytuacjach mogę doradzić trzy rzeczy skoro decyzje podjęte: 1) Inwestuj jak najmniej kasy. 2) Nie drutuj nic, rób porządnie jakościowo w sensie pracy, szczegółów. 3) Kup sprzęt, doktoryzuj się z ecu denso 1.7cdti i sam to najstrajaj. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Pełna zgoda z Mis.
Masz 150KM - włożysz 7-15k pln i będziesz miał ... ile 170-180KM? Może 200KM? Czy warto ładować tyle kasy w ten wóz? Czy będzie trakcja? Będzie skręcać i hamować? Skrzynia w ogóle wytrzyma? Brutalna prawda jest taka, że jak nie można znaleźć projektów z jakimś autem/silnikiem to nie dlatego że nikt o tym nie pomyślał, tylko dlatego ich nie ma bo to nie ma sensu. -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
W tych silnikach, przy przeładowaniu turbo ciężko znaleźć mechanika który potrafi ogarnąć logi, żeby nie szukać po omacku.
Koledzy dobrze radzą, o ile nie jest to projekt na zasadzie pokazania, że się da, to lepiej iść przetartą ścieżką i cieszyć się bezawaryjną jazdą, znając spodziewany efekt przed przystąpieniem do prac. |
Kolego Mis masz racje inwestować w miarę możliwości jak najmniej kasy dlatego na początek pierwszy etap z tubo.
Co do samodzielnej zabawy trochę o tym myślę czy nie zakupić potrzebnego osprzętu ( np. Kess v2 ) i samemu nie zacząć doktoryzować z ECU. Zaraz zapewne posypią się komentarze żebym nie dotykał jak się nie znam, ale w tym nie ma jakiejś czarnej magii co myślicie ? Po to chyba i z myślą było stworzone to forum żeby ludziom pomóc i wymieniać się informacjami |
Dzisiaj dostałem informację że turbina jest składana. Stanęło na tym że koło ciepłej strony na razie nie będzie ruszane. Nie ma sensu wymiany na inne, większe jeśli nie wiem tak naprawdę co można wycisnąć z silnika 1.7. Wiązało by się to z przebudową całego wydechu żeby turbina mogła się szybciej napędzać ( zmienia się masa wirująca) itd...
Koło kompresji będzie inne, kute lżejsze więc teoretycznie turbo powinno trochę szybciej wstawać a i przy tym samym ciśnieniu podawać więcej powietrza. Aktualnie przy odczytach mam max ciśnienie bezwzględne 255kPa ( turbo ok 1.6 bar dmucha ) Żeby nie przesadzać mogę spokojnie zmienić mapę na 1.8bara dla tej turbiny ( jak to zrobić tego jeszcze nie wiem, na pewno zmiana czujnika na 4bary, przy większych ciśnieniach jak pójdzie przeładowanie to może uszkodzić turbo ponieważ czujnik 3 barowy wyjdzie poza skale ) ale na początek zostanę przy oryginalnym doładowaniu bo trzeba będzie trochę podlać mapę wtrysku, ciśnienie CR. itd Odczyty z sondy stoją w miejscu ( być może lub na pewno jest to wynikiem chipa na 150km) AFR 14,5 stoi w miejscu. Egt jeszcze nie mierzyłem. Na razie jestem na etapie czytania szukania informacji i uczenia się możliwości chipowania zasady działania i teorii z czym to się je |
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 ![]() |
Wyprzedzenie zapłonu w dieslu?
Witam, sama zmiana mapsensora, bez zmiany programu, nie wiem, czy to dobry pomysł.
Skąd dokładnie jesteś, skoro sprawdzałeś wtryski u Mazanka ? To mój znajomy. Może mieszkamy nie daleko siebie ? |
Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 ![]() |
Coś dodam od siebie jako właściciel wielu zafir i astr. Końcówki wtryskow kupisz na aliexpress po $20 sztuka (dobra jakość), paliwa starczy na oryginalnych wtryskach, bo i tak więcej jak 200KM nie zrobisz, pewnie z 180KM na tym twoim 'hybrid turbo'. Biorąc pod uwagę jak fatalnie wstaje oryginalne turbo to nawet nie chce myśleć co będzie z hybryda. Co prawda, wystarczy podlac paliwem z dołu i wstaje od 1500rpm, ale Opel pewnie zrobił od 1800rpm, aby chronić dół silnika. Turbo jak na 1700ccm jest dość duże, GTB1546v, więc pewnie hybryda to gtb1549v. Ogólnie będzie padaka. Nowsze Astry A17DTS mają gtc1446v, wstaje dużo lepiej i robi 160-170km. Turbo pasuje P&P, tanio i dobrze. Tak jak pisali, twój plan jest drogi i bez sensu. Jakiekolwiek 1.9cdti pokaże Ci gdzie raki zimują.
Kup turbo od nowszego 1.7 i będziesz miał dodatkowe 10km i lepszą reakcję na gas. Turbo w serii dmucha 1.6bara, po chipie 1.8bara, tak jest u mnie. Mowa o gtb1546v, a17dtj. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 03:29 |
