> EA888 gen.2 remont po raz kolejny, Co zrobić by już nie rozbierać
bolus1
post Sun, 07 Aug 2022 - 16:49
Cześć w skrócie, CCZA przy przebiegu 60-80k km remont z racji apetytu na olej, w miedzy czasie k04-64. Tłoki były seryjne na sworzeń 23 rowki pod szersze pierścienie i "honowanie" cylindrów i liźnięty blok w szlifierni zrobione. 130k km zrobione na 330koniach. zaczął zjadać olej trochę, ciśnienie 13.9 do 14.2. Szczelność garów +/- 85% tylko na 2gim koło 65%. Po rozebraniu zgłupiałem, cylindry równe, max 0.02 owalizacji. co prawda jedynie na drugim tłoku między 1 a 2 pierścieniem widać ślady przedmuchu ale bez tragedii. Silnik znowu trafi do szlifierni na mycie itp. Tym razem wpadną nowe tłoki kolben'a i plan jest na jakąś dobrą i mocną hybrydę z tej k04-64 gdzie dać? dlaczego hydryda bo jest downpipe, bo jest wagner, i idea OM+. Plan na korby FCP i tutaj warto? Śruby od czapy wziąć z gen3? Układ wtryskowy? Były wywalone klapki z kolektora oraz przekładki z głowicy. Samochód strojony u "Legendy" Polskiej sceny tuningowej, mimo to na zimnym chodził jak kupa - Faktycznie nie da się z tym nic zrobić? jeśli Ma tak chodzić to wpadnie nowy kolektor z klapami. Proszę o porady i odpowiedzi doświadczonych kolegów smile.gif Miś pozdrawiam.
dany_47
post Sun, 07 Aug 2022 - 21:55
Coobcio coś na YT wrzucał ostatnio o naprawie tej wady silnika. Obejrzyj, może coś się uda wywnioskować.
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
bolus1
post Sun, 07 Aug 2022 - 23:02
CYTAT(dany_47 @ Sun, 07 Aug 2022 - 21:55) *
Hm wady się pozbyłem robiąc tłoki pod szersze pierścienie, pytania były inne biggrin.gif ale dziękuję za zaangażowanie
dany_47
post Mon, 08 Aug 2022 - 01:54
CYTAT(bolus1 @ Sun, 07 Aug 2022 - 23:02) *
Sorry za nieogar.
Hybryda może od Geremiego.
ET 10.539
post Mon, 08 Aug 2022 - 14:12
Hybryda Geremi, a odnośnie pracy na zimnym to walka w sofcie, a jak skrajnie nie pomaga to dopiero kolektor z klapami (po 10-15 wgraniach z każdym wygrałem bez klap med9/med17). wink.gif
MisioLBN
post Mon, 08 Aug 2022 - 15:33
CYTAT(bolus1 @ Sun, 07 Aug 2022 - 16:49) *
bolus1
post Tue, 09 Aug 2022 - 18:26
CYTAT(MisioLBN @ Mon, 08 Aug 2022 - 15:33) *
Nie będę tego ciągnąć bo nie mam żadnych zarzutów, nie znam się na softach i nie wiem co i jak, ja tylko kręcę śrubki czasem w lewo czasem w prawo
CYTAT(Mis @ Mon, 08 Aug 2022 - 14:12) *
Dzięki, i git geremi robił też do mojego 2.7 mimo iż jego pracownik jego dał dupy to wspólnymi siłami to naprawiliśmy i kontakt był wzorowy. Miś a jak z korbami?
post Tue, 09 Aug 2022 - 22:46
bolus1
post Thu, 11 Aug 2022 - 12:22
CYTAT(Mis @ Tue, 09 Aug 2022 - 22:46) *
Bardziej chodzi o znajomość firmy i sensu tej inwestycji
Heniek22
post Fri, 12 Aug 2022 - 10:40
Montowałem FCP 2 x i ani razu nie było problemu z doważaniem. Czego nie powiem o korbach ze sklepu Fmic i techno
bolus1
post Wed, 05 Oct 2022 - 20:47
To wrócę, co z paliwem? W baku już siedzi jakiś wydajny wyjec, co z hpfp? Trzeba już te włosy lepsze wrzucać? Turbo już geremi ogarnął mówi że na 100 powinno być 400. Wtryski jakieś wydajniejsze od czegoś wsadzić?
Aaa i najważniejsze. Tłoki są nowe kolben ale pasowanie zrobione na 0.09 nie jest za luźno?
Leo
post Wed, 05 Oct 2022 - 21:40
Audi. Turbo. quattro.
polecam ostatni (chyba) odcinek profesora na yt na temat remontu silnika i pasowaniach.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
bolus1
post Thu, 13 Oct 2022 - 20:03
CYTAT(Leo @ Wed, 05 Oct 2022 - 21:40) *
yhm, ale 0.09 to jest seryjne pasowanie dla EA888 gen 2 jak i 3.
Dalej co z paliwem ktoś ma wiedzę czy układ wtryskowy wyda? w sensie seryjne wtryskiwacze
post Thu, 26 Jan 2023 - 20:38
Elo elo !!
Seryjny ukłąd paliwowy okolice 390KM obsługuje jak pompa wysokiego ciśnienia jest w perfekt stanie. Powyżej tej mocy już nie uciągnie do odcinki zadanych 165 barów i trzeba wkładzik zapodać biggrin.gif
Już nie pamiętam jak się zdjecia dodawało, link do filmu daje gdzie na hybrydce K04-64 (tylko zmieniony wirnik wydechowy na większy) nasz CCZC kręci 4,1sek 0-100km/h
https://www.youtube.com/watch?v=jwptSKx78mM
Heniek22
post Wed, 24 May 2023 - 13:06
1.4 TSI CAVC 2009r możemy powałkowac tutaj ? czy osobny temat ?
post Wed, 24 May 2023 - 15:58
Wałkuj, ale to śmietnik biorący olej, tłoki pękają na serii, rozrząd jest z gumy.
Remont, soft na bogatszą mieszankę i ostrzejszy zapłon górą w celu zbicia EGT i dopiero nadaje się to do jazdy.
Heniek22
post Fri, 26 May 2023 - 09:35
Wiem miś bo to ja do Cb. dzwoniłem kilka tyg. temu.
Przywiozłem dla żony tego śmietnika z DE. Wczoraj skończyłem konserwację bo trafiła się naprawdę zdrowa sztuka w full opcji z Rline. Puki jeszcze nie było na tyle korozji to było to trzeba ogarnąć bo to auto szybciej gnije niż mazda 6. Porażka.
auto ma 180k nalotu. Wdg aso olej zmieniany co 30tys wacko.gif laugh.gif i to do samego końca.
Nie miałem czasu na logowanie jak wyjadę to to zrobię.
Pierwsze objawy po zakupie jeden jedyny błąd silnika to miss fire na 1 cyl.
na jałowym słychać jak wali zapłonem z wydechu jaby chodził na 3 cyl.
Ale tak to jedzie jak się błędy skasuje to nie wywala zapłonu. Tylko na jałowym.
nie kopci moc jakąś tam ma ....
I tak nastawiam się na remont bo rozrząd słychać a po tych wymianach oleju z ASO jakbym pewnie zalał płukankę to i pobory oleju z dymkami się zaczeły.
Wrócę niebawem jak pomierzę kompresje szczelności cylindrów itp.
Miś jaki kmpl logów dla TSi ?
aha jeszcze jedno pytanie ... to prawda że 1.4 TSi nie ma honowanych cylidrów ?
post Fri, 26 May 2023 - 16:31
Odnośnie wnętrza silnika to nie wiem.
Ale podstawowy pakiet tam to tłoki z pierścieniami nowe i remont głowicy.
Potem odnośnie logów to najlepiej 001+020+031 i 003+115+118, bo one z ciśnieniem paliwa jaj nie mają często, szkoda logować, na końcu statyk 001+031+032.
Heniek22
post Mon, 29 May 2023 - 05:55
chce tym pojeździć z 2 tyg i zobaczyć co się będzie odpierdzielać. Logi zrobię przy okazji i zobaczymy ale kariery nie wróżę. Pozdro.
Heniek22
post Mon, 19 Jun 2023 - 20:51
Siemanko
Więc tak zrobione jakieś 100-200km w miarę uspokoiły sie wolne obroty ale i tak co jakiś czas pojawił się check i problem z zapłonem. Po czym znów sam gasł.
Nie podoba mi sie wysokie spalanie. Ciężko jest zejść poniżej 10L
Dzisiaj poszedł manometr w czujnik ciśnienia oleju w głowicy i ciśnienie oleju zmierzone to ok 1bara na ostudzonym silniku i takie samo na ciepłym.
Nie wiem czy niżej gdzies tez jest czujnik cisnienia ale nie podoba mi się to. Tym bardziej że góra tam gra.
Kompresja zmierzona na zimnym :
1- 11,5
2 - 9,2
3 - 12.2
4 - 11.5
na ciepłym :
1- 12
2 - 10.2
3 - 12.2
4 - 11
Autodata podaje mi że kompresja tam ma być ok 10 czyli mam traktowac że jest OK ?
Log zrobiłem tylko statyczny bo nie chciałem tego pałowac jeśli to cisnienie oleju jest kijowe.
Możliwe ż epoprawiłoby się po wymianie oleju bo jeśli tam jest olej z 30k przebiegu to to będzie woda nie olej więc sie nie dziwie że na zimnym nie budował cisnienia.
Aha i jedna sprawa może ktoś miał taki przypadek - Manometr pokazuje ok 1 bar, dodaje gazu wskazówka spada i równa sie znowu do 1 bar ...
Autodata podaje 2 bar przy 2 tys ja miałem ledwo połowę - tam padały pompy oleju ?
https://vaglogs.com/log/user_external__local
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 05:26
