Wentylator chłodnicy Spał ,pierwszy bieg, Jak dobrać rezystor? |
Mon, 23 May 2022 - 06:25
Witam,mam zamiar zamontować spala VA18-AP70/LL- 86S 385mm i potrzebuje informacji jaki rezystor zastosować dla pierwszego biegu? Pobór prądu według katalogu to ok 230W i 17-18A
Mon, 23 May 2022 - 11:33
A masz możliwość sterowania PWM? Są dostępne tanie używane moduły PWM do wentylatorów.
Mon, 23 May 2022 - 14:32
280W może być mało, ja mam 380w+480w (480 jest nie podłączony) i sam 380W po 15 minutach postoju nie wyrabia z chłodzeniem a nie ma jeszcze upałów (4.2 audi). Podczas jazdy nie ma problemów z temperaturami.
Mon, 23 May 2022 - 15:19
280W może być mało, ja mam 380w+480w (480 jest nie podłączony) i sam 380W po 15 minutach postoju nie wyrabia z chłodzeniem a nie ma jeszcze upałów (4.2 audi). Podczas jazdy nie ma problemów z temperaturami. 380W na postoju nie ogarnia chłodzenia silnika? Jaką masz chłodnicę wody? U mnie 280W było mało na tor (ok 5 minut ogniem i woda miała ponad 100), ale chłodnica była kiepska i w złym miejscu. silnik 300hp, więc coś tam ciepła generuje. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 23 May 2022 - 15:38
Chłodnica oryginalna. Wystarczy jechać 30km/h i nie ma problemów za to podczas postoju jest kiepsko.
Mon, 23 May 2022 - 18:13
Nie ma chyba już mocniejszych spali 16" .Mam obecnie z E34 z klimatyzacji.Jak był podłączony bezpośrednio do chłodnicy to dawał radę bardzo dobrze.Teraz jak pomiędzy doszła chłodnica klimy to niestety pierwszy bieg nie wyrabia i jak się włączy na postoju przy temp ok 17° tak chodzi praktycznie cały czas.Nie znam mocy tego z E34 ale wszędzie polecają Ori Spala więc chciałem wypróbować ewentualnie na dodatek dodać taki opornik aby 1 bieg był nieco szybszy.
Mon, 23 May 2022 - 23:36
Zawsze można dać jeden przed chłodnicą i drugi za nią, musi to wyrabiać wtedy, nie ma innej opcji.
Tue, 24 May 2022 - 07:43
Ja bym mimo wszystko szukał czegoś z oryginału minimum 400w, jest tego pełno jak szukałem do siebie i może to być równie dobrze replika. mam z WV transportera wentylatory i jak odpaliłem ten 480w to mało nie odleciał mi z rąk za to jak odpalałem SPALa to ledwo co to dmucha. https://allegro.pl/oferta/wentylator-chlodn...cdi-12089665306 tu masz chociażby 400w ze sterownikiem w gratisie.
Tue, 24 May 2022 - 13:03
Ja bym mimo wszystko szukał czegoś z oryginału minimum 400w, jest tego pełno jak szukałem do siebie i może to być równie dobrze replika. mam z WV transportera wentylatory i jak odpaliłem ten 480w to mało nie odleciał mi z rąk za to jak odpalałem SPALa to ledwo co to dmucha. https://allegro.pl/oferta/wentylator-chlodn...cdi-12089665306 tu masz chociażby 400w ze sterownikiem w gratisie. Takie mocne wentylatory to lepiej testować w rękawiczkach i wentylator przytwierdzony do stołu. Może odlecieć i narobić niezłego bigosu. Ja taki mały VW do klimy (280W) jak odpalałem na balkonie, to z 0.5m i bałem się podejść . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 30 May 2022 - 19:41
Nie no ,potrzebny mi jest cienki customowy,bez żadnej obudowy.Miejsca jest na piczy włos i to tylko przed chłodnicą.Mówicie że te Spale to słabe są,wiem że chińczyki są słebe ale myślałem że Spale coś sobą reprezentują?
Mon, 30 May 2022 - 19:48
Nie no ,potrzebny mi jest cienki customowy,bez żadnej obudowy.Miejsca jest na piczy włos i to tylko przed chłodnicą.Mówicie że te Spale to słabe są,wiem że chińczyki są słebe ale myślałem że Spale coś sobą reprezentują? Sprawdź dane techniczne, spal spalowi nie równy. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 30 May 2022 - 21:04
https://allegro.pl/oferta/audi-a8-d2-94-03-...AyABEgLy8vD_BwE
ma 300w jest cienki i tani a pewnie znajdziesz i tańsze tego typu. Występują też o mocy 350w takie same wymiarowo. |
Mon, 30 May 2022 - 21:37
Mon, 30 May 2022 - 21:38
Tue, 31 May 2022 - 15:57
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Każdy silnik DC można sterować przez pwm.
Fri, 03 Jun 2022 - 11:31
Steruje spale modułami PWM bez problemu. Pytanie się odnosi raczej do tego czy jest opcja sterowania modułu.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 16:03 |
