6 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Honda Civic FN2 Turbo
gicy
post Sun, 22 May 2022 - 08:56
Największe wtryski gazowe to chyba coś koło 80Km na cylinder.
na pojedynczych wtryskach robią i 100km/cyl bez dotrysku i jedzie to z prawidłowym afr w całym zakresie.
post Sun, 22 May 2022 - 13:14
CYTAT(gicy @ Sun, 22 May 2022 - 08:56) *
a jest sens sie bawic, jak mozna wstawic normalny przystepny cenowo reduktor, normalne nie czarowane wtryski i powyzej 200hp sobie dolewac benzyna ?
Lukipol
post Sun, 22 May 2022 - 13:34
CYTAT(jackkpl @ Sun, 22 May 2022 - 13:14) *
Niby tak tylko po co wtedy lpg jak nie będzie wydajne w całym zakresie mocy
post Sun, 22 May 2022 - 14:00
CYTAT(Lukipol @ Sun, 22 May 2022 - 13:34) *
A ile % przebiegu robisz z gazem w podłogę? ja <5%.
piotrek11086
post Sun, 22 May 2022 - 14:29
Wrócę jeszcze do dotrysku.
W STAGu masz tylko mapę obroty - czas benzyny.
Na KME może sobie sam tworzyć mapy. Jest 5 map korekt, 1 dotrysku i korekty liniowe w tym 2 uniwersalne. Sterownik posiada 2 AUXy, 5 wejść analogowych (w tym 2 kanały emulacji). Do tych analogów można podłączyć dowolne czujniki i od nich tworzyć mapy korekt i dotrysku. Np. dotrysk benzyny wg MAPa i TPS czyli w np. doładowaniu i danym położeniu gazu ma być dodawana benzyna.
Lukipol
post Sun, 22 May 2022 - 15:00
CYTAT(jackkpl @ Sun, 22 May 2022 - 14:00) *
Powiedziałbym tak z 70% czasu jazdy z pedałem w podłodze. Jak są warunki to trzeba korzystać z całego zakresu mocy
done4
post Sun, 22 May 2022 - 15:18
gicy
post Sun, 22 May 2022 - 15:32
CYTAT(Lukipol @ Sun, 22 May 2022 - 15:00) *
też tak mam
post Sun, 22 May 2022 - 15:51
Hmm. Ja na torze mam okolice 50% full throttle, nawet mniej. Gdzie Ty jeździsz chłopie? wink.gif. I pytanie pomocnicze, jakie robisz przebiegi roczne?
CYTAT(gicy @ Sun, 22 May 2022 - 15:32) *
też tak mam
To ja żyję w innej rzeczywistości smile.gif.
Lukipol
post Sun, 22 May 2022 - 17:20
CYTAT(jackkpl @ Sun, 22 May 2022 - 15:51) *
Przeważnie tory ,ulica, rocznie może ze 15ktys będzie
post Sun, 22 May 2022 - 17:54
Jacek im slabsze auto tym wiecej czasu na pelnym otwarciu przepustnicy. To normalne.
pawel934
post Sun, 22 May 2022 - 20:13
Ja to na ulicy nawet w słabych autach mam myślę max kilka % w pełni otwartej przepustnicy, a wcale tak wolno nie jeżdżę biggrin.gif
Nanab
post Sun, 22 May 2022 - 21:02
A jaki sens się bawić w jakieś zbiorniki, dodatkowe instalacje, komputery, pełno gratów, mapy, strojenie itd jak można nie zakładać lpg wcale i ciągle jeździć na benzynie? biggrin.gif
specnaz14
post Sun, 22 May 2022 - 21:09
CYTAT(pawel934 @ Sun, 22 May 2022 - 20:13) *
No dokładnie. Aż trzeba sprawdzić w praktyce jak się do sklepu jedzie z wklepanym cały czas. biggrin.gif laugh.gif
post Sun, 22 May 2022 - 21:29
CYTAT(Nanab @ Sun, 22 May 2022 - 21:02) *
Auto do upalania to bez sensu. Natomiast do cywila, jak policzysz koszt paliwa przy 200tyś przebiegu, to można dać się skusić. 20000l benzyny po 5zł albo 24000l po 2,5zł.
post Mon, 23 May 2022 - 08:46
Jacek w jakich ty czasach zyjesz
mlody1921
post Mon, 23 May 2022 - 09:01
Fajnie wygląda i fajnie to powinno jechać, z głowa hamulec szpera turbo :+) gdzie kupiłeś cały set do B03g
Lukipol
post Mon, 23 May 2022 - 10:38
CYTAT(mlody1921 @ Mon, 23 May 2022 - 09:01) *
Sam zrobiłem kolektor ,downpipe ,dolot ,wydech. Hamulce git tylko na tył by się przydał jakiś większy zestaw by dupy nie wyrzucało ,a a z tego co na razie się dowiedziałem to albo adapter pod oryginalny zacisk i tarcza z 260mm na 280mm ,bądź z rx8 podchodzą pod ręczny zaciski 301mm ,ale to info do potwierdzenia jeszcze.
post Mon, 23 May 2022 - 14:18
CYTAT(Lukipol @ Mon, 23 May 2022 - 10:38) *
Jak już będziesz miał problem z trakcją na pierwszych 3 biegach, to się odezwij wink.gif.
post Mon, 23 May 2022 - 16:12
pójdę dalej - jaki sens jest wozić benzynę jak można jeździć tylko na LPG.Mam już dwa takie auta chwalę sobie laugh.gif
zobacz ile zabawy żeby wystroić dobrze benzynę - mocna pompa wtryski, jakiś ECU Master za 3 kafle interfejsy blutacze. A do LPG fejs kosztuje naściedziesiąt złotych, program za darmo, kompa kupisz za parę stówek laugh.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 02:37
