Ocieranie sprężyny amortyzatora o wewnetrzna czesc opony |
Fri, 13 May 2022 - 09:29
User Dołączył: Tue, 23 February 2021 |
Witam, tak jak w temacie golf viii R na zawieszeniu kw ddc plus kola 18x8.5 et46 opona federal fz201 235/40r18- po track dayu na poznaniu przy wymianie kół zauważyłem ślady gumy na sprężynie od amortyzatora przedniego prawego oraz delikatne obtarcia czesci wewnetrznej opony- tak jakby lekko wypolerowana w niektorych miejscach:). Generalnie podczas jazdy nie odczuwam zadnego obcierania ale troche sie zaniepokoiłem, czy to normalne, że pracujacana torze opona z nizszym cisnieniem moze od czasu do czasu dotknąć sprezyny odksztalcajac sie w zakrecie? Mam sie tym nie przejmować czy sprobować zalozyc dystanse np 3mm, a może radzicie przy tej szerokości opony przejscie na felge 8 cali?
Fri, 13 May 2022 - 10:31
opona dosc mocno pracuje poza obrys felgi wiec to raczej normalne. ilosc miejsca miedzy sprezyna a opona powinna byc raczej powyzej 1cm. ja tak samo moge palce wlozyc miedzy nadkole a opone a cale nadkole wytarte od pracujacej na feldze opony. pewnie duzo zalezy od profilu opony (czy duzy balon czy moze nalesnik), twardosci bokow opony, cisnien czy tez od szerokosci felgi.
Fri, 13 May 2022 - 11:02
Czyli raczej się nie przejmować i odpuścić zabawę w dystanse?
Fri, 13 May 2022 - 11:06
a to juz obejrzyj opone. jak przytarcie jest nieznaczne to praktycznie nie warto. jak wzer w opone jest spory to warto dla sweitego spokoju.
Fri, 13 May 2022 - 12:25
Tylko powierzchownie- wyglada jak taka ladna polerka wiec ten styk jest minimalny. Dokupie 3mm dystans na wszelki wypadek bo planuje 245/40r18 sprobowac zmiescic.
Fri, 13 May 2022 - 12:42
Kup lepiej od razu 10mm dystans. Te 3mm są bez kołnierza i pojawia się często problem z wycentrowaniem koła.
Fri, 13 May 2022 - 13:43
Przy 10mm myślę, że bedzie problem w drugą stronę- część zewnetrzna opony zacznie trzeć o nadkole:). Niestety w volkswagenie nie można poszaleć z rozmiarami opon czy ET felg. Tych pierścieni bede potrzebował jedynie na tor bo przy obecnej feldze na codzień 19x8 z et48 zadnych problemow z ocieraniem nie zauważyłem. Myśle, że 3-5mm to maksimum żeby upchać 245. Czy problemy z wycentrowaniem mogą spowodować jakies niebezpieczenstwo przy uzytkowaniu torowym?
Fri, 13 May 2022 - 15:51
niewycentrowane koła będą mocno bić i wkurzać. Plus takie targanie nie jest zbyt zdrowe dla zawieszenia na dłuższą mete. W teorii moze też zerwać szpilki/śruby w końcu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 22:48 |
