User Dołączył: Thu, 01 April 2021 ![]() |
Użytkuje Audi A7 3.0 tfsi od paru lat, moc 589hp na E40 i 535hp na pb98. Limit kompresora tvs1320 już dawno osiągnięty, a mocy zaczyna brakować wiec zrodził się pomysł budowy drugiego zakutego silnika i wrzucenia dmuchawy ![]() Co jest zrobione: -Tulejowanie bloku. -Kute tłoki 82.5mn (Pojemność spadnie do 2.85L) -CR 9.5:1 z 10.3:1. -Kute korby. -Głowice po portingu. -Wzmocnione zawory wydechowe i ssące LOBA. -Wzmocnione sprężyny zaworowe LOBA -Uszczelniacze Supertech -Przerobiony kolektor z 2.7 Biturbo(po portingu) + adapter. -Dodatkowe 6 wtryskiwaczy 850cc. -Przerobiona odma z 3.2 FSI. -Turbo Garrett G35-900. -WMI AEM 1000cc. -Wastegate Precision Turbo PBO085-2000 PW46 -Blow off Tial Q -Intercooler wodny spięty z układem klimatyzacji ![]() Zostawiam SIMOS8.5 na pokładzie. Do kontroli boostu wleci Cortex Boost Controller A do obslugi wtryskiwaczy MegaSquirt V3 Pozostaje jeszcze kwestia dodatkowej pompy w baku, aktualnie siedzi pompa od RS7. Nie jestem pewny tez jeszcze przerwy na pierścieniach tłokowych. Planuje dmuchnąć z 2.3-2.4b nadciśnienia Aktualne mody: -Wydech AWE Touring + resonated DPs -Brak katalizatorów, Test Pipes w ich miejsce -Małe koło kompresora 57.5mm -Duże koło pasowe 196.5mm -Przepustnica 80mm HEMI -Kompresor(TVS1320) po portingu. -Rozdzielony układ chłodzenia kompresora, dodany zbiornik 5l i zbiornik wyrównawczy -Układ chłodzenia kompresora podpięty pod układ klimatyzacji (tzw. Killer Chiller) -WMI AEM -Zmieniona elektryczna pompa wody CWA50 na CWA100 -Dołożona dodatkowa pompa wody CWA100 (w sumie są 2, spięte szeregowo) -RS7 Airbox -Filtr Powietrza K&N -Zawieszenie Bilstein & Eibach -Sensor zawartości Etanolu w paliwie -Pompa wysokiego ciśnienia BAR-TEK -Pompa w baku z RS7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a simos nie ogarnie doładowania? one różne dziwne rzeczy robią...
SIMOS ogarnia sterowanie bypassem kompresora.
Może jakoś by się dało ogarnąć, ale nie widziałem Simos8.X w żadnym turbo doładowanym samochodzie. |
Tvs1320 535hp nadmuchał? Co w nim było robione?
a czym będziesz sterować zapłon ?
przy turbo jest sens zostawiać IC powietrze-woda? IC powietrze-powietrze niby bardziej wydajne, choć mniej stabilne
I może tytułem wstępu opisz aktualny setup i osiągi na 98, myślę że wiele osób tutaj jest ciekawych jak udało Ci się tyle wycisnąć Ps. Do ilu RPM teraz jest kręcone? -------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
@kontrolm
Zapłon sterowany seryjnym sterownikiem. @siewcu Owszem ze wykonalne, ale nie znam magika który by mi to ogarnął w moim sterowniku ![]() @przemek530d Robię to w ramach testu, mam seryjny intercooler wodny który używam tylko w okresie zimowym. Resztę roku chłodzę ciecz układem klimy. Kręcę do 7400 RPM. Zaraz ze edytuje główny post, dodam informacje o aktualnych modach ![]() |
a jak zrobiłeś chłodzenie klimatyzacją ? Jakiś chiller wpięty w obieg czy jak ?
a jak zrobiłeś chłodzenie klimatyzacją ? Jakiś chiller wpięty w obieg czy jak ? Wymiennik płytowy, który działa jako parownik. 1 obieg podpięty pod układ Klimy, drugi pod układ cieczy ![]() Może wydaje się to skomplikowane, ale nie jest ![]() Do tego 2 elektrozawory żeby mieć możliwość przełączania się Killer Chiller <> Seryjny wymiennik wodny. |
Wymiennik płytowy, który działa jako parownik. 1 obieg podpięty pod układ Klimy, drugi pod układ cieczy ![]() Może wydaje się to skomplikowane, ale nie jest ![]() Do tego 2 elektrozawory żeby mieć możliwość przełączania się Killer Chiller <> Seryjny wymiennik wodny. ale klima w aucie nadal działa ? Jeżeli tak to jak spiąłeś niejako dwa parowniki ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Ma ktoś może pomysł jak rozwiązać problem braku wzmocnionych szpilek do głowic?
Ma ktoś może pomysł jak rozwiązać problem braku wzmocnionych szpilek do głowic? jak mi jednak po raz 101 wytłumaczysz to ja Ci dam sposób na szpilki ![]() -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
wyślę pw. A powiedz sprawdzałeś ile realnie daje taka przeróbka ? O ile jest niższa temperatura wody w IC przy pałowaniu np ?
wyślę pw. A powiedz sprawdzałeś ile realnie daje taka przeróbka ? O ile jest niższa temperatura wody w IC przy pałowaniu np ? Przy normalnej jeździe w temp otoczenia 30C , temp cieczy ma 8-12C, temp w dolocie poniżej temperatury otoczenia. Mam porównanie z większym coolerem APR i ten system działa o niebo lepiej ![]() |
i tu leży realna korzyść z wodnego IC.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 19:33 |
